[KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014]
+15
Stanblack
obi4713
scofild
yamrr1
Pepiito83
phil10
yoga7862
cscscs
sebinfamous
HTC EVO 3D
Alfy
gipboeb
aigle38
19 participants
description[KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] Empty[KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014]
CivZ-SnapKat
Attention :
Toute opération de flash n'est pas sans risque, lisez bien les différents tutos/guides et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des incertitudes. En aucun cas, le forum ou un de ces membres ne pourront être tenus responsables en cas de détérioration de l'appareil lié à l'une de ces opérations.
Le mot du créateur de la rom "Civato" :
"Je vous présente CivZ-SnapKat Kernel pour le Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 uniquement.
Fonctionnalités :
  • Selinux status = Permissive
  • NTFS R/W support with the use of Paragon (see playstore)
  • ExFat
  • XZ compressed
  • Build in init.d support
  • DynamicFsync
  • insecure & adb insecure
  • Power suspend driver_1.2 @ Faux123
  • Synapse control added with various options: CPU control; Kernel controls...
  • Led control_1.1 @ Yank555.lu (Not on the 900T version)
  • mdnie control_1.3 and synapse support @ Wootever
  • Faux Sound_3.2 @ Faux123 & Wootever
  • 2.88GHz Maximum overclock (unlock with Synapse app)
  • TouchBoostdriver Min frequency locked = no more jumping to 1.1GHz as minimum frequency
  • Voltage control thanks to myfluxi & synapse voltage control thanks to wootever. (Not on the 900T version)
  • Intelli HotPlug_2.0 & ECO Mode @ Faux123
  • GPU Overclocking up to 533MHz
  • Governors: Intellidemand , Conservative , Adaptive, wheatly , powersave , interactiveX , performance, Ondemand.
  • Schedulers: cfq , noop , bfq , deadline , vr , row , fiops , fifo , sio , zen.
  • OC Unlock / lock setting in Synapse = Default is set at 2.265GHz stock speed. = Replacement for maximum frequency lock (Based on angelom max_limit)
  • Extra driver support (Starting from Rev2.4)
    USB_RTL8150
    USB_HSO
    USB_DUN_SUPPORT
  • FrontSwap and CleanCache (Starting from Rev2.4)
  • Compiled in release mode = stripped of all debugging (Starting from Rev2.4)
Images et Vidéos
[KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] Image1_zps21640d50 [KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] Image1_zps21640d50
Installation
1) Faîtes un NANDROID Backup via le Recovery en allant dans "Backup et Restore/Backup" ou "Backup et Restore/Backup to External SD".
2) Faites un "Wipe Cache Partition" et dans "Advanced" "Wipe Dalvik Cache".
3) Flashez le Kernel.
4) Redémarrez et amusez-vous  Very Happy
Changelog
02 avril 2014 - Rev2.7 :
  • Intellidemand replaced with Intelliactive (Ondemand based governors causes reboots so they are removed)
    Ondemand governor removed (as it causes to much reboot problems), Interactive is the default of kitkat anyway.
  • InteractiveX replaced with the default Interactive governor again.
  • Pegasusq governor added
  • Fix in thermal clocks speed.
  • Small updated in ramdisk and synapse.
Anciennes versions :
Spoiler :
Téléchargements
Android 4.4.2 :
CivZ-SnapKat-Rev2.7-sm_n9005-4.4.2
(MD5 : 02ed44806fd2b41ade4655a311500a31)
Stock :
Kernel Stock 4.4.2 [XXUENB3]
(MD5 : 3c363e905d5708f75294ea0d4d2180fc)
Kernel Stock 4.4.2 [XXUENA6]
(MD5 : eff37d4a1c5ce2715bcb84a6920498ea)
Android 4.3 :
Kernel CivZ Engine Rev3.2B
(MD5 : e371e099bcde840b09420d01af326376)
Spoiler :
description[KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] EmptyRe: [KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014]
Il y a eu un oubli pour ce Kernel
De rien Aigle smile,
En faîtes, le Kernel est intégré nativement à la rom du même développeur la Civz.
Et il n'a pas crée de topic séparé pour celui-ci donc je ne voyais pas l'utilité de le faire.
Mais comme je remarque que certaines personnes ont des soucis de réseau et que ce Kernel semble mieux fonctionner avec le dernier modem MJ7, j'ai décidé de créer un topic pour qu'on puisse en parler plus facilement ici.
OK  :merci: lol!
Je le met de coté il me servira plus tard
Pour l'instant je suis sur la Civz donc j'utilise ce Kernel qui est intégré nativement.
Mais dès que je repasserai sur la X-Note je l'essayerai pour voir ce que ça donne sur une autre rom.
Il est pas mal du tout en tout cas.
Hello à tous : le fichier téléchargé (CivZ-ENGINE-REV1.9-SOURCE.tar.gz) pèse 109 Mo ; en le dézippant (CivZ-ENGINE-REV1.9-SOURCE.tar, il fait....486 Mo.
Habituellement, il me semble que les Kernels sont entre 6 et 10 Mo : je n'ai pas vu où se trouvait le .zip (ou .tar ou.....) de ce Kernel.
Mais je n'ai pas mes lunettes sur les yeux, alors...
Salut Gip,
Effectivement petite erreur, la source c'est un ".tar.bz" donc c'est le code du Kernel.
Le lien je regarde au plus vite n'étant pas sur mon PC actuellement.
Le voici
( http://www.androidfilehost.com/?fid=23252070760973516 )
 [KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] 46891 [KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] 46891
Le lien du post 1 renvoie vers le 1.6, c'est pour ça que le MD5 n'était pas bon, je l'ai DL 5 fois avant de m'en rendre compte  Very Happy
Moi aussi il me faut des lunette  Very Happy
Le fichier Source Tarball n'est pas le bon, ça c'est le code source du Kernel.
Voici le bon lien du Kernel CivZ-Engine-Rev1.9-SELinux_Options-sm_n9005.zip
Oups désolé, j'avais pas vérifié la taille du fichier en le balançant sur une de mes réponses.
 [KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] 803859
Merci Mendi pour le lien.
Kernel flashé.
Ca tourne très bien  Very Happy
Pour mes problèmes de coupures, trop tôt pour le voir mais pour le moment, ça a l'air beaucoup mieux  [KERNEL 4.4.2][SM-N9005] CivZ SnapKat_Rev2.7 [02.04.2014] 61393 . Mais on en saura plus demain.
Je le garde un peu ce kernel.
Post 1 mis à jour
Salut à tous:
Bon, j'ai hâte d'avoir le compte rendu de Bigpat, voir si ça confirme la résolution du problème réseau / Modem MJ7
Mais il me semble que le kernel na aucun incident sur le reseau c 'est pas le modem qui fait office reseau
A priori si. Le kernel aurait une incidence sur le modem, donc sur le réseau. Dans mon cas il a complètement résolu mon souci de "racrochage"
Bonjour HTC Evo,
Si si le Kernel a une incidence, pas directement sur le réseau car c'est le modem (Rom Radio) qui gère cette partie.
Petite définition du kernel.
Kernel = Noyau est une des parties fondamentales de certains systèmes d’exploitation. Il gère les ressources du téléphone et permet aux différents composants matériels et logiciels de communiquer entre eux.
Donc le Kernel fait le lien entre le modem, la rom et d'autres parties du téléphone.
C'est une histoire de couple Kernel/Modem, il faut trouver le bon, celui qui te convient le mieux pour avoir de meilleure performance, meilleure autonomie, meilleure réception, ...
Mon retour d'expérience va confirmer ce que dit Mendi.  Very Happy
Ce Kernel ne "semble" pas avoir amélioré la réception, mais par contre, la gestion semble bien meilleure.
Tout ceci n'est qu'un ressenti, on ne peut rien affirmer.
J'ai l'impression que lorsque la qualité de la réception baisse, ponctuellement, voir même sur un temps un peu plus long, la connexion n'est plus coupée.
Lorsque je téléphone de chez moi, que la réception baisse, il ne coupe plus, que ce soit la partie Phone et/ou data.
Depuis que j'ai flashé ce kernel, je n'ai plus vu le rond rouge barré indiquant l'absence de connexion.
L'amélioration est sûrement au niveau de la gestion.
Pour en être sûr, on va attendre plusieurs jours.
Depuis ce matin j'ai enlevé ma coque renforcée double couche, je me demande si le problème de réception ne vient pas de ça aussi.
Si je mets la coque j'ai 0 à 1 barre, sans la coque j'en ai 3  Sad
J'adore cette coque  Sad
Quelqu'un a noté une dégradation de la réception à cause d'une coque?
A ce point-là, c'est étonnant.
Perso, j'ai un étui porte-feuille simili-cuir renforcé, mais ça doit être du plastique : je n'ai aucun problème de baisse de réception (hormis en déplacement dans certaines zones).
Ta coque renforcée est peut-être faite de métal et ça pourrait influer (phénomène physique de la "cage de Faraday") ?
Faudrait que tu la remettes en place voir le soucis revient.
Sans la coque, réception stable à 3 jolies barres bleues.
Avec la coque, très fluctuant, 3 barres à 0 barre.
Mais souvent à 0 ou 1.  Sad  Et surtout, dès que je téléphone, ça s'écroule à 0 barre et je n'entends plus rien, communication impossible.
En ville, aucun problème, je dois passer de très bon à bon et donc ça ne se ressent pas.
Donc mon problème de réception est réglé, mais ça nous a permis de voir que ce kernel semble mieux gérer les connexions.
Edit: j'aime ma coque, j'ai dit à mes proches de m'appeler sur le fixe  Very Happy
Du coup, j'ai un beau téléphone, mais qui ne téléphone pas  affraid
