salut si tu veux rooter utilise la dernière méthode http://htc-touch-hd.1fr1.net/dsr-tutos-et-astuces-f103/tuto-unrevoked-321-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-toute-version-t30323.htm
OK Je te remercie Pour confirmation j'ai lu qu'il fallait d'abord flasher la room orange pour avoir la rom custo Le lien que tu m'envoies permet de flasher et rooter en meme temps Est ce que les 2 sont nécessaires? Désolé je suis novice mais je ne demande qu'a apprendre et mon but principal est d'optimiser ce tel et installer des appli gratuites .. merci d'avance
J'essaie actuellement de flasher mon désire mais quelques problèmes se présentent à moi, lorsque je rentre la cmd "adb devices" sur l'invité de commande, ça me donne :
daemon started list of devices attached SH08FPL05153
Aprés cette manipulation mon htc ne se synchronise plus à htc sync ( j'as fais la dernière MAJ) et impossible de le re synchroniser et de continuer le processus
salut tu avais tout bon après daemon started list of devices attached SH08FPL05153 tu dois continuer sur l'invite de commande avec adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid
maintenant si tu veux pas de prendre la tête utilise la méthode unrevoked c'est beaucoup plus simple http://htc-touch-hd.1fr1.net/dsr-tutos-et-astuces-f103/tuto-unrevoked-321-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-toute-version-t30323.htm
salut Poutichat tu peux commencer par aller te présenter c'est la règle sur le forum http://htc-touch-hd.1fr1.net/presentez-vous-f1/ ensuite peux tu me dire de quelle façon essaye tu d'installer la rom? Quelle méthode de root as tu utilisé (manifestement le unrevoked) puisque tu es toujours en rom orange
J'ai rooté mon téléphone de cette façon : http://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18454
Ensuite pour la rom j'ai essayé plusieurs truc :
- http://htc-touch-hd.1fr1.net/dsr-tutos-et-astuces-f103/tuto-flasher-une-rom-officielle-methode-goldcard-t21529.htm j'ai essayé ça en 1er mais ça a pas marché au moment du RUU - http://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=19697
Et aussi j'aimerai bien remettre la Rom Orange d'origine pour bien tout remettre à zero et bien recommencer la manipulation de la Rom Officiel mais j'ai un problème... http://htc-touch-hd.1fr1.net/dsr-roms-officielles-f129/rom-regroupement-des-roms-officielles-desire-t22985-45.htm
salut à partir du moment ou tu avais rooté ton tel avec le unrevoked tu n'avais plus rien d'autre à faire tu pouvais installer ce que tu veux pour la rom orange tu ne dois pas dézippé le fichier ce fichier zip tu le copies sur ta sd et tu l'installe en mode recovery Pour installer une rom custom
- Mettre le fichier zip de la rom à la racine de votre carte sd - Redémarrage en mode « Recovery » - Éteignez le Desire. - Lancez HBOOT ( VOL BAS + POWER ). - Attendez la fin de la vérification. - Pressez VOL BAS pour mettre en surbrillance 'RECOVERY' puis pressez POWER pour accepter. - votre Recovery se lance. - Choisir « Wipe data/factory reset » - Choisir « Wipe cache partition » - Install Zip from SD Card - Choose Zip … - Et sélectionner votre Custom ROM !
oui les rom officilles sont sont RUU.exe et effectivement il se lance du pc pour la rom orange c'est un dump donc un fichier zip mais on doit pouvoir il me semble la trouver aussi en ruu je vais regarder ça
tu lances le ruu.exe depuis ton pc et tu suis les indications à l'écran à un moment tu sera invité a branché ton tel au pc ce que tu fera en validant htcsync sur l'écran du tel
Ca marche vraiment pas chez moi.. J'ai fais ma goldcard, j'ai installé Android sdk j'ai télécharger le fichier RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.10.405.2_R_Radio_32.44.00.32U_5.09.05.30_2_release_142828_signed, j'ai HTC Sync à jour mais ça marche pas...
Je lance le RUU, je branche mon téléphone (j'ai essayer en Charge seule et en HTC Sync) et ça me donne une erreur 171 erreur de cable USB. Apparement mon téléphone n'est pas reconnu comme branché (mais il l'est jusqu'à que l'écran devienne noir avec HTC). J'ai bien installé les driver pour que le téléphone soit reconnu mais rien...
es tu sur que ton tel est bien rooté tu dois avoir l'icone super utilisateur dans le panel d'icone sinon tu peux essayer de faire l'installation avec le tel en mode bootloader branché au pc et tu lances le ruu depuis le pc
bon on va essayer autre chose tu télécharges ça http://shipped-roms.com/shipped/Bravo/PB99IMG_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4.06.00.02_2_release_126984_signed_txt.zip c'est un fichier zip tu le copie sur ta sd en en le renomant PB99IMG.zip (attention pas en PB99IMG.zip.zip) ensuite tu redémarre en bootloader et tu laisse faire il va scanner et faire l'installation tout seul bien sur si ça marche pas besoin de brancher le tel au pc
