description[Q] Quelle application pour interagir avec des fichiers stockés sur une Freebox ? Empty[Q] Quelle application pour interagir avec des fichiers stockés sur une Freebox ?
J'ai un téléphone sous Android Oreo 8.1 et une Freebox mini 4K.
Je cherche à modifier, supprimer des fichiers stockés dans le disque dur externe de la Freebox et à les télécharger pour les avoir en local sur le téléphone.
À partir de là, quelle appli me recommandez-vous ?
kfreebox ne marche pas (plantage au démarrage, dev contacté il y a plusieurs semaines) et MiXplorer me donne des erreurs de connexion.
ES Explorateur, plutôt jeter mon téléphone par la fenêtre.
Solid Explorer éventuellement, non ?
Merci. Gracias. Thank you. Danke. Grazie. Podziękowania. Bedankt.
PS : réponse en français exigée smile
description[Q] Quelle application pour interagir avec des fichiers stockés sur une Freebox ? EmptyRe: [Q] Quelle application pour interagir avec des fichiers stockés sur une Freebox ?
Je ne peux pas te répondre par rapport à la Freebox mini 4K car j'ai une BBOX Miami.
J'utilise Solid Explorer sur mon honor View 10 et j'en suis satisfait, même pour gérer les fichiers de mon Google drive.
Merci pour ton retour.
Je vais tester avec Solid et comparer mes résultats avec MiXplorer.
La connexion ne veut pas s'établir...
Voilà ce que j'ai mis comme infos : https://primokorn-drive.mycozy.cloud/public?sharecode=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOiJzaGFyZSIsImlhdCI6MTUzNjMwMzk1MywiaXNzIjoicHJpbW9rb3JuLm15Y296eS5jbG91ZCIsInN1YiI6ImVtYWlsIn0.ZCM3uIVe-Pu7xuqb4RxXWmeANM5NxMaJXt7o_KXHAyvW1eO39-Yh7E5zjjNxhq1r0xSb30Yd_li-lOq883HrVg&id=a8903bc35d634aa6d06901608a679724
J'ai également testé en tant mon prénom et le mot de passe de la box mais ça ne marche pas.
Tu peux me dire ce que tu as comme paramètres stp ?
Merci.
Bonsoir.
L'application Kfreebox n'est plus mise à jour depuis des lustres ! Dans le même genre, il y a Freebox Compagnon qui a été mise à jour récemment, qui fonctionne parfaitement chez moi et qui, accessoirement, est gratuite. A essayer...
Il y a une version beta qui semble prometteuse.
J'avais testé la Freebox compagnon mais elle me demandait de me connecter sur le même réseau WiFi que la box sauf que c'était déjà le cas.
J'ai téléchargé la dernière beta et l'association fonctionne sans problème par contre, impossible de télécharger un fichier.
J'ai ce message d'erreur ;
"Le téléchargement du fichier xxxxx a échoué. open failed: EACCESS (Permission denied".
Je ne vois faut la donner cette permission.
EDIT : pour info https://dev.freebox.fr/bugs/task/22548
Curieux. Dans mon cas, il s'agit d'une freebox révolution. L'association avec le téléphone nécessite une action physique de validation sur la box. Je ne sais pas ce qu'il en est de la mini 4k.
De fait, j'ai accès aux fichiers en étant connecté indifféremment en wifi ou en 4g. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais c'est pour dire que quand ça marche, c'est pratique !
Pareil, il faut valider l'association physiquement.
J'ai accès aux fichiers et je peux les consulter mais pas les télécharger sur mon téléphone.
Je recommande les informations sur ce lien : https://www.universfreebox.com/article/43859/Installez-un-store-alternatif-sur-la-Freebox-Mini-4K-pour-beneficier-de-nouvelles-applications avec des tutoriels.
Bonne installation
Désolé mais je ne vois pas le rapport avec ma demande.
De plus je ne veux pas utiliser Aptoide.
J'ai moi aussi le même problème. Avez-vous depuis le temps trouvé une solution?
Même problème avec P20-pro android 9.0 et freebox révolution.
Réponse à moi même.
Pour moi l'applcation freebox fonctionne maintenant,plus de messages (EACCESS (Permission denied)) .
J'ai été dans "Autorisations applis" puis "Stockage" et désactivé puis réactivé "freebox".
MiXplorer a finalement marché, peut-être un problème temporaire.
Je confirme la solution de Titi66200:
L'application freebox fonctionne maintenant, plus de messages (EACCESS (Permission denied)) .
Aller simplement dans "Autorisations applis" de "freebox"
A "Stockage": Désactiver puis réactiver.
Et ca marche !
Super je vais essayé merci pour le partage !
