Tout à fait et le chiffre indique soit l'offset (emplacement en hexadécimal) dudit texte, soit son index. S'agissant d'une dll, donc d'un fichier compilé, tu ne pourras pas la modifier sans un logiciel spécial.
et c'est dangereux de s'aventurer dans ce genre de manip ? Si c'est faisable tu pourrais me proposer un logiciel ?
Edit : après quelques recherches j'ai trouvé beaucoup plus simble (merci XDA): Dans "SlideToUnlock", changer "Resource" par "Literal" puis Text="shellresapps.dll,18150" par Text="Ce que vous voulez!"
C'est pareil pour"appuyer ou faire glisser" Voilà, si ça peut intéresser. Le résultat est super !
Bon, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais dès que possible, de fait un HR et j'installe QUE cette page de Lock. On va bien voir si c'est une merde que je réinstalle à chaque fois. M'enfin, j'ai rien de spéciale dans mon HD2.
Voici le mien (j'ai fait un petit cab pour la modif) je préfère plus sobre qu'avec une image donc ça donne ça, mais peut fonctionner avec n'importe quel fond d'écran.
J'adorais son lockscreen sur son cab 4.05 que j'avais installé, mais comme ça merdait je l'avais supprimé mais son écran verrouillé me manquait (je mettais habitué) du coup je m'en suis inspiré car c'est un truc que j'aurais jamais su faire sinon.
Salut gpqpptdp, au lieu de supprimer l'horloge, tu peux la décaler (haut, bas, gauche, droite) en éditant le fichier LS_LockScene_480x800.cpr (en le renommant en txt). Tu trouveras plus d'infos sur ce post http://htc-touch-hd.1fr1.net/tweaks-optimisations-hotfix-f65/astuce-modification-de-la-page-de-verrouillage-lockscreen-t15603.htm
Tu peux bien sûr la supprimer aussi.
Merci bien ,
J'ai édité le LS_lockscene , mais je n'y comprends rien , quelle ligne dois je modifier pour que l'horloge disparaisse?
J'ai un mieux , j'ai l'horloge qui est en bas , mais elle est coupée en 2 et ne veut pas disparaitre.
Je ne vois pas ou je dois modifier cette valeur, j'ai meme fais un test un supprimant toutes les lignes de commande ou il est mentionné time et cela me fait pareil
Ben je vois pas d'où peut venir ton problème. Tu as essayé de prendre mon fichier sur l'autre post? ou celui de jimhtc (cab dispo sur l'autre post)? Au pire prends-en un et modifie le ensuite, ça sera peut être plus propre.
salut a tous, moi aussi me suis habitue a son ecran on peut avoir le cab merci
De mon coté, j'ai toujours le même problème. L'affichage est toujours décalée vers le bas. Rom Seppi 2.1 fraichement installée avec un HR à la suite et... rien d'autre. Et bien c'est toujours la même.
Jimhtc t'aurais pas la possibilité de me filer ton CAB ?
--- EDIT ---
Ok, je viens de trouver ton CAB sur l'autre topic. Je teste ça tout de suite.
YYYYYEEES Jimhtc je t'aime !!! Ça marche avec ton cab. Tout est calé en haut comme sur ton image et mieux le zoli bouton est là aussi. c'est nickel ! encore merci. J'avoue que je ne comprends pas ce qui merdait avec le fichier poster plus haut. Vu que ça marche chez les autres, y'a pas de raison qu'il merde sur mon HD2.
Sur le HD2 je pense que les images du bouton de Lock sont celles-ci : htc_LS_LockSlider.png et htc_LS_LockSlider_Dwn.png se trouvant dans le répertoire Windows.
J'en profite pour mettre également ici un post que j'ai fait sur un autre forum avec les modifications que j'ai faites sur le LockScreen si ca peut faciliter la tâche à quelques uns :
Modifications de l'écran de Verrouillage :
Il faut modifier le fichier LS_LockScene_480x800.cpr situé dans le dossier \Windows\LockScreen\
/!\ FAIRE UNE COPIE DE SAUVEGARDE DU FICHIER ORIGINAL /!\
Je me suis inspiré de l'astuce donnée dans le 1er post. Je n'ai pas utilisé le code fourni car il provient initialement d'un Toshiba TG01, j'ai directement modifié notre fichier original qui diffère un peu.
Les modifications apportées : - Déplacement du bouton de déverrouillage vers le bas de l'écran - Déplacement de l'horloge/agenda vers le haut de l'écran - Divers petits ajustements de position/taille du rendez-vous affiché de l'agenda
Bouton au Centre : Sans Transparence : ICI
Avec Transparence du fond autour de l'horloge/agenda : ICI
- Les notifications d'appels manqués et SMS manqués restent à l'endroit initial
Bouton à Gauche : Sans Transparence : ICI Avec Transparence : ICI
Bouton à Droite : Pensons aux Gauchers ! Sans transparence : ICI Avec Transparence : ICI
Ces versions sont adaptées à mes goûts, mon fond d'écran et mes besoins. Si vous voulez faire votre petite sauce à vous : Faites une copie du fichier LS_LockScene_480x800.cpr situé dans le dossier \Windows\LockScreen\ du HD2 et mettez le sur votre PC.
Editez le fichier, soit simplement avec le Notepad de Windows soit si vous voulez un peu de confort un éditeur comme PSPad Editor (c'est un freeware). Les fichiers joints sont des fichiers Système et en Lecture Seule, pensez à enlever cette dernière propriété pour pouvoir modifier le fichier. Dans PSPad Editor il suffit de cliquer sur l'icône avec le "cadenas" pour enlever/mettre la Lecture Seule.
Modifiez la valeur du chiffre pour déplacer le bouton : position par rapport au haut de l'écran (0 = haut de l'écran) Position du Bouton de Slide : ID="LockSlider" Top="500" Position du Texte "Faire Glisser" : ID="TapOrSlide" Top="580" et ID="SlideToUnlock" Top="580" Position de l'horloge/agenda : ID="TimeAppointment" Top="6"
Transparence du fond autour de l'horloge/agenda : sur la ligne : ID="TimeBG" Width="480" Height="207" Visible="True" Opacity="0" modifiez la valeur Opacity de 0 jusqu'à 1.0 pour règler la transparence (0=transparent)
J'espère que ca vous ira, ce n'est sans doute pas parfait
bonjour quand je veux copier le fichier dans windows\lockscreen, il y a un message d'erreur comme quoi accés refusé, il doit y avoir une manip à faire mais laquelle? merci de m'aider
Sur le lockscreen, le RDV est correctement afficher, mais lorsque ce RDV est passé (fin RDV 16h), il est toujours affiché sur le lockscreen. Même si je supprime le RDV avant qu'il ai lieu il reste affiché sur le lockscreen.
Pour palier le 2ème problème je suis obligé d'utiliser le softreset.
Y a t il une solution pour rafraichir en temps réél?
