description[QUESTION]Recherche recovery 1.12.73.17 pour cid orang202 Empty[QUESTION]Recherche recovery 1.12.73.17 pour cid orang202
Comme indiqué dans le titre je recherche le recovery pour le M8 vendu chez orange.
Si une ame charitable passerait dans le coin ^^
J'ai tout le backup de la rom d'origine hormis le recovery, je croyais avoir simplement utiliser "fastboot boot" mais machinalement j'ai lancé "fastboot flash recovery" : (
J'ai essayé avec les fichiers image qui trainent sur xda sans grand succès. j'ai simplement tenter "fastboot boot stockrecoveryXXX.img" la majorité reboot simplement sur le bootloader, et un des recovery reboot sur mon custom recovery.
Ou si quelqu'un aurait une solution de test alternative.
Merci.
description[QUESTION]Recherche recovery 1.12.73.17 pour cid orang202 EmptyRe: [QUESTION]Recherche recovery 1.12.73.17 pour cid orang202
Le recovery stock : recovery.img
MD5: BA738131E603653C3FD656806BE66312 smile
Après avoir flashé le recovery stock fais un
fastboot erase cache
puis
fastboot reboot-bootloader
Génial \o/
J'essaye ça ce soir ou ce week-end.
Je pourrais aussi te confirmer que l'ota que j'ai envoyé cette nuit est bien fonctionnelle, ainsi que son md5.
Merci!
Super Wink
See you next and merci Wink
Le lien qui renvoie vers "firmware collection" ne répond pas pour l'instant "http://xda7...." en changeant par http://xda6.androidrevolution.org/db_mirror/Firmware/index.php?dir=HTC%2FHTC_One_M8%2F401%2F je tombe bien sur un liste pour le M8 mais c'est le firmware pour la version 1.54.401.5, et les numéros de CID dans android-info.txt ne correspondent pas à celui que j'ai.
Par contre je suis tomber sur un tuto pour flasher le firmware.zip sur le one M7. Sachant que j'ai à disposition l'OTA orange que je t'ai envoyé hier et que l'android-info.txt correspond au CID de mon M8 ( il me reste à vérifier le modelID n'ayant pas le M8 sous la main actuellement ) pourrais-je utiliser la méthode si dessous pour faire l'OTA, en étant S-ON avec un custom recovery
Type: fastboot oem lock (if your device is not relocked yet)
Type: fastboot oem rebootRUU and wait for device to reboot
Type: fastboot flash zip firmware.zip and wait for process to complete
Sometimes flashing for the first time doesn't work, so flash firmware.zip again just to make sure.
Type: fastboot reboot
Unlock your bootloader and flash custom recovery if you are going to use custom ROM.
source: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2182823
En supposant que ca fonctionne je ne suis juste pas sur de comment finir l'autre partie de l'OTA :
-est ce que je pourrais boot sur mon nandroid en stock1.12, logiquement je pense que oui, il faudra peut-etre juste que je reflash le boot.img de mon backup car il sera remplacé par le boot.img du firmware.zip
-si j'arrive a boot sur android, simplement relancer l'ota, même si mon recovery est en 1.54 et le system en 1.12 du moment que le cid est correct je suppose que le processus devrait se lancer normalement.
C'est surtout que je voudrais repasser l'ensemble stock pour avoir une sauvegarde propre du system d'origine. Sinon je n'ai plus qu'à attendre un hypothétique RUU orange ( je risque d'attendre longtemps ) ou que quelqu'un de plus consciencieux que moi ait fait un backup original ^^
Merci de vos avis.
Ne flashe pas le firmware si tu n'es pas S-off car tu ne pourras plus redescendre en version inférieure.
Je vais changer le lien dans le Topic
ici sur dev-host tu as 4 recovery stock dont le 1.12.401 qui correspond à ton cas Wink
Pour flasher le firmware c'est bien la procédure que tu peux retrouver dans ce Topic:
https://www.forum-generationmobiles.net/t75131-info-regroupement-des-ruu-recoverys-firmwares-pour-htc-one-m8
Voila j'ai refait un backup en bootant sur philz après avec flasher le 1.12.401.
Je n'ai pas tenter de flasher l'ota et je vais comme tu le conseilles attendre quelques temps avant de faire une maj du firmware si jamais une nouvelle version de firewater sort.. car comme beaucoup pas moyen de passer S-OFF.
Merci!
Sée you next Wink
