description[SOLUTION GPS NEXUS 5] Astuce pour verrouiller le GPS du Nexus 5 Empty[SOLUTION GPS NEXUS 5] Astuce pour verrouiller le GPS du Nexus 5
J'utilise mon Nexus 5, enfin j'essaie, pour la navigation dans ma voiture. Localisation sur Appareil uniquement (haute précision aussi essayée) avec Osmand (test avec Sygic et Maps mais c'est pas mieux) en mode hors-ligne.
Le GPS a énormément de mal à me trouver et quand il y arrive, il décroche assez souvent.
Est-ce que vous rencontrez le même problème ?
Mes possibles solutions seraient de :
- installer des applis dédiées pour améliorer le signal comme FasterGPS, GPS Status & Toolbox,... ou tester ceci
- enlever la protection du téléphone (EDIT : non concluant)
- Bidouiller dans le téléphone
- modifier le fichier gps.conf : Méthode 1 / Méthode 2 / Méthode 3
- Exercer une pression sur l'antenne GPS
Merci.
EDIT
La solution Bidouiller dans le téléphone marche très bien !
Après avoir fait plusieurs tests d'applications, je n'ai eu AUCUN résultat. Il a donc fallu sortir les outils pour ouvrir la bête smile
Dans la vidéo, le gars utilise des petits outils pour ouvrir les appareils type iPad ou Android. Vu que je n'avais pas de tels outils, j'ai pris un cruciforme plat très petit et un bout de carton de papier de cigarette à rouler.
Désormais, GPS Status & Toolbox me trouve en quelques secondes. Idem pour OsmAnd (qui a une superbe nouvelle interface au passage !) et Sygic.
Si vous avez le même problème que le mien, je vous invite à ouvrir votre téléphone et régler cette fichue antenne GPS. Le tout prend 2min.
Si c'est la première fois que vous ouvrez votre Nexus 5, allez-y doucement car les clips sont assez tendus au début. Le 2e démontage ira beaucoup plus vite.
description[SOLUTION GPS NEXUS 5] Astuce pour verrouiller le GPS du Nexus 5 EmptyRe: [SOLUTION GPS NEXUS 5] Astuce pour verrouiller le GPS du Nexus 5
Quand j'utilise mon GPS, ce n'est jamais hors connexions. Il faudra que j'essaye pour voir si il y a des soucis
OK, merci. De toute façon, même avec Maps, il galère à me localiser et quand il y arrive, impossible de me suivre...
Salut, je ne rencontre pas ce problème avec here... J'essaierai avec Sygic à l'occasion Wink
Le problème ne vient pas de l'application utilisée apparemment et il faut utiliser la navigation en mode hors-ligne car la détection via données mobiles/WiFi varie forcément selon chaque réseau.
Après plusieurs tests d'applications et de modifs du gps.conf, la seule solution semble être la 3e : "Bidouiller dans le téléphone".
Post 1 mis à jour, problème réglé Very Happy
Merci pour l'info et content pour toi smile
Merci Wink
Ps: J'ai voulu installer OSMAndroid dont tu parles plus haut, mais il ne fonctionne pas chez moi...J'ai la version 0.0.19...
Tu l'as trouvé où cette version ? On en est à la 2.0.4. C'est de l'open-source donc direction F-Droid smile
Merci, je l'ai trouvé sur un site en faisant une simple recherche...Merci pour l'info, je désinstalle de suite Wink
