description [AIDE] Probleme avec l'icone du casque Empty [AIDE] Probleme avec l'icone du casque
Salut a tous,
Je possède un HTC m8 et l’icône du casque reste en permanence et du coup je n'ai pas de sons dans les haut parleurs.
Le téléphone est actuellement sous Android marshmallow 6.0, j'ai essayer quelques solution que j'ai pu trouver sur internet mais sans succès.
J'ai fait:
-Wipe cache partition
-Factory reset
-changer la partie usb/jack
Je me dépanne avec l'application SoundAbout, tout marche sauf quand je téléphone, je suis obliger de mettre le main libre.....
Si quelqu'un as un solution ça serait cool
description [AIDE] Probleme avec l'icone du casque EmptyRe: [AIDE] Probleme avec l'icone du casque
C'est comme si ton appareil détectait le jack en permanence.
si tu es sur la rom officielle et que tu as déjà fait le hardreset c'est que le soucis semble matériel.
Tu as vérifié qu'il n'y avait une cochonnerie qui faisait contact dans la prise?
Oui c'est ça, C'est comme si le jack était tout le temps branché.
Je suis en rom stock et j'ai déjà essayer le hard reset.
Je ne pense pas que le soucis soit matériel car j'ai changer la partie jack à l'intérieur du téléphone par une pièce neuve et aucune différence, toujours le même soucis...
Faudrait vérifier avec une rom custom si cela fait pareil mais cela implique un tas de manip (unlocker, installer un recovery custom....)
Ton appareil est encore sous garantie?
Oui sous garantie mais quand je l'ai envoyer ils m'ont dit qu'il était oxider et du coup ils ont rien fait, du coup j'ai décider de changer la partie Jack moi même et je n'ai vu aucune trace d'oxydation...
Est ce que je peux revenir à une version antérieure d'Android pour faire un test?
Il te faut passer S-off pour cela...
Oui je suis déjà en s-off
Alors pas de soucis,
Tu peux flasher un ruu
Passer les Otas mais pas celle de Marshmallow si elle est fautive...
OK je vais essayer en 4.4 pour voir si ça fait pareil
j'ai flasher une ruu en 4.4.4, ca ne change rien, même problème, franchement je ne voit pas du tout d'ou ca peut venir
Donc c'est matériel, il y a quelque chose qui fait contact ...
Pourtant j'ai changer la pièce
Pourtant il doit bien y avoir quelque chose qui fait contact???
j'ai eu ce problème une fois par temps de pluie, j'ai soufflé la prise jack et redémarré l'appareil et tout est revenu normal.
le problème n'est pas réapparu,
je pense que j'avais un peu d'humidité dans la prise
