description[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Empty[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant]
SPC - Music Sketchpad
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Descri10
Traduction via Google Traduction
SPC – Music Sketchpad
Commencer à produire en ce moment: Charger et manipuler vos propres boucles ou utiliser ceux fournis dans les scènes. Télécharger des scènes supplémentaires. Programmez vos propres séquences en définissant les étapes et les notes. Produire, enregistrer, et les pistes part vivre à n'importe quel moment, n'importe où.
Si vous utilisez déjà RD3 mikrosonic's - app Groovebox, boucles que vous avez créé il ya instantanément disponibles au sein de votre SPC - Musique Sketchpad Scène Voir .
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Spc_screen_pads
Le Sketchpad introduit le son «scène», un 16-pad multi-touch permis d'écran qui vous permet de jouer des boucles et des séquences. Pendant que vous jouez, la lumière tampons de sauvegarde rythmiquement, ce qui rend plus facile de créer instinctivement.
La scène est l'élément principal de la Sketchpad. C'est simple. Ici, vous pouvez démarrer et arrêter la musique en cliquant sur un pad à la fois. tampons rouges sont pour les lignes de jeu, tandis que des coussinets bleus sont pour jouer des séquences. Pour modifier, appuyez sur "Modifier" puis sélectionnez la touche boucle ou la séquence que vous voulez travailler avec. Cliquant et en maintenant sur une dalle active son contrôle de volume.
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Spc_screens_sample
Le point de vue premier exemple montre la forme d'onde de l'échantillon attribué à la touche que vous modifiez. Ici vous trouverez des boutons pour ajuster le gain, le panoramique et le réglage et le contrôle de l'attaque et la décroissance de l'enveloppe de l'échantillon.
En cliquant sur "Steps" vous amène à un écran dans lequel vous rencontrerez 16 champs qui vous permettent de contrôler quand et combien de fois, l'échantillon sera joué dans un motif. Cliquez sur un ou plusieurs des 16 domaines de définir ou de supprimer une étape. Vous pouvez programmer jusqu'à 4 modèles différents (A, B, C et D) pour chaque pad. la longueur du motif détermine la façon dont de nombreux bars sont joués.
En cliquant sur "Keys" vous amène à une vue du clavier où vous pouvez définir des notes individuelles pour chaque étape.
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Spc_screen_slicer
Sur la page d'affichage en boucle, vous trouverez une forme d'onde de la boucle et peut utiliser la fonctionnalité de trancheuse pour le modifier. Vous pouvez programmer jusqu'à quatre variantes de la boucle pour chaque pad, soit en définissant l'ordre des tranches de vous-même ou en sélectionnant "Shuffle".
SPC - Musique Sketchpad Manuel Musique Caractéristiques
  • 16-pad écran mélanges des boucles et des séquences
Loops
  • Modifier fonction avec 4 variantes pour chaque pad boucle
  • Slicer pour recombiner des éléments boucle
  • De forme d'onde d'affichage
  • Jusqu'à 8-bar longues boucles
Les échantillons et séquenceur
  • 4-bar séquenceur pour chaque pad échantillon
  • Du clavier pour la mise en note d'information à chaque étape
  • Gain, boutons de panoramique et de tuning
  • Enveloppe de contrôle avec l'attaque et la dégradation
Caractéristiques techniques
  • Multi-touch de contrôle
  • Exemple de charge de boucle / au format. Wav jusqu'à 24 bits 96 kHz
  • Enregistrement des performances dans exportable. Format wav
  • L'intégration directe du RD3 - boucles Groovebox
  • Dossier capacité de partage de
  • Livré avec 2 scènes pré-programmées
  • Scènes supplémentaires à télécharger sur le site Web mikrosonic
  • App2SD
Configuration requise
  • Android 2.1 ou supérieur
  • Résolution d'écran 800 × 480 (WVGA) ou plus
  • 550 MHz ou plus rapide processeur soutien ARMv7
  • Testé sur: Motorola Droid / Milestone, Motorola Defy, Nexus One, Samsung S Galaxy, HTC Desire Desire HD /, 4G EVO HTC, Dell Streak
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Screen10
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Change10
Première version
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Telech10
SPC – Music Sketchpad is available for $4.99 in the Android Market.
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] QRCode_SPC
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] QRCode_SPCDemo
[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Autres10
Compatible avec :
[SOFT] RD3 GROOVEBOX : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant]
Aussi disponible dans la [SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] Yboourv Sinon, uploadez le Wink!
description[SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant] EmptyRe: [SOFT] SPC - MUSIC SKETCHPAD : Réveillez le DJ qui est en vous ! [Démo/Payant]
Merci pour le partage ! J'ai lu un article dessus hier ! Ca a l'air pas mal du tout Very Happy
