[RESOLU][galaxy s4] probleme rom
+2
romeodream
6 participants
description[RESOLU][galaxy s4] probleme rom  - Page 2 EmptyRe: [RESOLU][galaxy s4] probleme rom
je peux pas
ca m oblige encore a installer le rom et a tout effacé
Pourquoi tu ne peux pas ?
Tu ne peux pas faire un screen de Odin sur ton PC et mettre la capture sur le forum ?
Tu es sur quelle rom en ce moment ?
As-tu accès à celle-ci ?
le version d avant tout fonctionne sauf le son et le wifi UBMEA
Ok mais là tu es sur quelle rom ?
Est-ce que ton téléphone fonctionne ?
officiel SAMSUNG I9505XXUBMEA pas de wifi ni de son
Est-ce que tu as la possibilité d'essayer sur un autre PC avec un autre câble USB pour flasher la rom stock via Odin PC ?
si j installe cette rom I9505XXUDMH8_I9505OXXDMHA_BTU je plante mon phone ou pas
Non tu ne planteras pas ton téléphone.
Il te suffit de faire comme je te l'ai indiqué en haut en remplacement par cette rom que tu veux flasher.
il parait que si je mets une rom DMH...si je reflash avec une ancienne rom je brique le tel
Tu ne briqueras pas le téléphone mais tu perdras ton numéro IMEI si tu flash une rom récente et qu'ensuite tu reflash une rom ancienne, là c'est dangeureux et le numéro IMEI sautera.
Par contre si tu flashes la rom I9505XXUDMH8_I9505OXXDMHA_BTU sur ta rom actuelle qui est I9505XXUBMEA alors là il n'y a pas de risque.
Après le flash de la rom surtout pense à faire les wipes pour repartir sur une base saine.
et ca fait quoi si je perds mon numero imei
Bonjour Romeodream,
Si tu perds ton numéro IMEI tu perds toute la partie "Téléphone", c'est-à-dire envoyer/recevoir des appels, envoyer/recevoir des sms, mms, ....
En faîtes la fonction principale du téléphone ne fonctionnera plus, ce qui est très embêtant surtout pour un téléphone.
Mais comme tu as fais une sauvegarde de ton numéro IMEI tu pourras toujours le restaurer pour le retrouver.
est ce que le choix du recovery est important ou pas lors de l installation d une rom
Non aucun... les plus courant sont les CWM, TWRP et PhilZ.
Chacun a ses petites préférences, mais pour installer une rom custom, les 3 sont bons.
Je confirme les dires de @Bias, je n'ai plus la fonctions téléphone de mon S3. Donc si tu as bien fait ta sauvegarde EFS, ça devrait jamais t'arriver. Ne supprime jamais tes sauvegardes! Stocke les toujours, par précautions, sur ta carte SD et ton ordinateur.
j a aucune sauvegarde sauf un fichier backp imeiavec un dossier esf .tar a l interieur
je n ai plus de wifi et je n ai plus de son
quand j essais d appeler l ecran devient noir et la barre du haut (reseau batterie )clignote l appel se lance mais plantage pour racrocher j entends rien et on ne m entends pas
comment faire pour tout remetre comme sortie d usine merci de maider
Quel ROM as tu flashé ? Quel démarche à tu suivi ?
en premier lieu j ai roote avec CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar.md5 que j ai installer avec odin
ensuite j ai installé une recovery i9505-cwm-recovery-6.0.3.2-5.tar toujoursavec odin et j ai installer rom officiel samsung I9505XXUBMEA_I9505OXXBMF1_I9505XXUBMEA_HOME.tar.md5 tout fonctionnait parfaitement puis quelques semaine plus tard j ai voulu installer la rom officiel samsung I9505XXUBMGA_I9505OXXBMG3_I9505XXUBMGA_HOME.tar.md5 et la probleme avec titanium backup impossible de le lancer j ai voulu repasser avec la version precedente la ubmea et la plus de wifi et plus de son j ai voulu remetre la ubmga et plantage avec odin impossible de l installer j ai essaye du coup des rom custom tel que pyrana ou d autre bobcatrom evo v4.0 j ai essayé en d installé des kernel adam v104 et la c est la "merde" j ai vu que si j installé la rom I9505XXUDMH8_I9505OXXDMHA_I9505XXUDMH8_HOME.tar.md5 je risquais briquer mon tel avec une remise a zero apres
Est-ce que tu procède bien à des full wipe avant d'installer chaque ROM ?
Dans le recovery :
- Tu fait un "Wipe cache"
- "Wipe Factory reset"
- "Wipe data"
Désolé, j'ai pas le nom exact des "wipe"
Si tu fait pas ça, c'est normal que tu te retrouve avec plein de bug.
si si je fais tout ca
Rebonjour Romeodream,
Tu as réussis à installer la rom "I9505XXUDMH8_I9505OXXDMHA_BTU" via Odin PC ?
salut
j aimerais savoir quel recovery me conseilles tu et la demarche exact pour tout bien effacer et installer
et quel auto root est le mieux
de plus est ce une version officiel samsung et est il possible de faire des mises a jour par la suite
Bonsoir Romeo,
Si tu "root" ton téléphone tu ne pourras pas faire de mises à jour de la rom par la suite en tout cas de manière automatique.
Il faudra passer par Odin PC.
Si tu veux repartir sur de bonnes bases pour supprimer tout tes soucis je te conseil de réinstaller une rom stock nu samsung via Odin puis faire les wipes via le Recovery stock que la rom stock installe donc pas besoin d'installer de Recovery.
Donc reprenons quelle rom as-tu pour le moment sur ton téléphone ?
As-tu installer la rom "I9505XXUDMH8_I9505OXXDMHA_BTU" sur ton téléphone ?
aucune
Comment ça aucune ?
Tu as bien une rom d'installée en ce moment ? Ton téléphone démarre ?
