[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 10 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
C'est surtout long à paramétrer mais c'est pas plus compliqué que ça. Faut prendre le coup.
Salut test Pac-Man en cours c'est top Wink
Oui, Primokorn, mais sur ton lien, on voit le résultat en fait. As-tu le mode d'emploi quelque part ?
Oui, snach21, ça fait un paquet d'années que je l'ai installé mais pas joué depuis belle lurette, si c'est la même version...
La PAC vient de sortir sous 4.4.2 donc elle n'a jamais été testée Wink
Pour info : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=44609475
En fait, c'est cette version de UCWW qui déconne. J'ai essayé avec un apk plus ancien et je n'ai pas de problème.
Bonjour, j'ai tester celle du 3/03, y avait même celle du 27 /02 en nightlie
Tu veux des screens ? Sans soucis Wink
@snach21 : tu as testé avec des templates ? Comme primokorn ?
Car je ne sais pas du tout où il y a des explications sur ce mode...
J'ai ouvert un sujet pour la PAC-man alors si tu veux poster des screens... Wink
OK, @db77 je parlais Pac-man désolé  Rolling Eyes  Rolling Eyes
Oui snach21, j'ai compris après coup, comme tu avais mis Pac-man sans mettre ROM, je ne pensais pas à la PAC-man Wink
Sinon, pour UCCW, je cherche des fonts et des icônes pour le weather car quand j'ajoute "Icon - Current conditions" je n'ai rien, et les polices idem Sad
Y'en a pas mal sur XDA Wink
Oui Primokorn mais du boulot les URL raccourcis ne passent pas et je me les suis envoyés à la maison.
J'ai importé des .UZIP que j'ai pris sur XDA et qui sont bien foutus mais j'aimerais arriver à me faire mon propre widget Wink
Pour les fonts, il faut que j'aille voir sur DAFONT.COM smile
Je n'arrive pas à activer les hotspots.
J'ai mis un hotspot sur la date et l'heure qui lance UCCW Alarm et un autre sur le weather qui lance UCCW update weather.
J'ai essayé de mettre une app. sur la date et l'heure et sélectionné Agenda, mais pareil, ça ne réagit pas.
Et quand je clique, ça ne lance plus UCCW donc c'est que c'est bon normalement...
Une idée ?
Dans UCCW, tu as fais Menu > Verrouiller les widgets > Allumer ?
Si oui alors c'est les hotspots qui ne sont pas bons. Perso, j'utilise sur une appli tierce et pas une fonction de UCCW.
Merci Primokorn mais je n'ai pas "Verrouiller les widgets" dans ma version qui est en anglais.
Quand j'ouvre "Menu", j'ai :
Open/Manage sknis, Saver skin, Import skins, Export skins, Save as image, Hotspots mode, Send mail to developer, Edit custom text file, Visit store, Settings, Help
Et dans Settings, rien sur les widgets non plus sauf "Force widget update"
Tu l'as prise où ta version ? (moi sur XDA)
PS : je ne vois pas où est le numéro de version d'ailleurs...
Hotspots mode faut prendre dans ce cas.
J'ai la version Google Play, celle de XDA n'est pas à jour. En anglais, le menu c'est "Lock widgets (Hotspot mode), qui est précédé de Share et Save.
Non Primo, je n'ai pas ça.
Dans Hotspots mode, c'est seulement on et off.
Je vais aller la chercher sur Google play (il me propsoe "Mettre à jour" Wink )
Waouh ! ça change !
Mais ça ne fonctionne pas plus Sad
J'ai mis "Agenda" sur "Date time" et "Tasks" sur la météo, mais rien Sad
Oui justement Hotspots mode sur ON et là ça doit marcher.
Voilà comment je fais :
1. j'appuie sur le widget pour ouvrir UCCW (sinon tu ouvres l'appli puis tu ouvres le template)
2. Edit objects > Hotspots > Je sélectionne l'un des hotspots dispo. Disons le "hotspot 1" dans mon exemple
Je resélectionne Hotspot > App > Browser dans mon cas
3. Menu > Save > Save Skin > Nom du fichier souhaite ou alors j'écrase l'existant > OK > Overwrite : yes.
4. Retour à l'écran principal > Menu > Lock widgets > On. J'ai une toast notification "enabling hotspots mode..."
5. J'appuie sur le hotspot 1 modifié et le browser se lance.
6. Si besoin, essaie de virer ton widget actuel et de remettre celui que tu as créé/modifié.
Désolé mais je n'ai pas tout ce que tu dis...
J'ai fait la mise à jour depuis Play Store et j'ai un UCCW en français, complètement différent de celui que j'avais installé initialement.
Quand je le lance j'ai en haut UCCW / NOUVEAU / OUVRIR / les trois carrés verticaux.
En-dessous mon widget et en-dessous les lignes : +/- , Modifier des objets, Trier des objets, Changez le fond de l'éditeur, Paramètres de la météo, Icônes météo de test, Crédits
Quand je valide "Allumer" les hotspots, j'ai un popup qui dit "Activation mode hostspots".
Je regarderai demain tranquillement.
Bonne soirée.
Pareil sauf que je l'ai en anglais. Wink
Je repasse mon tél en FR demain. A dispo si besoin.
A+
Bonjour, j'ai envie de m'acheter une clé OTG, ou câble, si le Nexus 5 est compatible bien sûr
Pour utiliser des données à transférer dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, pouvoir faire repartir mon mobile en cas de crash, si je me trompe pas, avec une rom stock ou autre
Ma question aussi, c'est utiliser cette clé (câble) avec quel recovery en cas de problème
Toutes vos suggestions sont les bienvenus merci  Very Happy
Voilà un lien de l'otg http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00FLNYH8M
Sauf erreur, l'OTG n'a pas de lien avec le recovery donc comme bon te semble smile
Pourquoi tu ne prends pas simplement le câble :
http://www.amazon.fr/KooPower-Syncro-Samsung-Galaxy-GT-i9300/dp/B00646KVBW/ref=pd_sim_computers_8?ie=UTF8&refRID=0E5GSZWNTZCTNGZCDF3W
EDIT et à la FNAC :
http://www.fnac.com/mp19931244/OTG-on-the-go-USB-HOST-Cable-Adaptateur-pour-Samsung-Galaxy-i9100-S2-SII-galaxy-s9300-S3-S-III-Samung-galaxy-note-i9220-micro-USB-cable-adaptateur-Micro-USB-vers-USB-20cm-Samsung-Nexus-Prime-i515-Galaxy-W-i8150-Galaxy-Note-i9220-Galax/w-4
Bonjour, je sais pas, la clé peut me servir de support pour passer des données
Pour le recovery, j'ai lu sur le Web, que certains s'appuyer du recovery, advenced /otg il me semble, pour pouvoir flasher, voilà pourquoi, merci pour les liens DB Wink merci primo pour ton avis aussi Wink
Oui, mais la clé sera réservée à l'OTG alors que sur le câble tu peux mettre n'importe quoi, clé USB, disque dur, etc. et pourquoi pas ton ancienne µSD avec un adaptateur USB Wink
Mais bon, c'est toi qui vois... et fais nous un retour Wink
Bonjour, ok je vais approfondir ma recherche et voir le mieux
Sinon, j'ai essayé de flasher une rom, la dernière aicp, je me retrouve avec des fc, des arrêt système ui etc....
J'ai fait tout les wipes, mais pas factory data /reset
Est ce que sa peu venir de là mes fc merci
Quand on change de rom, on fait toujours un FULL wipe ! Wink
Donc oui.
