[Probleme] S4 qui s'éteint tout seul qui perd son recovery et qui ne démarre plus correctement
description[Probleme] S4 qui s'éteint tout seul qui perd son recovery et qui ne démarre plus correctement Empty[Probleme] S4 qui s'éteint tout seul qui perd son recovery et qui ne démarre plus correctement
Bon ben me revoilà de nouveau avec un problème persistant depuis le début que j'ai le S4, tout d'abord les raisons qui m'ont pousser à changer de rom est que je ne pouvais pas déplacer les app vers la carte SD, chose que j'ai réglé en changeant de rom et aussi parce-que le S4 s’éteignait tout seul quand on le chatouillait un peu trop ( je parle étant d'origine bien sur )
Je pensait que ce problème avait disparu en Flashant la MH8 mais pas du tout des qu'on le chatouille un peu trop paf le tel s’éteint, impossible de le démarrer correctement, obliger de le restaurer, alors mes questions vont être simple, de ce que j'ai vu, personne n'a réussi à résoudre ce problème et le dernier TOPIC que j'ai visité, la personne optait pour un retour SAV, je vais donc devoir également y passer j'ai l'impression.
1) comment le remettre complétement d'origine ou en tout cas de manière à ce que le SAV ne me disent pas vous l'avez flasher etc..
2) Vais-je devoir remettre le compteur de flash à zéro ? si oui comment avec quel appli ? Triangle Away ? comment se le procurer ? obliger de payer ?
j'ai toujours été sous IOS je n'ai jamais eu autant de problème avec un iPhone qu'avec ce S4 pourtant je ne désespère pas et surtout, ce n'est pas ça qui me fera retourner sur un iPhone, il m'en faut bien plus pour me décourager, je pense que toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi, nous n'avons pas eu de chance et sommes tombé sur des mauvaise série ( peut être volontaire de la part des opérateurs ) ils essaient peut-être de fourguer leurs mauvaises série, enfin moi c'est clair qu'il vont pas me niquer...
En fait j'y suis pour rien, tout est contre moi, j'ai lu sur d'autres forum des personnes qui ont eu le même problème que celui que je vous présente, je ne suis donc le seul dans ce cas là.
ps: j'ai tester pas mal de ROM donc je l'ai flasher pas mal de fois
Merci à toutes les personnes qui porteront un réel intérêt à ce TOPIC
description[Probleme] S4 qui s'éteint tout seul qui perd son recovery et qui ne démarre plus correctement EmptyRe: [Probleme] S4 qui s'éteint tout seul qui perd son recovery et qui ne démarre plus correctement
Bonjour Mach0ne,
1) Tout d'abord tu devras en effet remettre le compteur de flash à 0 en utilisant l'application "Triangle Away" disponible ici
Tu dois être "root" pour utiliser cette application.
Quand le compteur de flash sera remis à 0, tu devras flasher la rom stock nu ou opérateur que tu as eu quand tu as acheté ton téléphone.
merci mais la rom operateur je ne l'ai pas, celle que j'ai télécharger, je n'ai pas de wi-fi avec, et la rom stock nu la MH8 suffira ?
Je ne me souviens plus mais ton téléphone S4 quand tu l'as acheté tu l'as acheté où ?
bouygues me l'a envoyer, bon je ne trouve pas ou je doit placer le fichier .apk ni le param.tar
Donc tu as acheté ton téléphone chez Bouygues ?
Si c'est le cas alors tu dois prendre cette rom I9505XXUAME2_I9505BOGAMDC_BOG (Bouygues France)
Il suffit de mettre l'apk sur ton téléphone ou la carte SD.
Puis tu utilises un explorateur de fichier comme Root Explorer ou ES Files Explorer ou ... et tu cliques sur l'apk pour l'installer.
Après tu lances l'application normalement et il te proposera de réinitialiser le compteur.
D'accord merci, je l'ai déjà cette rom et quand je l'installe, je n'ai plus de wifi, enfin je vais réessayer merci
Vu que ton téléphone va partir au SAV ce n'est pas très grave si tu n'as pas le Wifi.
Soit ils te le remplaceront, soit ils changeront la carte mère + mise à jour de la rom donc tu es gagnant.
oui donc si je fait triangle away, re-partition PIT full-wipe et flash rom bouygues, je ne serai plus root, plus de recovery et ils ne verront rien on est bien d'accord ?
Oui on est bien d'accord.
L'application Triangle Away permet de remettre le compteur de flash à 0.
Et le flash de la rom Bouygues supprime le Root + Recovery custom pour permettre d'installer la rom stock d'origine et d'installer le Recovery stock ce qui te permettra de l'envoyer au SAV.
ok merci, ce qui est bizarre c'est que je vient de passer 1h au tel pas de problème je me suis dit tiens il tiens bien peut être parce-qu'hier j'ai calibrer la batterie, et en fait non j'ai lancer speed test qui me fait un test de débit et hop le tel à planter, c'est comme si il plantait car on lui demande beaucoup de ressource, c'est assez étrange la il a du mal a redémarrer, je vais en profitez de tenter d'installer la rom bouygues, tu te rend compte que depuis que je l'ai je n'en ai pas encore vraiment profiter, je n'en suis encore qu'au phase de test mais je n'ai pas vraiment
installer d'application ni pris mes vraies marque
lol tu y crois à ça, j'ai fait un full wipe, fait un re-partition, flasher la rom bouygues et je suis toujours root
Toujours vraiment root? ou juste SuperSU est encore installé?
non sérieux j'étais toujours root, les application se sont réinstaller car mon compte gmail a du les synchro du coup je voit root checker je fait un test et lol congratulation.... oups j'me suis dit la y'a un truk alors j'ai tout recommencer un full wipe un full format un ptit coup de PIT et j'ai remis la MH8 plus de root, comme quoi les wipes ne nettoie pas forcement tout correctement
Pour info, j'ai une stagiaire qui en est à son troisième S4 avec la ROM d'origine qui avait ce type de problème (le même)... et donc déjà deux changement... Les deux idem... Je peux vous dire qu'elle n'est pas très contente... elle n'a pas trop les moyens... alors ça ne fait pas plaisir d'avoir le sentiment de jeter l'argent pas la fenêtre   Shocked
super bonne nouvelle, oui car je voit de plus en plus de gens avec ce problème, donc ce qui me laisse a penser que c'est un problème certainement connu chez le fabricant ainsi que les opérateur, je n'aurai sans doute pas de trop de mal a le faire entrer au SAV, surtout qu'il a à peine 1 mois
Retour SAV et échange direct si possible... ce sera mieux Wink
je vais essayer, mais avec eux...... c'est un peu la roulette russe, comme il a 1 mois ça me semble être tendu pour un échange
Si le problème est connu, ils ne devraient pas trop discuter...
venant de chez Apple, je pourrait être vraiment déçu et dire de mauvaise chose sur android... ben non je m'accroche, un terminal qui fonctionne très bien sous Android je reste persuadé que les possibilité sont énorme comparer a un iphone
C'est un très bon appareil... mais la loi des séries... !!!!  Shocked
@Mach0ne : Tu as bien raison de t'accrocher car tu ne le regretteras pas quand tu auras un S4 fonctionnel.
Tu as quand même pu voir ces performances pendant tes tests même si c'était court.
oui et entre nous, je suis presser de voir ce que le S5 nous réservera, j'ai eu du mal à passer d'iphone ( IOS ) à Android mais je ne le regrette pas, je serai très idiot de m’arrêter sur un appareil défectueux car en réalité ce n'est pas de cette manière que je pourrai réellement comparer ses capacités, ils ont sortis l'iphone 5s j'ai dit non cette année Apple va se faire... ça fait des années que je leurs donne des sous pourquoi ? rien d'innovant, un peu de confiture par ci un bonbon par la, c'est bon j'ai besoin de changement significatif d'un appareil a un autre, c'est toujours pareil avec eux toujours le même menu, a part ios7 oh ils se sont sorti les doigt du... ça va je ne leurs donnerait pas une médaille pour autant, l'iphone est mort en même temps que JOBS !!!
@MachOne a écrit:
... rien d'innovant, un peu de confiture par ci un bonbon par la, ...
Les bonbons, la confiture, les barres chocolatées, c'est le domaine Android ça Wink
pas de SAV pour moi, 3 semaines 1 mois à attendre pour une batterie et un update c'est bon ça ira, la batterie je vais l'acheter moi même et c'est très bien comme ça, le jour ou il ira au SAV ça sera pour une vrai raison !!!
C'est dommage car justement c'est sur ce type de pratique que les SAV reposent... l'épuisement des clients... Wink
