description[AIDE] Probleme de personnalisation des dossiers d'applis  Empty[AIDE] Probleme de personnalisation des dossiers d'applis
Venant d'acquérir mon nouveau tel (htc m8s) et installé mes applis, j'ai donc crée plusieurs dossiers d'applis (nettoyage, jeux, mail, musique, ...).
Le problème est que lorsque je redémarre mon tel, tout se remet dans le desordre en sans dossier ou presque, je dois systématiquement me recréer mes dossiers.
Pourquoi donc mon tel ne garde t-il pas en mémoire ces dossiers crées ??
Je précise que j'ai une carte mémoire dans le tel et mes applis mises sur la mémoire de cette carte micro SD.
Merci de votre aide.
description[AIDE] Probleme de personnalisation des dossiers d'applis  EmptyRe: [AIDE] Probleme de personnalisation des dossiers d'applis
Je n'ai pas ce soucis.
Tu met en dossier dans le lanceur d'application en mode "Personalisé"? ou directement sur ton écran
Directement sur mon écran. J'y crée des dossiers par themes d'applis.
Je n'avais pas ce souucis sur mon htc M7....Là, c'est bizarre.
Dans un autre forum, on me dit que c est propre au M8, que la seule solution est de ne pas déplacer d'appli sur la carte SD
Tiens, je n'avais jamais fait attention, mais les rares application que j'ai déplacé sont sortis des dossiers aussi.
Bizarre...
