description[AIDE] problème de connection avec le bluetooth et le wifi Empty[AIDE] problème de connection avec le bluetooth et le wifi
bonjour, quand j'essaie de mettre le wifi en route sa l'active et 2 seconde après il se désactive. et le bluetooth pareil. est ce que quelqu'un aurais une solution, ou est ce qu'il faut faut que je l'amène en réparation.
description[AIDE] problème de connection avec le bluetooth et le wifi EmptyRe: [AIDE] problème de connection avec le bluetooth et le wifi
Bonjour Magou,
Tout d'abord bienvenue sur le forum  cheers
Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Quel téléphone possèdes-tu ? Est-ce le Note ou Note 2 d'après ce que je vois sur ton profil ou est-ce un autre téléphone ?
Quelle rom as-tu installée ? Une rom stock samsung, rom opérateur ou rom custom ?
c'est le note 2 qui me déconne. et c'est quoi le rom.
Ok parfait.
Premièrement, voici une petite définition de ce qu'est une rom : "Une rom est une version d'Android, à la manière des différentes distributions Linux ou version de Windows (3.1, XP, Vista, Seven,..).
Chaque rom peut être personnalisée par des applications et des bibliothèques de fonctions disponibles ou non Il en existe deux grands types: celles fournies par le constructeur ( les officielles ) et celles que des petits malins s'amusent à bidouiller.
Pour installer les officielles, il suffit de suivre les instructions du constructeur de votre téléphone et pour les autres, il va falloir mettre les mains dans le cambouis.
Il n'est pas nécessaire d'être root pour installé une rom, qu'elle soit officielle ou non."
Pour en savoir plus, je te conseil de lire le Lexique pour Android
As-tu essayé de faire une restauration des paramètres d'usine ?
Si tu ne sais pas comment faire, il te suffit d'aller dans "Paramètres/Stockage" et tu fais "Remise des paramètres aux valeurs d'usine".
Attention cette manipulation effacera tout ce qui se trouve sur ton téléphone, c'est-à-dire ça effacera tes données, applications, tes paramètres, comptes, ...
Donc fais bien une sauvegarde avant de toucher à cette option.
Cette procédure devrait résoudre ton problème, il va effacer le contenu de ton téléphone et au redémarrage, tu arriveras sur l'écran avec le premier setup pour choisir la langue du téléphone, connecter ton compte Samsung, Gmail, ...
Sinon, peux-tu nous donner quelques informations qui se trouve dans "Paramètres/A propos" comme "Nom du modèle", "Numéro de Version", ...
Fais un screen si tu veux.
