[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 4 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!!
Salut tous le monde
Bon bootloader débloquer mais pas rooter
J'ai passer 5 h hier soir pour rien
Au cf Root je n'ai pas eu l'android rouge
J'ai redémarrer en fastboot mais toujours pas reconnu
Si je le branche en debug il vois le mobile et une fenêtre s'ouvre pour mettre a jour le pilote en mtp
Un gros point d'interrogation jaune il cherche puis me dit qu'il trouve pas le matériel
Après quelques recherches les drivers sont bien là
Sur mon ancien nexus il était reconnu pourtant en mode fastboot j'avais fait un test
Merci de votre aide
Pc= windows XP pack sp3 ,windows média player installé
Si tu as le point d'exclamation jaune dans ton Gestionnaire de périphériques, il suffit de lui indiquer manuellement où se trouve le driver à installer.
Tu fais un clic droit dessus comme indiqué dans le sujet de l'installation du driver : https://www.forum-generationmobiles.net/t72622-guide-installation-du-driver-pour-nexus-5-hammerhead-adb-et-fastboot-05112013
Ce que je comprends pas c'est que tu as utilisé le CF Auto Root et que ça a seulement déverrouillé le bootloader ???
Salut primo
Figure toi que je fait que sa depuis hier soir lui indiqué le chemin sans résultats
Et pour le cf Root j'ai laisser faire puis entré J'ai eu la fenêtre sur le mobile pour débloquer le bootloader j'ai valider puis sa a travavailler
Reboot tout seul et boot sur la rom pas plus
Maintenant j'ai un petit cadenas en bas de Google au boot normal quoi
T'as eu l'Android pirate en rouge alors sur le téléphone après avoir validé le déverrouillage du bootloader non ?
T'as pas l'appli SuperSU ?
Non pas de droid rouge ni superuser
Je me pose la question qu'à ce moment là fallait peut-être relancer le cf Root ?
Maintenant je suis bloqué, pc à la co...
Non, le script se lance tout seul une fois que tu as validé le déverrouillage du BL.
C'est pas bien grave non plus, tu peux flasher un recovery puis mettre le root avec SuperSU par exemple.
Pour ton problème de driver par contre, quels drivers USB Google as-tu ? Où les as-tu téléchargé ?
Les drivers Google sur le topic du nexus
J'ai pas le pc sous la main je travaille, je regarde entre midi et deux
Pour flasher un recovery faut bien une connections au pc non ?
Oui (ou être root ou déjà avoir un recovery).
T'as installé le SDK (ou ADB & Fastboot au moins) ?
Oui pour adb et fastboot
C'est le chemin qui ne veut pas effectué pour être reconnu
Oui Root là est le problème
Tu l'as installé à quel endroit fastboot ?
Tu as modifié ta variable d'environnement système PATH ?
Au fait, j'ai un petit soucis avec l'application Appy Geek sur les notifications.
De mémoire, cela me le faisait sur mon Note 2 mais sans certitude.
Vous avez aussi le problème ?
[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier !!! - Page 4 59777
Non pas se souci primo
Le path est installé depuis mon dhd
Note 1,s3,dhd, s2 tout fonctionner
Je comprends pas pourquoi en fesant la manip du bootloader sa a marcher et maintenant plus rien
Faudrait que je desinstalle tout et recommence à zéro sur le pc, mais par ou commencer ?
Tu supprimes ta variable PATH (seulement la partie concernée !), tu supprimes le dossier Android SDK au complet, tu supprimes le driver du Nexus 5 installé depuis le Gestionnaire de périphériques.
Je ne sais pas si y'a une option dans le SDK Manager pour supprimer les packages installés par contre.
Merci pour tes conseils,je fait sa ce week end ,car sa me fait rager d'être bloquer juste là , mais bon ...
Bonne aprem et bon week Very Happy
Ouais je comprends !
Bon weekend également Wink
Bon du nouveau
Au job j'ai réussi à rooter le nexus
J'ai recommencer la procédure sans perte de donnée vu que le bootloader était ouvert
Là, j'essaie avec goo.manager, mais le lien du recovery n'est pas accessible !
(Erreur 403 forbiden)
Si vous pouviez tester de votre côté merci
Pour le faire via pc, je vois pas où je doit mettre le fichier image, j'arrive pas à cerner le dossier adb et fastboot!
Goo est mort depuis un petit moment.
Récupère le fichier ici : hammerhead
Le fichier doit être placé dans le dossier Fastboot donc dans ton dossier SDK > Platform-tools.
A l'endroit où tu as ton fichier fastboot.exe
justement ou ??
dans C ?
je vois pas le chemin, c'est casse tete car je suis pas habitué
Normalement dans C:\... mais ça dépend où ton SDK est enregistré smile
Si tu ne veux pas t'embêter, tu lances une recherche de fichier sur tout ton disque dur avec comme libellé "fastboot.exe" Wink
D'accord,merci de me donner de ton temps,là je dois partir,donc j'essayerai déjà de remettre de l'ordre sur le pc maison
Bon week Wink
Enfin réussi à faire le root/recovery et mon backup de la rom cheers ( avec le seven de mon fils,en 10 secondes les drivers ont été reconnu Rolling Eyes  )
j'ai toujours le problème de reconnaissance sur mon XP,j'envisage de le changer car c'est compliqué d'associer Android et XP
Bon week
Bom soir quelqu'un peut m'aider Schéma oublié Impossible de déverrouiller mon appareil nexus 5
Salut
Ce que je sais, c'est qu'il faut redémarrer en recovery et faire les wipes, mais tu perd tout
Attend d'autres avis sinon
Salut
Soit ça soit tu peux être invité à saisir tes identifiants Google au bout de plusieurs erreurs de schéma.
bonjour
après 50 essais schéma n'apparaît toujours pas sur l'invitation a saisir identificant google
mais le problème est résolu ,doit être déverrouillé à partir de page Gestionnaire appareils Android
Merci pour votre aide
