[TUTO] Rooter le Desire HD: méthode [easy radio tool] ONE CLICK RADIO S-OFF,
SUPER CID, SIMUNLOCK
Fonctionne pour les version android jusqu'à 2.2.
NE FONCTIONNE PAS SI VOUS ÊTES EN ROM 2.2.1
vous devez descendre votre version de rom https://www.forum-generationmobiles.net/t38311-tuto-downgrade-172-175-to-132
Les étapes importantes.
1/Root avec visionary.
2/Lancez le programme "easy radio tool v2_2" depuis le pc.
3/Flash du recovery avec Rom Manager.
4/Vérifier que vous avez bien le "ACE PVT ENG S-OFF".
Tout est expliqué et disponible sur le tuto.
Faire des manipulations sur votre téléphone comporte des risques, ni le forum ni moi même ne devons être tenus pour responsable.
anciennes consignes :
Ce qui change c'est que le S-OFF est permanent ce qui veut dire que même si vous flashez une rom stock (rom officielle htc en ruu.exe) le S-OFF restera.[/url]
Ce qui veut dire aussi que pour un retour en SAV le S-OFF restera (même si apparemment cela n'est pas gênant d'après le retour de quelques membres sur xda, le plus important serait d'enlever le root pour un SAV).Cela étant dit vous êtes avertis.
Ce qui il y a en plus avec cette version.
Le super CID: la possibilité de flasher n'importe quelle rom, je veux dire par là qu'en plus des roms customs et des roms officielles vous pourrez installer n'importe quelle rom opérateur ou venant d'asie ect..., enfin toutes sans exceptions.
Le simunlock: le désimlockage du téléphone.
Merci à Nvidia qui a testé et donc validé cette méthode
Vous pouvez faire cette installation par dessus le one click S-OFF premier du nom.
DEFINITION :
DEFINITION
Root (emplacement)
Le 'root' (racine) d'un dossier ou d'un lecteur est le plus haut niveau de l'arborescence de cet emplacement. Sous Windows, C:\ est la racine (root) du disque dur. La racine (root) de votre carte SD (/sdcard) signifie que vous n'êtes pas dans un sous répertoire de celle-ci.Rootage - Root (accès root)
Le rootage est l'ajout à la session utilisateur Android les droits d'un super utilisateur (root). Android étant basé sur un noyau linux, on retrouve la gestion des droits à la manière du noyau open source. Root est l'équivalent du compte administrateur sur une machine windows. Devenir root permet d'accéder à des fonctionnalités normalement bloquées pour des questions de sécurité. Sur les téléphones Android, celà permet l'utilisation de thèmes, des fonctionnalités de sauvegarde natives, de sélectionner manuellement quelles applications peuvent bénéficier d'un accès root, d'installer des applications ou des caches sur la carte SD, etc …En général les roms customs bénéficient déjà du root.
Avantages:
[*] Bidouille totale
[*]Désinstaller les applis par défaut
Désavantages:
[*]Dangereux si on fait une fausse manip
[*]Perte de garantie
S-ON/S-OFF(merci FIOuP)
Sur ses nouvelles générations d'appareils, HTC a ajouté une sécurité. Cette sécurité, appelée @secuflag, vérifie la NAND est vérouillée. En plus clair, nos téléphone étant S-ON (Secuflag ON), nous n'avons que des autorisations en lecture sur nos partitions /system et /recovery. De plus, cette sécurité oblige la signature des .zip que nous voulons flasher.
Passer en S-OFF, nous permet donc de faire sauter cette protection de la NAND.
Recovery
Adaptation de l'explication de Yoran Brault: http://artisan.karma-lab.net/node/1763Tous les terminaux android disposent d'un mode spécial appelé Recovery qui peut être vu comme une sorte de mode "sans échec" permettant de réinitialiser l'appareil en cas de pépin avec le système principal. Ce mode recovery est activable machine éteinte, lors du rallumage, par une combinaison de touche spécifique à chaque appareil. Nous vous invitons donc à vous renseigner sur le forum pour savoir quelle est la combinaison qui vous intéresse pour votre appareil.Lorsque l'androphone démarrage en mode recovery, il boot sur une partition spéciale appelée elle aussi recovery. Cette partition contient une version minimale de GNU/Linux. Le principe de l'appropriation est donc de remplacer le système d'exploitation contenu dans cette partition, par une version proposant beaucoup plus d'options :Vous pouvez avoir accès aux fonctions avancées de gestion de la rom : sauvegarde NANDroid, wipe (remise à zéro) du téléphone, accès à la ligne de commande, et flashage du téléphone avec une nouvelle rom (fichier update.zip sur la carte SD). Il existe plusieurs recovery de remplacement, les plus célèbres étant Amon-RA et ClockworkMod (pour les téléphones HTC), qui proposent à peu près les mêmes fonctionnalités. Une fois cette recovery installée, vous avez deux possibilités. Soit vous installez une application appelée "SuperUser" qui permet, un peu comme un sudo, d'accéder aux droits root à la demande. Soit d'installez une nouvelle ROM qui dans la majorité des cas intègre, entre autres choses, cet utilitaire. Dans un cas comme dans l'autre l'appropriation est totale et vous pouvez faire ce que bon vous semble de votre machine.
[*]Root (emplacement)
Avantages:
Désavantages:
Recovery
INSTALATION METHODE AUTOMATISEE
SOFT/TUTO TIPHERGANE MULTITOOL : Désimlock, Root, SuperCID, Flash ROM Officiel, HBoot Update, S-OFF,... en un clic [Gratuit/Donation]
INSTALATION METHODE MANUELLE
Ce dont vous aurez besoin.
Htcsync installé sur votre pc (le logiciel est disponible sur votre carte sd, à copier sur votre pc pour l'installation)
HTC Sync 3.0.5481 sur le site HTC
HTC Sync 3.0.5481 sur la Taverne HTC-DEV
Le visionary permroot ICI pour le root (Placez l'apk sur la sd de votre téléphone et avec un explorateur de fichier comme "astro" ou "es files explorer" cliquez sur le fichier pour lancer l'installation(dans menu/paramètres/applications veuillez cocher "sources inconnues))
L'application easy radio tool v2_2 Easy Radio tool v2_2.zip pour le S-OFF (Dézippez le fichier sur le PC)
Rom Manager disponible sur le market, pour le recovery (Téléchargez le et il s'installe automatiquement)
Etape 1
Vérifier que le mode déboggage est coché dans Menu/paramètres/application/développement.
Installer VISIONAry sur votre téléphone et lancez le.
1/ Cliquez sur Temproot now (une fois fait le programme revient sur la page d'accueil).
2/ Cliquez sur Attempt Permroot now.
Vous allez avoir la demande d'autorisation super utilisateur sur l'écran du téléphone, vous acceptez le téléphone redémarre.
Voilà vous êtes root pour tester lancez un soft qui nécessite le root comme "quick boot" ou "shoot me".
Etape 2
1/ Branchez votre téléphone au pc en mode charge.
2/ Lancez le programme "easy radio tool v2_2" depuis le pc.
3/ Cliquer sur "Radio S-OFF,Super CID,Sim unlock", sur le téléphone acceptez l'autorisation super utilisateur.
c'est très rapide et à la fin de l'installation cliquez sur la croix pour fermer le programme.
Etape 3
1/ Télécharger Rom Manager et lancez le.
2/ Flashez le recovery.
Voilà vous avez le recovery officiel et permanent d'installé, pour vérifier, avec quick boot redémarrez en mode recovery, vous devez arriver sur les lignes de commandes du recovery.
Si cela n'a pas fonctionné et que vous vous retrouvez face à un logo rouge sur fond noir, faites "Volume et power" puis choisissez "reboot phone" dans la liste.
Recommencez l'opération du flashage de recovery via clockwork et normalement, plus de soucis !
DETAIL DU MENU RECOVERY
Etape 4
Pour vérifier que votre téléphone est bien en super CID, redémarrer en bootloader>fastboot, descendez sur SYSTEM INFO et validez vous devez avoir
CID-11111111
IMPORTANT
Suite à l'installation du one click vous devez avoir le eng boot d'installé.
C'est important notamment pour l'installation de rom radio et pour avoir accès au "SYSTEM INFO" (comme sur le screen ci dessous)
Pour vérifier démarrez votre téléphone en mode bootloader (power volume bas) et lire la première ligne.
Vous devez avoir "ACE PVT ENG S-OFF".
Si ce n'est pas le cas voici deux méthodes.
METHODE AUTOMATIQUE
utilisez cet outil
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=517480&d=1297694049
METHODE MANUELLE
Télécharger ce Fichier
Vous trouverez les consignes d'installation dans ce même dossier.
METHODE AUTOMATIQUE
Mise à jour de l'outil vous pouvez
désormais revenir en arrière, c'est à dire "S-ON" pour un retour SAV par
exemple ou simplement pour votre convenance.
jejehtc a écrit:Bonjour DEDO,
Voici la méthode de retour à l'état initial pour ceux qui on besoin de faire un retour SAV.
Pour revenir à S-ON:
* Flasher une rom custom [ROM] Regroupement des ROMs officielles Desire HD
* Passer en temproot avec visionary ICI
* Lancez le programme "easy radio tool v2_2" depuis le pc.
* Profitez de votre téléphone revenu à l'origine
Moi
je l'ai fait en sens inverse c'est à dire utilisation du "easy radio
tool" avec en 1er "radio on" et puis "stock cid" et enfin l'installation
de la ruu.
Après redémarrage je suis bien revenu en radio s-on et super cid HTC_001
tonioo a écrit:
Bon c'est fait - je suis retourné en S-ON finalement après avoir pas mal galéré.
Pour
ceux qui pourraient rencontrer un problème similaire, le hic était la
radio (26.04.02.17_M2) trop récente pour faire fonctionner le soft
Desire HD easy s-off.exe
Le soft nous donnait de fausses joies avec "done" a chaque fois, mais rien ne se passait...
Il fallait donc downgradé ma RADIO pour pouvoir revenir en S-ON
C'est chose faite... le DESIRE HD est pret a partir en SAV.
Antoine
LEXIQUE ANDROID
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=855403
