Le Recovery Stock est une partie cachée de l'appareil et accessible par une combinaison de touches.
Quand tu installes un Recovery Custom, il aura les mêmes options que le RECOVERY Stock avec tout de même un chapelet d'options supplémentaires.
Pour flasher une Mise à jour OTA Officielle, il faut que ton appareil ai un RECOVERY Stock. Seul celui-ci pourra reconnaitre et installer le fichier OTA.
Espérant avoir pu te donner un petit coup de pouce. (nous n'avons pas terminé, nous n'avons pas encore commencé à proprement dit)
Bonsoir, Je vous contacte car je galère pas mal depuis que j'ai flashé mon nexus 5. Je suis sous Carbon et ce soir lors d'une mise à jour, le téléphone s'est bloqué sur l'ecran de boot google. Je suis bloqué et plus moyen de demarrer sur carbon. Le souci c'est que j'ai des photos récentes que j'aimerais vraiment récupérer avant de flasher de nouveau le téléphone. Je suis sur TWRP 2.7 et j'aimerais savoir si il est possible de sauvegarder mon data sur mon pc depuis twrp. Pour le moment le téléphone ne monte pas mais j'espère qu'il existe une commande dans le terminal pour faire une sauvegarde du tel vers un pc. D'avance merci pour votre aide. Igor
Ceci serait possible, en imaginant déjà, qu'il n'y a pas eu perte de données, que la partition datas soit intacte et que le mode développeur soit activé (nécessité d'utiliser les commandes ADB/Fastboot pour la copie des données.)
Si tout est okéy de ce côté là, tu devras faire ton appareil démarrer en mode RECOVERY. Sur ton PC, dans une fenêtre de commande, tape : adb pull /sdcard/ c:\sauvegarde.
Tu verras que la copie va commencer. Cette commande telle qu'elle est sauvegardera la totalité du contenu de la carte sd (si tout est OK).
Croisons les doigts et on verra bien. NB: si tu as un répertoire particulier à récupéré et que tu es sûr de son emplacement sur la carte sd, n'hésite pas, plutôt que d'attendre la copie/sauvegarde de la totalité de la carte sd (Ex: adb pull /sdcard/DCIM/, avec DCIM qui représente le répertoire contenant toutes les photos vidéos) Good Luck
Salut, et tout d'abord merci car j'ai pu sauver mes photos !!! Au passage si un jour quelqu'un galère a trouver son tel en utilisant les commandes adb devices ou fastboot devices qu'il tente de changer de cable usb (j'ai perdu 2 heures à cause d'un cable, dégouté..)
Je reviens vers vous car j'ai un autre souci celui-ci bien plus vieux. En gros j'arrive à installer des images modifiées comme cyanogenmod ou carbon mais impossible de reinstaller la rom officielle google. Quand je suis sous twrp et que je lance l'installation de l'image : image-hammerhead-ktu84p.zip j'ai le droit à un message d'erreur du type : Error flashing zip '/sdcard/image-hammerhead-ktu84p.zip' C'est comme ça depuis toujours. Merci d'avance.
C'est bon je me suis débrouillé en cherchant sur le net. Je laisse la solution pour ceux qui rencontre ce genre de souci : c'est un lien internet, je ne peux pas le mettre, la recherche google : how-to-install-android-5-0-l-preview-on-nexus-5
C'est la solution a adapter à sa version d'android. Merci encore pour mes photos !
"Les images modifiées" ça représente quoi?? Ce sont des images qui sont modifiées pour en faire quoi ??? Je n'ai pas du tout compris ton deuxième problème.... (je lis relis et rerelis, toujours rien )
Oui en me relisant je comprends que ça soit difficile. Quand je parle d'images modifiées en faite je parle des roms des système d'exploitation de remplacement comme cyanogenmod.
Bon comme images, je connais la BootAnimation qui peut être une simple image au lieu d'eun animation.... tu n'en parles pas , puisque tu parles "des systèmes d'exploitation".
Donc dans les systèmes d'exploitations on pourra trouver des images de fond d'écran, les images des icônes.
Toi tu parles desquelles???
DIs moi, nous parlons bien toujours de TWRP RECOVERYCustom ????
Le rapport avec TWRP RECOVERYCustom c'est que je n'arrivais pas à reinstaller la rom officiel de google seulement les roms de remplacement mais j'ai depuis réussi. En tout cas merci pour le commande.
une question svp la procédure pour rooter un htc one et le flasher avec un recovery twrp 2.7.00 es que c'est même procédure que htc one x.............merci
EDIT : J'ai flashé InsertCoin en attendant, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas a flasher CM 11. Y a t-il un Recovery (version ?) conseillé ?
Salut les gars,
J'essaie de flasher la dernière CM 11 mais ça ne fonctionne pas.
A chaque fois j'obtiens un Failed, d'ailleurs même avec CWM.
bonjour a tous j'aimerais une petite précision sur les différents wipe de twrp; hier, j'ai revendu mon note 3; aprés avoir montré a mon acheteur que tout marchait bien, j'ai fait un factory reset depuis twrp et j'ai vu au redémarrage que de nombreux dossiers étaient toujours présents sur le telephone, dont mon dossier igo; est ce que l'utilisation des wipe "System, Data, Internal Storage" peut entrainer un brick de l'appareil?? merci.............
wipe data / factory reset : supprime tes apps, ta rom > no problème wipe cache > no problème wipe dalvik cache > no problème wipe system > no problème format data : supprime tout sur la sd Ne t'inquiètes pas, tout ceci ne cause pas de brick de l'appareil
merci pour ta réponse; j'aurais pensé que c'était le "internal storage" qui vidait tout?? si la sd est vide, il y a intérêt alors a avoir une rom sur la µsd externe pour pouvoir réinstaller le système??
