Partagez
description[résolu] Appli Battery Saver
Je suis à la recherche d'une bonne appli comme indiqué dans le sujet.
Est-ce que quelqu'un en connait une bonne? Même en accès root:bounce:
Merci de votre aide.
descriptionRe: [résolu] Appli Battery Saver
Bonjour à toi,
Tu peux essayer Easy Battery Saver qui à pas l'air mal avec plusieurs mode.
@Bias, si tu passe par là, je me rappel pu de celle que tu m'avais conseillé un jour. Mais elle était génial.
Hello à toi camarade Very Happy
Merci pou ton aide je vais essayer Wink
Sinon tu peux rechercher des applis dans la section Appl/jeux etc.. pour Androïd.
Tu trouvera pas mal d'applis plutôt intéressante. Wink Et sans doute ce que tu cherche.
Perso, je ne pourrais pas t'aider sur ce genre d'application. En effet, je n'y vois pas beaucoup d'interet.
Bonjour Jedi,
Moi ce que j'ai apprécié dans ce genre d'application, c'est les différent mode d'utilisation qui s'active à certain moment de la journée (qu'on a au préalable configuré). Je trouve ça, personnellement utile et agréable et on ce soucis pas de son autonomie dans la journée, car telle et telle chose est désactivé/activé.
Oui je me doute que cela doit être utile pour certains étant donné le nombre d'application de ce genre qu'il peut y avoir sur le store.
cependant, j'ai un peu de mal à comprendre l’intérêt d'avoir par exemple de couper des connexions sur un smartphone. Mais bon ce n'est que mon avis Wink de plus je n'ai pas de soucis d'autonomie pour mon utilisation.
+1 pour le fait de ne pas en utiliser mais si besoin, je connais notamment :
Battery Doctor
Optimus Battery Saver
- Juice Defender
- etc...
Au jour actuel, je vous l'accorde qu'avec les effort des dev's, en ROM custom ce genre d'applis n'est plus trop utiles.
C'est juste pour gagner du temps qui active/désactive des trucs.
Merci pour vos conseils.... Je vais regarder....
Je mets le post en résolu
Pour ma part j'utilise l'application Battery Doctor (Battery Saver) application donnée par Primokorn et elle est vraiment top.
Surtout comme le dit Shepp pour pouvoir configurer des modes comme la nuit à une certaine heure le mode permet de désactiver la 3G, le Wifi, ... pour économiser la batterie et ne pas être alerté ou dérangé pendant le sommeil et au matin il réactive le tout tout seul sans intervention de ma part.
C'est principalement pour ça que j'aime bien ce genre d'appli, pas forcément pour éconimiser de la batterie mais pour désactiver les choses dont on ce sert pas, automatiquement. On le sait tous, Bias et moi on est fainéant lol!
+1 lol,
Il y a un menu sympa aussi qui s'appelle "rank" et qui permet d'avoir l'historique de la consommation des applications avec des détails intéressants comme l'utilisation du CPU, de la mémoire, ...
Ca permet rapidement de savoir si il y a une application qui draine la batterie.
@Mendicant
Je viens de réinstaller Battery Doctor pour faire de nouveaux essais et vu que tu l'as, j'aimerai ton avis stp :
Je suis en train de recharger mon téléphone et je viens d'atteindre les 100%.
Une notification apparaît : Trickle Charging to extend battery life. En gros, mieux vaut attendre encore un peu pour gagner en autonomie => OK.
Quand j'appuie sur la notification, j'arrive sur l'écran correspondant de l'application et il est marqué "temps restant : 25min" et ça fait 15min qu'il reste 25min...
T'as aussi ce problème ?
PS : j'ai flashé une nightly et redémarrer le téléphone 2-3 fois pendant ces 15min
Merci !
Bonsoir Primo,
Désolé pour la réponse tardive.
Oui c'est ça le "Trickle Charging" tu peux le faire mais il faut attendre un peu plus.
Ne pas le faire tout le temps, donc une fois par semaine c'est bien.
Pour ma part, je n'ai pas de soucis avec ce mode, il m'indique le temps restant et la barre avance.
Est-ce qu'il a réussit à finir ou il était toujours bloqué ?
Bonjour Mendicant,
Je n'appellerai pas ça une réponse "tardive" Wink
Et bien non, je n'ai pas fini le compte-à-rebours de ces 25min.
J'ai le sentiment que ce compteur repart à zéro à chaque fois qu'on sort de l'écran en fait...
Pour atteindre le 0min restante, tu restes sur le même écran ?
Bonjour Primo,
Bizarre ton bug parce que moi je n'ai aucun soucis, je peux l'utiliser normalement (consultation des mails, ...) alors qu'il est en Trickle charge et pas de problème, il ne remet pas le compteur à zéro, il continue tranquillement ça charge.
Que ce soit en USB sur le PC ou sur le secteur.
Peux-être ta rom qui fait ça ?
Possible en effet. J'essaierai une nouvelle fois lors du prochain rechargement.
De toute façon, je pense pas la garder car elle ne m'apporte rien de plus.
Merci en tout cas.
Mais de rien et dommage que ça ne fonctionne pas pour toi.
J'ai formaté ma mémoire interne pour faire un coup de ménage et j'en ai profité pour retester ce mode.
Et ben ça fonctionne maintenant. smile
Les 25min se sont écoulées sans problème, même en sortant de l'application.
Merci pour ton retour Primo et content que ton problème soit résolu cheers
C'est une bonne nouvelle.
Salut à tous !
Tardivement, pour rejoindre un peu mes camarades.
Je ne vois pas trop l'intérêt d'une appli sauf comme le précise Mendi.
Encore que si t'as :
- une bonne ROM
- un bon kernel, bien réglé.
La seule chose qui consomme réellement est l'écran et ça aucune appli n'y peut rien !
Et un peu la RAM par une mauvaise gestion : trop de processus en fond ou vidage de la mémoire utilisé intempestif ( inutile d'avoir beaucoup de mémoire libre ... )
Mon Note 2 Dès qu'il se met en veille ne consomme plus rien ... Wifi allumé, etc etc.
La nuit je perd 0%
reply
