description[RESOLU] Connection PC via USB Empty[RESOLU] Connection PC via USB
Je n'arrive plus à me connecter sur mon PC.Je ne comprend pas car avant j'y arrivais.Je suis sous artemis V33 ; Radio 2.12.50.02_2.Que faire?
description[RESOLU] Connection PC via USB EmptyRe: [RESOLU] Connection PC via USB
Titre modifié
merci aussi de mettre ton profil à jour Wink
salut
tu devrai détailler un peu ton souci
ton tel n'est plus reconnu par le pc et ou il est reconnu et tu n'arrives pas à faire de syncro
Apparament il n'est plus reconnu par le PC; quand je le branche rien ne se passe mise a part la charge du téléphone.
il faut que tu essayes en redémarrant ton pc, avec un autre cable,un autre port usb,voir si tu peux un autre pc
Ok merci.Mais c'est quand meme bizarre jusqu'ici cela fonctionnait Exclamation
description[RESOLU] Connection PC via USB Empty(RESOLU) connection PC via USB
Probleme RESOLU.Cela venait du cable.J'avais pris un cable d'un chargeur acheté chez Bouygues ; en fait il faut le cable HTC apparement pourque cela marche. En tout cas merci DEDO Very Happy je commencais à desespérer
Pense a modifier ton titre et a mettre [RESOLU]
Ca y est c'est fait ; je pensais l'avoir fait ; désolé.
cool, merci Very Happy
Petite précision pour ceux qui tomberont sur ce post plus tard :
il existe 2 types de câbles USB : les câbles de recharge et les câbles de data.
Seuls les seconds permettent de recharger le téléphone et de permettre des transfert de données.
Il faut donc bien vérifier à l'achat la mention.
