[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
+35
sebinfamous
Squall692
raph21
waikiki42
phil10
titus91490
cpalo
HTC EVO 3D
klandst1
yoga7862
GORA
david332
LordK1
Alfy
didier13
djadja
asmodeus06
Fredoah
Froum
Stanblack
Pepiito83
D.two
mathuart
davfunk
mike_du_51
romeoc59
39 participants
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 10 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
Ok alors as-tu installé le Fix qui permet de refaire fonctionner l'application "OTA Update" disponible dans le post 1 de la rom Bobcat ?
PS : Pourquoi ne pas avoir posté ta question dans le topic de la rom ?
Dès que possible, je déplacerai le fil de discussion là-bas.
Ca ne vient pas de la rom.
J'avais déjà ce soucis sur la Xtransformer.
Mais je vais flasher le Fix.
Et si ça marche pas un autre theme, voir si ça ne vient pas de là.
[HS] Je n'ai pas d'acheteurs pour mon Note 2, quelle plateforme de vente préconisez-vous ?[HS]
Les plus efficaces, Le bon coin, et Ebay.
Après ton si tu ne le vends pas c'est que ton prix est  trop élevé.
Tu l'as mis ou et a combien ? Depuis combien de temps ?
Poser la question sur la section commune Android ou du N2 te donnerai aussi plus de visibilité Wink
Ça vient soit de la rom, soit du thème, enfin ce n'est pas très grave (pour le topic je parle).
Le mieux serait de virer le thème Galaxyman's et voir si tu as le soucis de Force Close sur "IU System" sur la Bobcat.
Oui flash le fix comme ça tu auras accès à l'application OTA Updater, de là tu pourras voir si il n'y a pas de fix à disposition qui pourrait corriger ce problème.
Prix de départ 350€ sur Le bon coin, et ici même depuis presque une 10zaine de jours
Salut les gars une question MON TÉLÉPHONE VIENT D' ITALIE a voir le CSC
ma question ou et comment remettre une rom stock fr...merci les AMIS
et le version derniere en date et laquelle thinks
AP.N9005XXUBMJ3
CP.N9005XXUBMJ2
CSC.N9005ITVBMJ3
Re HTC Evo,
Si tu veux passer sur une rom stock, tu trouveras ton bonheur ici
A flasher via Odin PC, la dernière rom stock en date est celle-ci "N9005XXUDMJ7_N9005OXXDMJ4_XEF (Open France)"
@ Gora
Mattes ici
Ton tel est trop chère.
@HTC
CPARLA
Edit:
Grillé par lucky Luke rendeer
merci mendi
@ Mendi.
Au sujet de mon PB.
Je viens de faire un Nandroid Backup. Il date avant l'install du galaxyman's theme.
Plus de message d'erreur.
Je vais installer la dernière version en date du même mode pour voir si le problème revient.
Edit:
J'ai reflashé le galaxyman's theme.
ET aucun soucis.
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr. a rien n'y comprendre.
Ca doit venir d'une mise a jour d'une application.
Alfy a écrit:
@ Gora
Mattes ici
Merci Alfy
J'vais essayer 300 ...Rolling Eyes
@Alfy : Ah les mystères de l'informatique et des téléphones, parfois il y a des mystères Very Happy
Mais content que ton problème soit résolu c'est une bonne nouvelle cheers.
Voilà dans mon appli de rando, le chemin des données est le suivant:
/mnt/sdcard/TwoNavData/Maps/
Pour paramètrer l'appli pour que je puisse copier les cartes Ign sur la carte sd, il faut que j'indique manuellement le chemin du dossier.
J'ai donc créé sur la carte sd le dossier TwoNavData/Maps
Par quoi je dois remplacer /mnt/sdcard/
Bonjour Cpalo,
Le dossier "TwoNavData" se trouve à la racine de la carte SD ?
Si oui alors tu dois rajouter devant /mnt/extSdCard/
Ce qui donne /mnt/extSdCard/TwoNavData/Maps/
Oui c'est cela même
Le dossier est à la racine de la carte sd
Ne tient pas compte de mon message privé. sans doute un problème d'actualisation du navigateur.
Ok donc si le dossier est à la racine de la carte SD alors ce que je t'ai dis plus haut ça devrais fonctionner.
Pour ton MP je t'ai répondu mais je vois que c'est réglé smile
Topic nettoyé, la suite par ici HTC Evo
Bonsoir
Je pensais que le GN3 était livré avec plusieurs fonds d'écran. Mais lorsque je vais dans les paramètres pour le modifier il n'y en a que deux. Est-ce normal?
J'ai encore une semaine pour me décider si je le conserve. Et j'ai un petit doute sur le contraste. j'ai l'impression qu'il est moins lumineux que le S4 ( mais peut etre seulement une impression due au fond d'écran).
Par contre j'aurai souhaité augmenter le contraste, en particulier pour les sms ( texte sur fond bleu) que je trouve moins bon.
Cordialemebt
Bonsoir Cpalo,
Quelle rom possèdes-tu ?
Rom stock ? Rooté ou pas ?
Tu veux parler de la luminosité je suppose ?
Si oui, quand tu vas dans "Paramètres/Appareil/Affichage/Luminosité" tu es au max ?
Quelqu'un sait-il ou sont ranger les fonds d'écrans par défaut.
Quand vous trouvez une image sur le net vous pouvez en faire votre fond d'écran. Je voudrais savoir ou cette image va se cacher !
Pour info j'ai un GN3
Si tu la télécharges, c'est dans emulated/0/download
Non justement je n'avais ce choix seulement en faire mon fond d'écran ce que j'ai fais mais je n'arrive plus à remettre la main dessus....
Si tu l'as mis en fond tu l'as forcément téléchargé...
Il l'a fait seul et sans me dire où !
