[AIDE] Conseils pour démarrage ...
description[AIDE] Conseils pour démarrage ... Empty[AIDE] Conseils pour démarrage ...
Je viens donc de recevoir mon Ativ S qui est superbe et comme il est encore "vierge" j'aimerai démarrer sur de bonnes bases dès le départ  ..
Suis actuellement en : 8.0.10211.204 et version SE : 2424.12.12.3 ( GDR1 je suppose?)
J'ai eu 2 propositions d'update que j'ai différées : 8.0.10327.77 et 8.0 10322.71 (GDR3 et GDR2 je suppose aussi ?)
Suis bien tenté d'installer Dev-Unlock, après Interop-Unlock et ensuite installer la GDR3 (sans perdre Interop-Unlock) afin d'accéder au hack des 3 colonnes de tuiles ...
Déjà est ce que cette démarche est bonne ? ensuite je suppose que Interop-Unlock ne peut pas se faire à partir de la GDR1 il faut donc passer en GRD2 et donc ma question si je fais les MAJ "offcielles" ça va installer la GDR2 et 3 à la suite ou bien ça stoppe entre les 2 ?
Sinon quelle est la solution la plus simple ?
D'avance merci et désolé mais comme je découvre et l'Ativ S et surtout WP8 suis un peu largué ..  Wink
Cordialement
Gérard
description[AIDE] Conseils pour démarrage ... EmptyRe: [AIDE] Conseils pour démarrage ...
bonjour,
je ne repondrais qu'a ta question sur les mises a jours, effectivement une fois lancé, il vas les installer l'une aprés l'autre sans que tu puisses les interrompres, pour le reste je ne sais pas
Merci Casper pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais donc c'est plus compliqué que je l'espérais ... Wink
Bonne soirée à toi
Le plus simple est
- de flasher la Rom GDR2.
- de faire le Dev_Unlock et Interop Unlock.
- de faire ensuite la mise à jour GDR3 (avec les modifications pour conserver complètement l'Interop_Unlock)
Ok merci bien titi,
Je vois ça demain ..
Bonne soirée à toi
Donc comme convenu suis en train d'essayer de flasher la GDR2 suivant le tuto de ScHmOOze, je n'arrive à prendre le lien hotfile des 2 fichiers .wp8 et .csc est dead ...  No
Par ailleurs comme le flash efface tout est ce que les contacts seront sauvegardés sur le cloud si je fais une sauve à partir de l'ativ S ?
Merci ..  Wink
Cordialement
Gérard
Tes contacts sont normalement synchronisés avec ton compte Microsoft.
Pour le lien : HTC Fanboys
Merci anaheiim ...  [AIDE] Conseils pour démarrage ... 622889
Ai réussi a flasher et suis en GDR2 ...
Maintenant j'attaque le Dev_Unlock et là suis bloqué avec visual Studio 2012 car les drivers sont faits pour Windows 8x64 et moi je n'ai que Seven x64 et Windows 8.1x64 .. et ça ne passe pas ..
J'ai bien lu les différents topics et notamment les posts de titi66200 et malgré ça suis toujours bloqué et ne peux installer sdkwp8 ... (de plus j'ai vu que l'update de Visual studio 2012 qu'il faut également installer n'était plus la version 3 mais la 4 ..  [AIDE] Conseils pour démarrage ... 685586
On va essayer de perséverer ...
Merci à toi et bonne soirée  Wink
Gérard
Visual studio 2012 est compatible avec Windows 8.1 x64 pourtant.
Quel est ton message d'erreur ?
Bonsoir Titi,
je n'ai essayé plusieurs fois que sur Seven x64 pas sur 8.1 car j'ai lu que ça ne passait que sur 8 ..
Dans ce cas je vais tenter sur mon 8.1 ...
J'ai une erreur lors de l'install du sdk et donc j'essaie d'installer :
> Installer Visual Studio 2012 Express for Windows Phone.
> Installer Visual Studio 2012 Update 3.
Là c'est pareil l'update c'est le 4 et non le 3 ça devrait passer ...
Merci à toi je te tiens informé ..
Cordialement
Gérard
Le SDK d'origine n'est que pour windows 8 x64
Bonjour Titi et merci,
Ai donc booté sous Windows 8.1 et ai installé sans encombre Visual Studio 2012 comme sur le tuto :
> Télécharger sdkwp8_for_win7.zip.
> Extraire le contenu de l'archive zip à l'emplacement de votre choix.
> Exécuter WPexpress_full.exe, le programme d'installation démarre alors, suivez-le.
Si, ceci vous indiques une erreur au niveau de Visual Studio 2012, alors faites cela :
> Installez le SDK WP8.
Mais lorsque je lance l'install du SDK j'ai ce message :
[AIDE] Conseils pour démarrage ... 13221211214aIbU406
Pas évident .. LOL
Tu as installé "Visual Studio 2012 Express" en Français ou en Anglais ?
En français comme le lien t'y conduit ..
Pourquoi le Windows phone 8 SDK que tu utilises est en anglais alors  Wink
Ben c'est le lien sdk du tuto  ... qui est effectivement en  ... English  !! pfffffff
http://htcfanboys.com/download/hBk0dY/?action=list&file=6270
Tu suis un tuto pour installer le SDK anglais sur windows 7 x64.
Toi utilises les liens de chez Microsoft comme tu es sous Windows 8.1.
Windows Phone 8 SDK FR
Tu as raison, j'avais démarré sur du Windows 7 .. désolé ..
Merci encore  ... Wink
Ouf .. ça y est y suis parvenu à être Dev-Unlock, non sans mal ... LOL ...
Maintenant je vais attaquer la 2ème étape : InterOP-Unlock
> Téléchargez le XAP Interop Unlock Helper sur votre PC  ......... OK
et déployez-le sur votre Smartphone à l'aide des outils fourni par le SDK WP8.
ça je ne comprends pas vraiment comment faire
> Dans le Hub Téléphone, composez le code ##634# ou le code ##3282# pour installer l'App Diagnosis.
là on fait simplement un des 2 codes et Diagnosis s'installe ?
Il me tarde de terminer toutes ce manips jusqu'à l'install de la GDR3 sans perte du InterOp-Unlock ...
Que je puisse enfin faire "mumuse" et me familiariser avec ce phone ...LOL
Grand merci à toi et bonne soirée
Cordialement
Gérard
Dans " C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Tools\XAP Deployment" tu as "XapDeploy.exe" pour installer "XAP Interop Unlock Helper" sur ton téléphone.
Pour installer "Diagnosis" oui un des codes.
Ah OK je comprends pourquoi c'était pas évident pour moi ... Wink
Merci à toi ...
Il fallait renommer l'archive .zip en .xap ...
J'ai terminé l'opération mais comment peut on vérifier que l'on est bien "Interop-Unlock" ?
Merci bien ...  Wink
tu peux vérifier que tu es bien interop en installant par exemple SamWP8.xap. Si cette application s'installe, c'est que tu es interop, de plus elle te permet de modifier le registre et de passer en mode 3 colonnes de tuiles. Si cette manipulation fonctionne aussi, tu ne pourra plus douter sur ton interop smile
Merci poloche,
Effectivement j'ai du ""der quelque part pour l'interop car lorsque je veux installer SamWp8 j'obtiens une erreur : "0x81030120"
Je vais refaire la manip pour l'interop ...
Bonne journée à toi
Cordialement
Gérard
As tu installer les 2 xap pour InterOP ?? le bootstrap et le capabilitienable ?
