+45
Fid
Fp13
twoesse
Bamlot
yoga7862
azuarc46
dabenaute
totohtc
darkloy
SkySo
zmintchon
djawho
Vincamok
zouzoune87
e2pzangel
medon
gooshee
david5962
isenes
jig68
looper972
luneo
lycorn
nicoval
rayman95
Xel
freez59
scofild
lorismevy
Preakor
brubru09
T@rget
yamrr1
phil10
Stanblack
oulid
angelus141083
djadja
ruan78
Mahoni
davfunk
Alfy
fright
49 participants
description[Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 11 EmptyRe: [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3]
Oui je crois bien que c'est normal, c'est juste la barre sous le symbole par exemple wifi qui est grande quand sur on et petite sur off.
Justement le problème est que la barre sous le symbole ne change pas d'état.
Donc difficile a savoir ce qui est activé ou pas.
J'ai une question, sur l'écran d’accueil dans le bas j'ai un menu dans un rectangle noir avec 3 symboles, comment faire disparaitre ça ?
Merci pour votre aide Wink
Je ne vois pas trop, c'est sur l'écran de déverouillage ?
A quoi ressemblent les symboles ?
Je viens de réinstaller la Rom est c'est redevenu normal Wink
Je regarde pour paramétrer mais ce n'est pas évidant car beaucoup de choses, une question, je dois commencer par quoi, vu que tu a l'air de la connaitre cette Rom ?
Merci pour ton aide.
A mon avis par la mise en forme des page du bureau et donc par par la résolution via x-tranformer  comme ça tu peux positionner et dimensionner tes widget dès le départ sans avoir à refaire la mise ne page à chaque fois.
Ensuite tu peux aller dans le X-Note Control et commencer à tester les différents réglages/parametrages.
Mais évite d'en faire trop en même temps sinon tu ne saura plus sur lequel agir quand tu voudra revenir en arrière.
Bonne nuit de réglage  Very Happy Sleep
Merci widget et dossier crée, pour les données de réglages comme le cpu résolution etc... tu as mis quoi ?
Par contre j'ai un soucis, quand je vais dans mail, j'ai un message comme quoi mail c'est arrenté !
J'ai pas touché au CUP , ça marche suffisamment bien comme cela, mets  380 pour le CPU et ajuste au dessus ou en dessous selon tes gouts.
Bonne nuit nicoval  Sleep
J'ai un soucis, quand je vais dans mail et que je veux effacer, j'ai un message comme quoi mail c'est arrêté !
Help
Re,
As-tu essayé de faire un wipe cache + wipe dalvik cache via le Recovery et tu retest d'utiliser l'applicaton Email ?
Si ça ne fonctionne pas, essayer d'aller dans "Paramètres/Général/Applications", tu cherches l'application "Email" et tu fais "Forcer l'arrêt", "Vider le cache", "Effacer les données" tu redémarres et tu retests
Merci beaucoup, en faisant un nettoyage depuis le gestionnaire d'application ça refonctionne de nouveau.
Tu es un chef Wink
Une autre question, pour modifier la couleur du symbole wifi de la barre de notification, il y a une possibilité ?
J'ai essayé le thème bobcat mais ne fonctionne pas, y a t'il un autre dans ce style là ?
J'ai aussi comme petit soucis, je recois un son de notification de temps en temps mais quand je regarde je n'ai aucune notification, vous auriez une idée d'où peut venir ce problème ?
ps: on dirai que c'est quand mon note charge, chaque fois qu'il monte d'un pourcent !
Encore merci pour votre aide Wink
Personne pour m'aider ?? merci
Bonsoir ces vrai peut on savoir quel thèmes fonctionne avec cette rom
Bon voilà mon soucis, je vous explique mon note vibre ou sonne tout seul, comme une notification et cela toutes les 5min et je ne sais pas pourquoi ?
Est-ce que quelqu'un sais m'aider ?
Merci d'avance
t'as pas mis un compte a rebours ou un minuteur???
Mon je n'ai rien d'activé là dedans !
Bizarre ce truc !
Je dois t'avouer que je sèche là, cette notification m'énerve, si je ne trouve pas il ne me reste plus qu'à tout réinstaller proprement pour voir.
Si d'autres solutions je suis preneur Wink
Bonjour tout le monde!
et merci pour ce forum.
juste une question: je suis actuellement sur la rom "omega v12 " basée sur 4.4.2, je suppose que je peux flasher la xnote ou une autre rom en 4.4.2 directement en passant juste par le recovery? juste pour être sûr... Wink
Salut lycorn,
oui étant déjà sous 4.4.2 c'est bon, mais comme tu changes de rom penses à faire un full wipe après avoir fait une sauvegarde (nandroid backup) de la rom actuelle via le recovery.
ok, je te remercie pour ta rapidité...
pas de quoi , je ne connais que très peu de chose , mais j'aime aussi être rassuré sur ces manipulation. [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 11 750705
au moins c'est comme cela que vous apprenez le mieux!  [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 11 978827 [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 11 978827 [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 11 978827
Bonjour T@rget et à tous,
Une question sur la Rom en l'installant tu as mis quel Kernel ?
Merci pour ta réponse Wink
c'est tout à fait ça... Very Happy
euuhh....je regarde...:
3.4.0 root@indie #3
c'est l info que tu voulais?
ça pose un pblm pour le flash?
Non pas de problème pour le Flash, c'est juste que l'on a le choix avec le stock et celui X-Note et je me posais la question de savoir lequel était le mieux Wink
Ps:tu n'aurai pas par hasard le APK de l'appli mail d'origine car je l'ai supprimé en faisant une mauvaise manipulation ??
