Créer des Raccourcis évolués pour vos applications CommManager +
Utilitaire destiné d’origine à l’Ipaq qui a pour but de générer des raccourcis bien pratique et en toute simplicité. En y ajoutant une petite Dll récupérer sur HTC , à l’époque je l’avais rendu compatible avec le HTC Wizard , celui avait largement repris , il n’était plus fonctionnel sur les nouveaux modèles , c’est chose corrigé , on peut donc tirer bénéfice de certaines fonctions. (Lien de ma première version : ICI ( win-mobile.com) ) J’ai donc adapté tout ça dans un Cab afin de faciliter son installation Il y a certainement des problèmes de compatibilités, ou de petits bugs possibles suivant l’utilisation, dans l’ensemble cela fonctionne bien et a un aspect pratique.
Présentation du Programme par un exemple afin de comprendre son utilité :
Je créer un raccourci pour mon utilitaire de WiFiFoFum qui lancera automatiquement le Wifi et lors de la fermeture de celui-ci ma connexion Wifi se coupera automatiquement.
Autre Exemple un peu plus élaboré, on peut créer un raccourci en indiquant toujours par mes choix en listes déroulantes que ceux-ci doivent être lancer avec une rotation d’écran dans un angle définit accompagné d’une monté du Volume a un niveau définit , a la fermeture du programme on aura automatiquement un retour à l’initial notamment de la rotation…etc ….
LE PROGRAMME :
Une fois le cab installé, dans Démarrer > Programmes
- Lancer : CMP+
Deux principales possibilités de choix :
• Modifier un raccourci déjà existant ( Option 1 ) • Créer un raccourci ( Option 2 )
Les Fonctions :
Sous forme de listes déroulantes
N/A = neutre ( aucune opération ) ON = On active la Fonction OFF = On désactive la fonction SW = Ce paramètres est un commutateur. C'est à dire, par exemple, faire un lien vers le programme avec un niveau de volume que vous avez mis , en cliquant une nouvelle fois il devrait monter d’un niveau supérieur ( cela ne fonctionne pas tout le temps , c’est un paramètres dont on peu très bien se passer pour une simple utilisation ).
Téléphone : Mode activé ou mode Avion GPRS : Activé ou non Bluetooth : Activé ou non Wifi : Activé ou non Rotation : selon l’angle choisit dans la liste ( 0 : 180 ; 270 ; 90 ) Volume PDA : Réglage du volume général Volume Téléphone : Réglage du volume téléphone Mode : Activé ou non , mode vibration Ne pas mettre l’écran en veille Ne pas mettre l’écran en veille lors d’une alimentation Externe Ne pas mettre en veille Ne pas mettre en veille lors d’une alimentation Externe Désactivé ActiveSync
Exécuter avant lancer une autre programme avant par exemple avec l’application d’un délai pour son lancement. Exécuter après c’est à dire lors de la fermeture de notre raccourci créé
Mise en pratique :
Choix de l’exécutable, un bouton pour parcourir votre pda est disponible
A l’aide de l’explorateur choisir l’exécutable dans son répertoire, valider ensuite par Ok ( désolé , le bouton est tout petit , lié à son origine Qvga )
Sélectionner vos Actions a réalisé (dans l’exemple Wifi à ON , et monter du volume au niveau 5 ) Valider par OK
Le raccourci se trouvera dans le répertoire de mon exécutable d’origine, un premier lancement vous validera celui-ci avec un message de confirmation d’enregistrement de vos paramètres sélectionnés ,ne vous reste plus qu’a placer votre raccourci dans l’endroit de votre choix :
Voilà mon raccourci avec mes nouveaux paramètres est créé.
Si je le lance , la connexion wifi s’active , Wififofum se lance et le volume monte au maximum
Concrètement voici le raccourci que cette interface m’a créer.
113#:CMP -AppPath "\Carte de stockage\Program Files\Lan\WiFiFoFum\WiFiFoFum.exe" -SndMax 5 -WiFi On?:cmpWiFiFoFum
Merci et bravo pour le cab , je suis un peu perdu , je cherche a desactivé a la connexion de données a la sortie du navigateur , as tu une idée sur la commande a utilisée ? merci d'avance pour l'info
Normalement si le lancement du navigateur est créer avec CMP , dès sa fermeture il revient à l'état initiale donc non connecté si il ne l'était pas avant.
Bon, je viens de me rendre compte que l'on ne peut même pas activer "Connexion de données" via comm manager. Je ne sais pas si c'est un bug de la rom mania26 ou de toutes.
J'approfondis mes recherches car je voudrai bien profiter de la zapette SFR dans de meilleurs conditions.
Merci en tout cas pour ce programme fort prometteur.
privacy_tipPermission de ce forum:
