[RESOLU][galaxy s4] probleme rom
description[RESOLU][galaxy s4] probleme rom  - Page 4 EmptyRe: [RESOLU][galaxy s4] probleme rom
Il faut que tu ailles dans "Mount et Storage" et tu fais "Mount USB".
Il faut bien sûr que ton téléphone soit connecté à ton PC en USB, si c'est le cas alors ton téléphone sera reconnu sur ton PC et tu copies/colles le fichier sur la mémoire interne à la racine.
Enfin tu suis la petite procédure pour installer le fichier.
c est ou mount et storage?
sur l ordi j ai que la sd qui s affiche
et tu copies quel fichier( et ou il se trouve)
et tu le colles ou
S'il-te-plait, peux-tu éviter les multi post, tu as le bouton [RESOLU][galaxy s4] probleme rom  - Page 4 Post?p=1250546&mode=editpost pour éditer tes messages.
Merci par avance.
Donc tu dois prendre ce fichier SuperSU que tu copies/colles sur ta carte SD à la racine ou dans le dossier que tu suhaites.
"Mount et Storage" se trouve dans le Recovery custom "Philz Touch"
il faut le dezipper
Non surtout pas, tu mets le fichier ZIP sur la carte SD donc en le laissant compresser, zipper.
et il faut le copier sur la sd ou dans la memoire interne du phone ensuite je fait koi avec
Tu dois le copier à la racine de la carte SD.
Quand c'est fait, tu suis la procédure suivante toujours depuis le Recovery Philz Touch :
Tu vas dans "Install ZIP/Choose ZIP from External SD" tu vas chercher le fichier sur la carte SD et tu fais "flash".
Enfin tu redémarres et tu auras SuperSU d'installer sur la rom.
PS : Je vais dormir, bonne nuit et à demain smile
mais je l ai deja d installer
c est juste que je ne peux pas me servir de titanium backup
Essaye de télécharger sur le PlayStore une appli comme Root Checker afin de vérifier que tu es bien rooté après le flash de SuperSU...
Bonjour Romeodream,
Tu l'as installé quand ?
Après le flash de la rom stock et des wipes ?
Si tu l'as déjà installé quel est le problème avec Titanium Backup ?
As-tu un message ou quelque chose ?
bonjour
le message qui s affiche quand j ouvre titanium backup est le suivant "demande des droits root.....et la page reste comme ca
et j ai une notification "superSu vient de s interompre suite a une tentative d acces systeme sans autorisation sur votre appareil
le probleme pourrait etre resolu par le service de mis a jour des politiques
il est recommandé de supprimé toute application obtenue sans autorisations
Bonsoir Romeodream,
As-tu essayé l'application "root checker" disponible sur Google Play comme conseillé par Bzh ?
non elle sert a quoi?
A vérifier si tu as bien les droits "root" d'installer et fonctionnelle sur ta rom.
Essaye et tu verras si c'est le cas ou non Wink
ca cherche c est long ou pas normalement?
Laisse-le chercher ça peut mettre un certains temps le temps qu'il rassemble les informations dont il a besoin.
ca cherche toujours....pfff
Patience patience Wink
Si ça ne fonctionne pas redémarre le téléphone et réessaye.
roorchecker vient de s interrompre suite a une tentative d acces a systeme sans autorisation.......
Donc les droits "root" ne semble pas être installé.
As-tu bien flashé le fichier ZIP via le Recovery ?
Sinon installe l'application "SuperSU " via Google Play.
ben non je ne l ai pas installer des que je j install auto root via odin ca m installe supersu
Oui sauf que tu n'as plus Auto root vu que tu as réinstallée une rom stock + Wipe Data et Wipe cache.
DOnc tu dois réinstaller les droits "root" après ça.
attends je reprends j ai installé la nouvelle rom
ensuite j ai remis le recovery philiz car il n y avait que celui d origine j ai fais les wipes....
j ai installer auto root via odin en installant auto root ca m installe l appli supersu que je n avais pas avant de l avoir fait puis j ai telechargé titanium via play store
