description[RESOLU][AIDE] flash radio Empty[RESOLU][AIDE] flash radio
bonjour,
es-ce qu'une âme charitable pourrait m 'indiquer comment on flashe une radio.img, je n'ai pas reussi a trouver le .zip
description[RESOLU][AIDE] flash radio EmptyRe: [RESOLU][AIDE] flash radio
Dans l'écran du bootloader en fastboot usb avec la ligne de commande suivante depuis ton PC
fastboot flash radio radio.img
de mémoire :
cd c:\fastboot
fastboot flash radio "signed_radio.img" (nom du ficher)
Il te faut au préalable avoir le dossier fastboot sur ton PC et les drivers HTC
attention, il faut être S-off
EDIT : Arf grilled Very Happy
bon y a un souci ca passe pas !! cherchez l erreur !!
[RESOLU][AIDE] flash radio Captur13
dossier fastboot sur C
drivers htc
tel reconnu adb
tu es S-off ou S-on?
Dans le pire des cas il va falloir trouver ta radio en zip pour la flasher par le recovery...
S_off  (c'est dans la signature !! Very Happy )
j'ai fouillé partout mais point de zip !! c'est la 4T.29.3218.08 qui est censee aller bien avec 6.09.401.5
Tu es certain qu'il est encore S-Off?
Tu as regardé sur ton appareil?
ben qd meme !!
ca ne revient pas en s-on tout seul !! non ?
par contre je viens de voir que dans les parametres tel je suis en build 6.09.401.5
et dans le bootloader en 5.11.401.10 ??
quelle est la bonne version ?
Dans ce firmware tu as la radio , attention le recovery inside c'est TWRP...
j ai TWRP, mais ce firmware est a flasher dans le recovery comme une rom?
non il se flashe en bootloader
fastboot getvar all , pour vérifier son cid
fastboot oem lock , pour reverrouiller <- Inutile en S-OFF
fastboot oem rebootRUU , rebooter
fastboot flash zip firmware.zip <- le faire 2 fois pour être sur que cela est bien passé
fastboot reboot
merci, c'est bien ce qu'il me semblait.
YaPadKoi Wink
firmware passé. reste a voir si la radio convient mieux !
encore merci
[RESOLU][AIDE] flash radio 750705
Une affaire qui roule smile
Salut les gens!
J'ai une petite question sur les ROMs radio:
Quelle est la toute dernière radio officielle du M7?...la 4T.29.3218.08??? (je suis également en 6.09.401.5)
Je demande ça car depuis que j'ai basculé sur la ROM Viper 7.0.1 je ne capte plus du tout la 4G alors que c'était le cas presque partout où je me trouvais avant (j'étais en ROM stock officielle)...j'ai essayé de changer de ROM radio en mettant la 4T.28.3218.04 et ce n'est pas mieux...(je ne trouve pas de lien pour la 4T.29.3218.08)
Et lorsqu'on la change il n'y a que le "radio.img" a installer ou il y a d'autre chose à installer pour améliorer la réception?
Merci pour votre aide!
La radio peut se flasher seule, qu'est-ce que tu as comme Hboot?.
Oui oui je sais qu'il est possible de la flasher seule, c'est juste que je ne trouve pas de lien pour télécharger celle que j'ai indiquée...et que je ne sais pas le "nom" de la ROM radio que j'avais quand je captais bien partout en 4G.
Mon hboot est 1.57.000 (parce que la radio est liée au hboot?)
Merci pour ton aide et ta réponse
je n'ai pas trouvé de lien non plus pour la radio 4T.29.3218.08 . je l'ai eu en flashant le dernier firmware puisqu'elle est dedans.
et effectivement meilleure accroche, rien a voir avec les autres radios proposées.
Dans ce firmware tu as la radio, tu le dézippes pour en extraire la radio que tu pourras flasher seule ou tu fais comme Krisstioan tu flashes le firmware entier pour être sur que tout est raccord...
Salut!
J'ai essayé de flasher juste la radio mais ça me mets ça (j'ai dejà ce firmeware d'installé et j'ai une version plus récente du TWRP):
c:\adb>fastboot flash radio radio.img
target reported max download size of 1514139648 bytes
sending 'radio' (70822 KB)...
OKAY [  4.025s]
writing 'radio'...
FAILED (remote: not allowed)
finished. total time: 4.072s
Je voulais juste savoir comment je pouvais débloquer cela car j'ai un autre problème, qui je pense est lié: je souhaite modifier le fichier Phone.apk (pour agrandir la photo des personnes lorsqu'elles appel) mais ça me dit que je n'ai les droits qu'en lecture seule sur l'arborescence /system/priv-app/ (je fais la manip' via ES Explorer a qui j'ai bien donné les droits root, et je suis bien en S-OFF)
Si tu es S-off alors flashe le firmware complet, tu remettras ta version de TWRP par dessus ensuite.
Pour ton problème de droits en écriture je ne vois pas dans l'immédiat ???
Tu dois bien avoir un kernel unsecure, peut-être en flashant une version plus récente de SuperSu...
