[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 9 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
Attends, je lui ai demandé de me télécharger TWRP donc après je ferai comme je veux Wink
EDIT : c'est bon ! Après reboot sur TWRP, j'ai flashé Philz_touch Wink
OK, pas besoin de recovery custom pour l'installer
Par la suite, quand tu auras ton recovery custom fait un nandroid backup, je t'apprend rien Very Happy
Après pour installer une rom custom, faut faire tout les Wipes sauf SD STORAGE bien sûr
L'application SaManager ainsi que le twrp recovery permette un backup du fichier efs, l'imei de ton mobile, très important à faire et à mettre au chaud
J'en ai profité pour flasher aussi le menu étendu avec reboot (cargo_N5_RebootMenu_KOT49E_odex) Wink
Donc, MERCI, ça roule Wink
OK j'ai éditer au fait Wink
Zut alors. Je n'ai pas le menu étendu Sad
As-tu réussi à le mettre ?
J'ai reflashé le fichier ZIP mais toujours rien ...
Hum à activer peut-être dans les options de développement
Non, pas vu, mais ...
... je dois partir en courses avec ma femme donc @++
OK pas de soucis
Je viens de voir dans le topic du menu avancer, et un membre à résolu le problème en flashant via flashify https://www.forum-generationmobiles.net/t72811-modkot49h-ekrt16m-menu-power-avance-pour-rom-stock-odexee-ou-deodexee-12122013
J'ai perdu le root... mais trouvé dans Philz comment le remettre...
Je vais essayer de reflasher le menu avancé pour voir car Flashiby me limite à 3 flash par jour dans la version gratuite (si j'ai tout compris...)
EDIT : toujours pas de menu avancé Sad
Si le menu avancé n'est pas activé par défaut, va dans les options de développement, y'a une option (ou dans un autre menu).
Parmi les roms que j'ai testées, dont celle-ci, toutes ont cette option.
Bin moi, pas d'option concernant ce menu étendu dans les options de développement, mais le problème est résolu, ce n'était pas le bon zip.
Par contre, lorsque je fais des copies assez longues, j'ai un message d'erreur sur le N5 (Le processus XXX s'est arrêté) et la copie s'arrête aussi. Je reboote et je recommence et ça passe. Mais c'est chiant, je n'avais jamais ça avec ma microSD sur mon DHD...
T'as quel gestionnaire ? Quelle taille de fichier et quel processus s'arrête ?
Je n'ai jamais eu ce problème avec mes gestionnaires.
J'utilise MTP donc je suis avec l'explorateur de fichiers de Windows Seven (32bits). J'ai copié des JPG (il y en avait plus de 300) de mon PC au Nexus 5 et j'ai eu parfois ce plantage. Je suis avec la rom stock, unlocké, rootée et le recovery Philz.
Ah OK, ça confirme que le MTP n'est pas fiable. Vive le transfert WiFi smile
C'est un peu aléatoire le MTP. Mais AirDroid, je l'avais essayé avec mon DHD et étais revenu à l'USB.
Un tout nouveau vient de sortir pour info : Droid Over WiFi
Merci Primokorn.
Et tu l'as testé ?
EDIT : je viens de l'installer et ça a l'air nickel. Je testerai plus tard mais dans le cas de 300 fichiers à uploader je me demande si MTP n'ira pas plus vite... même avec un Wifi à 5 Ghz
Oui je viens de le tester. C'est plus fluide que Airdroid et ça fonctionne bien.
Le seul hic c'est la saisie de mot de passe à chaque connexion, du coup j'ai désactivé la fonction.
Bingo, je viens de trouver mon problème de recovery !
Si vous avez Quickboot en application, virée le définitivement, car vous aurez de Mount sd card, plus d'accès depuis le recovery
Dès le reboot on s'aperçoit qu'il est long à booter, puis on fait l'expérience amère de plus avoir accès aux données, alors qu'elle y sont bien
Le twrp me créer un message avec mot de passe au démarrage, puis faire "cancel" mais plus d'accès aux données quand même
Le philz touch, dur à booter,après plusieurs reboot et message au démarrage de la rom, j'ai pu revenir dessus et remettre un backup
Donc voilà la petite histoire du lundi
À noter que sur rom stock, j'avais pas ce problème, mais sur rom cyano le problème est bien présent
Je pense que ce n'est pas la seule application sur le market, car j'avais tester d'autre applis du genre
Donc, les vieilles méthodes et plus sûre, le Power Menu étendu et Go
Bonne journée
Quelqu'un utilise UCCW sur son Nexus 5 ? Si oui, avez-vous des FCs ?
Bonjour, non trop compliqué pour mon expérience, faut que je regarde ce truc là
Des fc en série ?
A certains moments précis oui comme le chargement d'un template.
J'ai installé le bazar pour voir ce que c'était... Pas évident ce truc Sad
Mais j'ai trouvé un tuto pas mal fait du tout
Et pas eu de FC vu que je n'ai pas fait grand chose non plus...
Dernière édition par VM54 le Mar 4 Mar 2014 - 21:22, édité 1 fois (Raison : Édition du lien)
Oui je le connais ce guide.... (lien à casser d'ailleurs smile )
C'est dans l'utilisation de templates que j'ai les FCs. Celui-là => XDA - le dernier
Ok, je vais regarder ça... car ça a l'air vachement fort ce truc de ouf !!!
