description[RESOLU] Problème espace libre après restauration backup nandroid Empty[RESOLU] Problème espace libre après restauration backup nandroid
Bonjour !
J'ai un M8 avec le recovery "philz_touch_6.26.6-m8" installé.
Je ne comprend pas, à chaque fois que je restore un backup nandroid (l'original de mon téléphone inclus), après wipe et restauration j'ai presque tout l'espace de ma mémoire interne occupée ! L'espace occupé bizarrement se situe dans la catégorie "Autre" du gestionnaire de mémoire.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
NB : J'ai 2 backups nandroid -> 2.29 Go et 3.67 Go
description[RESOLU] Problème espace libre après restauration backup nandroid EmptyRe: [RESOLU] Problème espace libre après restauration backup nandroid
Salut.
Je n'ai pas la réponse à ton problème, mais comme c'est la première fois que tu ouvres un sujet je passe juste pour te faire savoir que j'ai légèrement retouché le titre par l'ajout de la balise [AIDE] Wink
:arrow:Plus d'informations ici : Où et comment poster sur le forum?
Si tu restores sans les datas (après un wipe factory reset) est-ce que tu as le même soucis?
Je fais toujours un wipe avant de restaurer un backup nandroid ...
Là c'est pour voir si tu restores sans les datas si cela fait pareil...
A priori je n'ai rien lu/vu de semblable sur Xda.
Tu doit certainement faire tes sauvegardes sur la mémoire interne.
Déplace le dossier /sdcard/clockworkmod/backup vers /sdcard2/clockworkmod/
Pour les sauvegardes sur la µSD il faut utiliser les boutons ci-dessous.
[RESOLU] Problème espace libre après restauration backup nandroid Cwm_sc10
Je fais bien mes sauvegardes vers storage/sdcard1. Le mystère reste entier ! J'ai tout réinstaller hier, j'ai pas envie de re-tester un backup puis une restauration "magique".
Merci pour les réponses en tout cas !
Avec ES Explorateur de Fichiers tu as une fonction pour analyser le contenu de la mémoire interne et afficher le résultat trier par taille. Si tu ne trouves rien d anormale, c est que le soucis est ailleurs. Là, je connais pas d autre solution que d analysé un par un tous les dossiers contenu dans /data. Dans ce cas, par habitude, j utilise Root Explorer smile
En passant du recovery philz touch au recovery-clockwork-touch, le problème a disparu. J'ai testé la resto avec 4 backups ...
Étonnant, mais puisque cela résout le problème...
Tu as essayé avec Twrp?
Tu n'as plus qu'à modifier la Balise [AIDE] en [RESOLU] smile
Le TWRP ne prend pas en charge la carte mémoire.
Salut, si, il faut lui indiquer (juste une fois) de la monter : dans "Mount" il faut cocher "Micro SDcard" Wink(c'est comme le Port-Salut ...)
Infos sur TWRP.
[RESOLU] Problème espace libre après restauration backup nandroid 2325459160  pour Twrp.
@czerwinski76
Par contre, je suis curieux de savoir où tu as trouvé ce "recovery-clockwork-touch"?
Sur le site officiel de CMW tout simplement ! lien
L'ont estampillé "m8". Risquais pas de le trouver en cherchant dans les HTC.
C'est vrai que c'est pas très bien pensé ...
