[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
+35
sebinfamous
Squall692
raph21
waikiki42
phil10
titus91490
cpalo
HTC EVO 3D
klandst1
yoga7862
GORA
david332
LordK1
Alfy
didier13
djadja
asmodeus06
Fredoah
Froum
Stanblack
Pepiito83
D.two
mathuart
davfunk
mike_du_51
romeoc59
39 participants
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!
Heu les wipes on les fais comment exactement ?
Et quelle version d'Odin faut-il prendre ?
Les wipes tu dois les faire via le Recovery stock.
Pour accéder au Recovery, tu dois éteindre ton téléphone puis tu appuis et tu maintiens les touches "Power" + "Home" + "Volume Haut".
Pour la version de Odin, prend la v3.09.
Tu devras mettre ton Note 3 en "Mode Download" en faisant comme suit tu dois éteindre ton téléphone puis tu appuis et tu maintiens les touches "Power" + "Home" + "Volume Bas"
OK donc ca c bon et pour mettre le note 3 en mode download ?
Je t'ai répondu juste au-dessus
OK j'avais pas vu le volume - et le volume +
Donc pour faire la manip, je lance odin et je met mon fichier dans PDA, ensuite je passe mon tel en mode download, je fais les wipes puis je le branche au PC et je lance le flash ?
Non du tout, il y a deux modes :
-Le Mode Recovery pour y accéder tu dois faire ceci tu dois éteindre ton téléphone puis tu appuis et tu maintiens les touches "Power" + "Home" + "Volume Haut"
-Le Mode Download pour y accéder tu dois faire ceci tu dois éteindre ton téléphone puis tu appuis et tu maintiens les touches "Power" + "Home" + "Volume Bas"
Pour installer la rom stock, tu dois faire comme suit :
1) Passer ton téléphone en Mode Download
2) Lancer Odin PC sur ton PC
3) Connectez en USB ton téléphone à ton PC
4) Dans Odin, tu places le fichier ".tar.md5" dans le champs "AP" ou "PDA" tous dépend de la version de Odin que tu utilises
5) Tu lances le flashes et tu attends que ça soit indiqué en haut à gauche "PASS" (En vert)
6) Quand c'est fait ton téléphone va démarrer, tu l'éteins, tu passes en Recovery
7) Dans le Recovery tu fais un Wipe Data + Wipe Cache et tu redémarres normalement
8) Tu attends sagement que le téléphone démarre, ça risque d'être un peu long mais c'est normal
Merci mendicant pour toutes ces informations,
Dès que j'ai fini la manip je vous fait un ptit retour ^^
Bonne soirée
De rien Waikiki c'est un plaisir smile
Ok, bon flash et bonne soirée.
Salut à tous.
Une petite App pour changer sa police, qui fonctionne parfaitement sur 4.4.2
Elle vient du Dev de la sweet.
Myfont
Pk? Tu ne sais pas changer tes polices dans les paramètres?
J'aurais du écrire pour "rajouter des polices " .  Wink
Aaaaaa c'est po le même.  cheers [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827
J'suis pas encore sénile.
Mais ça arrive. D'ailleurs toi aussi t'approche le demi siècle.  [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 Vieuxcrouton
Mode Hs off  santa
Grrrr ne me le dis pas . pff fff que des vieux.  [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827
Bonjour tout le monde,
Merci du partage Alfy.
Si tu as le temps et que tu es d'accord, peux-tu faire une fiche sur cette application si elle n'est pas déjà sur le forum ici [AND] Logiciels, Applications, Jeux et Widget pour Android
Merci par avance.
Oui bien sur. Je fais ça dans la journée
HS c'est dans les vieux casseroles qu'ont fait les meilleurs plats  Very Happy
C'est dit avec l'accent Turc Wink
bon, je sais pas mais j'ai un drole de truc sur mon note 3
maintenant j'ai cela qui s'affiche quand je vais dans les paramètres --> [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 2014-010
 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827 [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 978827
j'ai déjà créer 3 4 fonds d'écran différents..... [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 2014-011et [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 2014-012ou encore celui ci [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !! - Page 15 2014-013
Re Phil,
Désolé je doit être fatigué ou aveugle mais je ne vois pas ton problème ?
Tu parles du fond d'écran ?
Tu vas nous sortir un petit mod ? ☺
raaa, cela me manqué ces fonds d'écran, j'ai enfin trouvé comment les mettre....
si quelqu'un veut essayer, no prob, je lui balance un lien, pas de soucis car il crée un backup en même temps, comme cela, retour facile.
Je suis preneur. Mais y a pas le feu la je suis au plume.
Sympa Phil le fond d'écran.
N'hésite pas à créer un topic sur ton astuce, ça intéressera surement du monde.
