[ROM][FRA][16/04/10][WM6.5.3 et 6.5.5] netDrg Leo Manila 2.5h + TV, Radio, Doc, ereader Tabs
+115
Akajouman
cocotte421
Dexity
cgoubier
Schmurtz
diablo54
sarakha63
Isandir
eivissa
daomen
yoga7862
Thesalan
B@rberousse
lukymat
KillerDid
kimsama
kheops_974
denischti59
soker94
chouch
Damaelyon
grumly_37
ufuk95
marco31260
dvidal2fr
SebSuperSonic
Kley
daddyreptile
Twipeep
yan81fr
Twister31
pablodu20
podezebi
joyoftech
Roupette
bastien8077
arnaudmey
tonton
zooklov
palmer
kusato
Mehdi59
Gizmodu74
parrot
eric62
CaptainHD
macadam21
nemogm
Pounayd
fabien30
Ch@rly
kawa84
limoubai
moldirty
ric69
FLASHROM
latino69100
command53
tch92
Cab
lodlo22
miniskull
Hawk19
mania26
papou30
xxl1669
d3m0n14k
ERAnimation
thebbx
vision3
moustik_2002
coxicomans
maksym13
teo
bbr1478
Ganeron
costa77
Damon Gladee
chipper76
Belzebuth.
shasha
Pichunours
cerede2000
thefouine0211
rayman95
albator98
Fabio
got
gyzmocat
vdelab
djems007
saxo52
philmeri
falcor56
zizou94
koma
jenetjudi
deno
lonewolf83
slicer59
CLR1
manolodes
saiian
carlintech
vin91
rschris
jackHD
spocky
flagada
Quoler
netdrg
119 participants
description[ROM][FRA][16/04/10][WM6.5.3 et 6.5.5] netDrg Leo Manila 2.5h  + TV, Radio, Doc, ereader Tabs - Page 24 EmptyRe: [ROM][FRA][16/04/10][WM6.5.3 et 6.5.5] netDrg Leo Manila 2.5h + TV, Radio, Doc, ereader Tabs
Okai, je vais mettre la h alors!
Et c'est quoi un task 29?
Et pour l'executable, je doit brancher le téléphone avant ou après, allumé, en mode écran quadricolor?
Et je peux mettre quelle ROM radio? Celle de la version "i" c'est bon?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Voilà un lien qui explique pour le TASK29, il sert à nettoyer à fond tous les résidus de ta ROM...
Okai, merci, ça va m'être utile!
Et pour flasher, on fait comment?
On branche le téléphone en mode bootloader puis on lance le .exe?
Regarde ma signature et bonne lecture.
Pour flasher le Task29, tu fais comme tu dis, mais ce n'est pas nécessaire, il suffit de brancher avec le câble ton phone et d'ouvrir le gestionnaire pour appareil Windows Mobile (windows7) ou active syncro sur (XP), ensuite tu clics droit sur "Task29" et "Executer en mode administrateur", et là il va se mettre automatiquement en mode bootloader. Faut cocher les cases de la fenêtre qui s'ouvre et suivant. Arrivé à 100% lorsque l'écran devient noir, tu as 2-3secondes pour appuyer sur le volume bas afin d'avoir à nouveau la page bootloader, puis "USB" qui s'affiche dans le cadre blanc, tu peux enfin flasher ta rom .
Je suppose que tu as déjà utilisé l'HSPL2 ?
TUTO HSPL2
Non je n'ai pas encore mis le phone en HSPL.
Mais pour le tuto du flashage, il parle du dossier de la ROM alors que pour la ROM de netDrg, c'est un executable...
@Akajouman,
Si tu as une rom d'origine, je te conseille d'aller voir sur le topic via la signature d'Oudjat, ils expliquent comment procéder pas à pas...
Lis bien et prends ton temps pour ne pas faire de bêtise et rendre ton phone inutilisable.C'est facile si tu suis bien la procédure, ensuite, une fois ton HSPL d'installé, je te conseille le 2.08, en général il passe bien avec la majorité des roms, mais on peut toujours revenir en arrière, tu n'auras plus besoin de l'installer par la suite, seulement le TASK29, tous les 10 flash, ou si tu a de gros bugs, et la rom de ton choix qui est comme tu dis un exécutable...
Bonne lecture !!! On est tous passé par là Very Happy
Oui, j'ai déjà lu ce tuto -la plusieurs fois mais il ne parle pas des ROM en .exe.
Pour les installer, il faut juste démarrer ActiveSync, laisser se synchroniser et lancer l'executable de la ROM?
Et je met quelle ROM radio pour la Rom netDrg version H?
Désolé, je suis lourd, mais je ne m'y connait pas du tout et ça serait bête de bricker le téléphone alors qu'on peut poser des questions!
Merci pour l'aide les gens, c'est super gentil! [ROM][FRA][16/04/10][WM6.5.3 et 6.5.5] netDrg Leo Manila 2.5h  + TV, Radio, Doc, ereader Tabs - Page 24 750705
As-tu déjà mis le HSPL ?
Ensuite pour la radio, sur le topic de la version 2.5h, ils disent si il y a une rom radio ? si oui, ben, rien à faire, tu installes seulement ta rom, mais là, tu démarres en mode bootloader, tu attends que USB soit inscrit sur le rectangle blanc et tu exécute la rom de ton choix en mode administrateur, et si non, tu installes d'abord une rom radio, que netDrg te conseille de préférence, au redémarrage, tu te remets en mode bootload, et tu exécute enfin ta rom netDrg, par exemple...
A
Propos de la ROM : 2.5h
Base ROM 2.10.531.1
XIP
& SYS 23557.5.5.0 & 23113.5.3.5
Cookie home tab 1.7.0
CHTEditor 1.7.0
Update
packages
Ajout Parlingo
Ajout WMC Controller
Ajout Radio
Defjay,MKM,South
Fix Wifi-Router
plusieurs petits fix
Plus
d'espace mémoire en rom
Voila ce qui est dit pour la 2.5h; je ne crois pas que la Radio soit inclue... Mais le cuisinier conseille une Radio pour la 2.5i, la 2.5g mais pas pour la 2.5h...
Donc je dois trouver une ROM radio l'installer en mode Bootload et ensuite la ROM en mode Bootload aussi? (Pas besoin de démarrer l'activesync?)
ROM RADIO
Moi, j'ai la 2.10.50.28_2, mais après tu peux en mettre toujours une autre si celle-ci n'accroche pas bien dans ta région...
Okai, merci bien!
Et donc je flashe en éteignant puis en rallumant en mode Bootloader? Parce que le tuto ici n'est pas très clair.
Edit: Et sur l'executable de flashage de ROM, ils parlent d'ActiveSync... Je dois donc le laisser allumer normalement? (Je sens que je vais faire une connerie. Rolling Eyes )
Tu as fais quoi jusquà présent ?
HPSL2 ?
Rom radio ?
Juste mis le HSPL2.
Et je vais faire la Rom radio, mais j'ai les fichiers prets, je ne sais pas si je dois le mettre en bootload ou téléphone allumé... Quel n00b je fais... XD
tu te mets en bootloader et tu te branches avec le cable usb, une fois la radio installée, tu te remets en bootloader et tu installes ta rom.
une fois celle-ci installée au redémarrage tu fais 1 hard reset soit haut et bas du bouton volume en même temps.ensuite 1x en haut et1x encore en haut pour redémarrer.
voilà !
Okai, pas de problème!
Ce qui me paraissait étrange, c'est ça:
[ROM][FRA][16/04/10][WM6.5.3 et 6.5.5] netDrg Leo Manila 2.5h  + TV, Radio, Doc, ereader Tabs - Page 24 D23dc114-1133-42c2-b72d-4a31ac3acb68
Ils disent de faire un connexion ActiveSync or c'est impossible en bootload.
Bref je me lance. ='D
oui, tu le mets en route, mais ne t'inquiètes pas, fait pas à pas sans trop te presser ce qu'on te demande, tu coches, sinon tu ne peux pas cliquer sur suivant, etc...Faut seulement attendre que l'écran s'éteigne et aussitôt tu appuis sur la touche bas du volume pour revenir en bootloader, afin d'installer enfin ta rom netDrg, car sinon faudra enlever le couvercle arrière et avec une pointe tu enfonces le trou rouge afin de redémarrer ton phone et te mettre en mode bootloader, simple ? Non ??
Alors là, ça devient de plus en plus confus... Je dois le brancher allumé et démarrer ActiveSync et ensuite démarrer le flashage et mettre le téléphone en bootloader?
rejoints moi au chat sur le côté gauche, sinon on ne va pas s'en sortir là...
Procédure pour flasher ton HD2 proprement :
- Tout d'abord, fais une backup de tous tes contacts, données PIM (avec PIM Backup), assure toi de pouvoir réinstaller tes programmes, etc...
- Branche ton HD2 en USB, attend que la connexion Active Sync soit active et lance le HSPL, choisis la 2.08.HSPL, puis attend, normalement, si tout s'est bien passé, ton HD2 devrait afficher "We hacked it"
- Ensuite, je te conseille de retirer carte Micro SD et carte SIM pendant le flash, celles ci pouvant être sources de bugs
- Vient ensuite le task29, tu peux le lancer soit en bootloader (en appuyant sur Volume Down tout en allumant ton téléphone, normalement il devrait s'afficher USB si la connexion est bonne) soit en Activesync. Personnellement, je le lance avec le nbh de la ROM Radio dans le même dossier, le task29 n'étant qu'un Custom RUU (logiciel pour flasher une ROM) customisé pour executer un task29. Ainsi, tu installes la ROM Radio directement sur une base propre, et tu évite un flash supplémentaire
- A la fin de ce flash, dès que le téléphone redémarre, appuie sur le bouton Volume Down pour entrer en mode Bootloader (sinon tu vas devoir faire un Softreset)
- Enfin, lance le flash de la ROM
- Le HTC démarre en netdrg, tu as les premières configurations qui s'affichent, éteins le téléphone.
- Tu peux remettre ta microSD
- Rallume le tout en appuyant sur les deux touches de volume puis appuie sur Volume Up lorsque ça t'est demandé afin de faire un Hard Reset (normalement, le task29 te dédouane de cette technique, mais par précaution, autant la faire, cela évite que ton téléphone fasse des Hard Reset intempestifs)
- Tu dois avoir un écran qui te dit que tu n'as pas de carte SIM, éteins le téléphone une nouvelle fois, puis remet la carte SIM
- Enjoy !
Link78, c'est gentil mais des tutos existent et ils expliquent comment flasher , cela ne sert à rien de réécrire une page qui existe déjà sur le forum.
Merci dgarcia57 de l'aider , cela me semble plus simple aussi et cela évite de polluer les topics inutilement.
Merci pour votre compréhension.
Oui, je le sais bien ^^ J'aurais du simplement laisser un lien, mais ça m'a permis de l'écrire, et d'ainsi, me faire une référence pour moi même.
Le tuto du débutant smile
@Oudjat,
Oui, c'est exact, bien compris, mais comme pas du tout habitué aux forums, j'ai vu que plus tard qu'il était bien plus simple d'aller directement sur le Chat, que comme tu dis polluer ce topic... [ROM][FRA][16/04/10][WM6.5.3 et 6.5.5] netDrg Leo Manila 2.5h  + TV, Radio, Doc, ereader Tabs - Page 24 880377
Je viens de lire le post et apriori cette rom à pas mal de bug non ?
je tourne sur la e qui marche impécable.
Passe à la version "h" si tu veux mais pas la "i" effectivement, trop de bugs.
