Note2_lte_e250
Le mot du créateur de la rom "Bawffg85" :
"Je vous présente la rom Note2_lte_e250 pour le Samsung Galaxy Note 2 compatible GT-N7105 uniquement."
Détails :
- Note3 Desktop, the crack did not slip my magazine , theme support , built-in 10 topics
- Note3 SNote
- Note3 Browser , note3 intelligence memo , note3 essays windows, etc.
- Note3 Floating windows, etc.
- Note3 Desktop, you can customize the software on the draw
Images et Vidéos
Installation
1) Démarrez dans le CWM Recovery, TWRP, ou Philz Touch Recovery en maintenant les touches "Volume +", "Power" et "Home" et pensez à bien vérifier que votre version du Recovery est à jour via ce regroupement.
2) Faîtes un NANDROID Backup via le Recovery en allant dans "Backup et Restore/Backup" ou "Backup et Restore/Backup to External SD".
3) Faîtes un Backup de votre EFS (Sauvegarde le numéro IMEI du téléphone) en suivant cette procédure suivante pour faire une sauvegarde manuelle Backup/Restore EFS (IMEI) pour le SGNII (Via le PC) ou en utilisant cette application GalaxSim Unlock disponible sur Google Play.
4) Allez dans "Mount and Storage" et choisissez "Format system" puis faites un "Wipe Data Factory Reset" (pas nécessaire si vous venez d'une version précédente de la Rom), "Wipe Cache Partition" et dans "Advanced" "Wipe Dalvik Cache".
5) Flashez la ROM et redémarrez.
6) Amusez-vous
Changelog
08 mars 2014 - R8.0 :
Anciennes versions :
Spoiler :
16 février 2014 - R6.0 :
1. The drop-down button the virtual 6 to 8 keys, from left to right: task manager calls music player voice browser search virtual HOME lock key
2. Break signature limit, UI drop-down increase memory footprint, click to clear RAM
3. Network speed shown in status bar
4. Open the hidden Settings: display, flashlight, can be opened and closed
5.In setting network speed and virtual eight key can be choose open or closed, the net speed can be choose the refresh time; Wallpaper scrolling is also optional.
6. Pen window automatically add third party apps
7.Without spen you can also start a floating window
8. Virtual three key in status bar
1 - in upper left corner is present task management key = long press HOME button
2 - in the middle = HOME button back to the HOME page
3 - in upper right corner screen lock, long press is reboot menu = power key
4 - middle home +right corner screen lock = screenshots
9. Add new s healthy, extracted from note3 4.4
10. Fix some issues on wifi
11. Add automatic voice recording and advance calling setting, restore the factory will not be lost
in advance call setting,you have choice to
a。Turn on auto recording for incoming and outgoing calls
b。Delete record button
c。Remove increasing ringstone
d。End call delay
e。Remove Rec info
12.In aroma,you get a choice to backup efs and odex.For odex,you must use rec based on cwm.
13.SELinux set to off if you use kernel in my rom
08 février 2014 - v1.0 :
1 Based on the latest 4.3 N7105XXUENA1 , deodex, zipalign, busybox, remove knox, root, latest supersu1.93
2 Click on the upper right corner for the key of lock screen, long pressing it is for the reboot menu,which can prolong the life of the power button
3 Advanced Power , 4 -in-one,fix Hot reboot vain
4 Click the top left corner of the status bar for the current task,Convenient!
5 Ink enabled by default in lock screen
6 Very fast, clean & stable - Amazing Battery Life
7 Battery 1% and support charging animation . The default is the blue annular .
8 Dropdown virtual 7 key , left to right:Task Manager ,Virtual HOME, music player sound ,V-,V+, lock key
9 Press the menu button to kill the current task
10.Acc transparent weather
11 Removed the annoying Aroma
12 There are several scripts in int.d,automatically zipalign when bootup , sqlite data optimization, etc.
13 Remove SMS popups,because i did not find english version
14 100% transparent dropdown background
15. Speed optimization , GPU optimization, saving optimization
16 Open the flashlight on the lock screen when you turn the volume +,turn it in setting→display
17 several software built in rom. latest version wanman xposed, multi-window manager (supports third-party multitasking),
TitaniumBackup_6.1.5.2-pro
18.Multi CSC(thanks to wanman),and some csc features that will not be shown here
19 Multi-language
20.Large apn
21.MMS APN retry timer set to 2 sec (if SMS/MMS couldn`t be sent, it retries after 2 instead of 5 seconds)
22.Raise JPEG quality to 100%
23.Raise photo and video recording quality
24.Increase overall touch responsiveness.
25.Disable Error reporting and logs,Disable blackscreen issue after a call
26.In the Home,you can pull up to define any software as you wish,and i make an English version Pullup
27.Delete ChatON,Chrome,dynamic wallpaper,DioDict3Service,Dropbox,FotaClient,Gmail2,GoogleTTS,MobilePrint,ReadersHub,sCloud,YahoonewsDaemon etc. You can add them to system/app before you flash if you want.
28.NOTE3 seclauncher with Theme supported,and there themes in it
29.Long press V+ to open Torch when in Lock Screen.You can toggle on in setting→display.
30.The shutter sound can be normally closed and opened.V+,V-,and power key can be used as shutter!
07 février 2014 - v3.1 :
- Based on the Hong Kong version N7105ZHUEMK3 production , deodex, zipalign, busybox, remove knox, root, latest supersu1.91
- pull-down display Lunar(just for Chinese version ) , click on the upper right corner for the key of lock screen, long pressing it is for the reboot menu
- Advanced Power , 4 -in-one
- Click the top left corner of the status bar for the current task
- ink enabled by default lock screen ; sun lock screen
- Very fast, clean & stable - Amazing Battery Life
- Battery 1% and support charging animation . The default is the blue music symbol power display
- Dropdown virtual 7 key , left to right:Task Manager ,Virtual HOME, music player sound ,V-,V+, lock key
- Press the menu button to kill the current task
- .acc transparent weather
- Samsung Chinese Chinese input method ---removed
- int.d there are several scripts , build adjustments boot automatically zipalign, sqlite data optimization, etc.
- SMS popups
- 100% transparent dropdown background
- Speed optimization , GPU optimization, saving optimization
- Open the flashlight on the lock screen when you turn the volume +,turn it in setting→display
- several software built in rom. latest version wanman xposed, multi-window manager (supports third-party multitasking),
penwindowlauncher,penwindowmanager,PullUp,rebooter V1.3,SHealth2_5,TitaniumBackup_6.1.5.2-pro,Uni-init(some apps are chinese,you can delete it and download another one)
- Multi CSC(thanks to wanman),and some csc features that will not be shown here
- Multi-language
- Many performance optimization(40item),can be chosen in Aroma
Téléchargements
Note2_lte_e250_R8.0
(MD5 : D879F15F4A9CD770F86CE31392CCBEAF)
Spoiler :
Note2_lte_e250_R7.2
Note2_lte_e250_R7.1 - Lien 1
Note2_lte_e250_R7.1 - Lien 2 (Miroir)
(MD5 : 0352ED21B46467B5F4CFF0E28997F0D0)
Note2_lte_e250_R6.0
(MD5 : 767755C20D8FC7D3471D47AAA954F61F)
N7105XXUENA1-R1.0 [N7105] + Fix SecVideoPlayer
(MD5 : A45A1EB0532AED6ED5B4309C7E32DB7B)
Note2_lte_R2.0_Aroma_en_XDA [N7105]
(MD5 : BF1131BF53E7EB7764ED957039F724CD)
