description[Aide] Problème de communication autoradio Pioneer Empty[Aide] Problème de communication autoradio Pioneer
Je me suis acheté un autoradio Pioneer MVH-160UI car compatible Android.
Or lorsque je connecte mon HTC One j'ai un message d'erreur qui s'affiche sur l'autoradio "erreur-19" (qui correspond à un problème de communication).
J'ai essayé en installant l'appli "Pioneer Connect" mais c'est la même chose et sur l'appli je suis toujours en "Déconnecté" même lorsque le tel est connecté au poste.
Quelqu'un à t-il été confronté à ce problème?
Je ne pense pas que cela soit bien compliqué pourtant, car l'autoradio peut lire les fichiers d'une clé USB, il suffirait de faire un script par exemple pour que le tel soit reconnu comme une clé USB non?
Merci.
description[Aide] Problème de communication autoradio Pioneer EmptyRe: [Aide] Problème de communication autoradio Pioneer
Peut être une piste:
http://forums.and roidcentral.com/sprint-galaxy-s-iii-accessories/223532-using-usb-car-audio-player-please-read-before-replying.html
Tu te connectes en USB ou Bluetooth?
Je me réponds Wink apparemment pas de BT sur cette appareil
Donc il peut lire ce qu'il y a sur la carte SD de l'appareil via USB, à condition que cette carte soit formaté en FAT (pas de NTFS ni d'EXT). Le One n'ayant pas de carte SD, l'autoradio ne voit rien, et même si on émulait la mémoire interne en stockage USB, le format n'étant pas correct, l'autoradio ne verrait rien non plus.
Attends tout de même une confirmation d'un spécialiste du 0ne.
Je me réponds ;)apparemment pas de BT sur cette appareil
Oui en USB, pas de Bluetooth sur celui-ci!
Ps: le script donné sur le forum androidcentral ne fonctionne pas:
djdig a écrit:
Just posting my fix to my previous post after playing around with it for so long.
Sprint Galaxy S3 - SPH-L710 (rooted, stock rom)
Android Version: 4.1.1
Used Rom Toolbox and loaded these 2 scripts.
Mass Storage.sh
echo 0 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
umount /mnt/extSdCard/
echo "mass_storage,adb" > /sys/class/android_usb/android0/functions
echo "/dev/block/vold/179:97" > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/f_mass_storage/lun/file
echo 1 > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/enable
MTP.sh
echo "" > /sys/devices/virtual/android_usb/android0/f_mass_storage/lun/file
echo "mtp,acm,adb" > /sys/class/android_usb/android0/functions
vold
Normal que ça ne marche pas, c'est écrit pour une carte µSD sur un Samsung S3, peut être en l'adaptant, mais je ne m'y connait pas assez
J'ai édité mon précédent post Wink
D'accord, merci pour ta réponse
Donc c'est un peu plus compliqué qu'un simple script, voir trop compliqué même!Sad
Réponse de Pioneer:
Nous vous remercions de l'intérêt que vous accordez à nos produits.
Suite à votre email, que le Smartphone HTC n'intègre pas le protocole MTP
permettant l’exploitation de ce dernier sur votre produit.
[Aide] Problème de communication autoradio Pioneer 19113
J'ai essayé avec d'autres smartphones Android et c'est pas mieux... [Aide] Problème de communication autoradio Pioneer 46891
C'est à se demander quand est-ce qu'ils vont tous se bouger pour faire des produits vraiment compatibles --'
La norme MTP a été créée par Microsoft. Tout matériel (un smartphone par exemple) peut effectivement être reconnu sur un PC avec une prise USB, mais à grand coût d'installation de driver tous différents les uns des autres, suivant les marques et modèles en question.
C'est là le gros problème : comment un lecteur audio peut-il être compatible avec tous les smartphones Android en utilisant cette norme MTP?
Ensuite, MTP est inclu depuis Android 4. Et tous les récents smartphones sont compatibles avec cette norme, y compris le HTC One... Oui mais compatible sur un PC!
Celà dit, je crois plus au Bluetooth qu'à l'USB dans la voiture.
Je crains que Pionner n'utilise qu'un argument marketing. Dans le doute, si tu as des contacts avec la marque (forum ou autre), demande leur une liste (ou juste quelques exemples) de smartphones compatibles avec ce modèle MVH-160UI.
Si tu n'as pas de réponse, alors tu as ta réponse Sad
description[Aide] Problème de communication autoradio Pioneer EmptyMême problème mais j'ai trouvé. =)
Salut, j'ai eu le même problème aussi, sa fait 2 semaines environ que je cherche et je viens seulement de trouver. En faite faut laisser ton Smartphone Androïd sur ton autoradio connecter en USB, l'autoradio doit installer comme des genre de pilote, il faut patienter 2 min environ, et hop normalement c'est bon, ta musique se lance. C'est se que j'ai fais et pour ma part sa fonctionne, voila, j'espère que sa va en aidé quelques uns.
Fonctionne avec Samsung Galaxy note 8.0 et Galaxy S4.
Bonne journée. =)
Ben merci pour cette astuce Wink
Un peu lourd comme manip...
Sur mes Lumia successifs, appairage via Bluetooth, avec l'autoradio VW... et 30 s après c'est opérationnel Wink
