[DISCUSSION][ROM]Themis 1.1.047-CFC (21689)(Sense 2.5.2021-CFC)(UC)
+11
Litderose
triskell2000
José Carlos
jeffart
mister_a
aes77
Jeep59
evangelion65
narshorn
CriRigal
ficus93
15 participants
description[DISCUSSION][ROM]Themis 1.1.047-CFC (21689)(Sense 2.5.2021-CFC)(UC) - Page 2 EmptyRe: [DISCUSSION][ROM]Themis 1.1.047-CFC (21689)(Sense 2.5.2021-CFC)(UC)
Jeep59 a écrit:
Conso excessive encore cette nuit, ce qui correspond à 10% l'heure...La suppression de Cookies Home Tab n'a rien changé.
Ta batterie n'arriverait-elle pas en bout de course ? Dans ce cas, à moins que ce ne soit un logiciel que tu as rajouté ... genre G_Alarm ? Je ne sais pas, je demande juste au hasard ... je n'ai rien installé en plus de la rom pour l'instant .
nAr
Non ma batterie était bonne avec la Helios 1.2, donc pas de raison qu'elle meure du jour au lendemain. J n'ai installé que Tomtom, Oziexplorer, SPBackup et Sprite. (comme ma config précédente Helios 1.2). Et rien d'autre que la fonction téléphone simple, pas de 3G, de WiFi ou autre. Je vais bien voir, avec d'autres Rom cela s'était remis en place après quelques jours et quelques réinitialisations ou manip du genre oter la batterie , attendre 5 ou 10 minutes et la remettre. Comme disent les anglais "wait and see" Wink
Bonjour Jeep,
j'arrive au bureau à l'instant. Ce matin à 7h, batterie à 83%, à 81% en ce moment même.
Il y a autre chose. Je te propose d'attendre 24h encore, as-tu beeucoup de documents, quel type de carte mémoire ?
Si tu n'as ni 3G, ni Wifi, tu ne reçois pas d'emails donc, ni la météo et pas twitter ni la bourse. Sense 2021 est assez gourmand de ce point de vue, tu as donc sans doute désactivé les onglets en question.
Je vais faire d'autres tests aujourd'hui, je voudrais éliminer le cas de surconsommation du á l'utilisation du canal data.
A+
Merci Ficus,
Je constate la même chose sur la charge de la batterie. Elle a l'air de mieux tenir au bout de 48 heures après le flash.
a+
Merci de ta réponse Ficus,
J'ai une carte Sandisk micro SD HC de 8 Gb, 6.8 utilisé dont 5.3 pour des cartes pour Tom et Oziexplorer. Exact que les onglets de com sont désactivés.
Mais je crois qu'on est sur la voie, on va attendre un peu que le systeme se rode. J'aimerais bien conserver cette belle Rom, ne serait-ce pour respecter le super boulot de Ficus. (un coup de brosse ne fait pas de mal) [DISCUSSION][ROM]Themis 1.1.047-CFC (21689)(Sense 2.5.2021-CFC)(UC) - Page 2 543677
Rom sublime, on atteint la quasi perfection, un énorme merci au créateur, fluide et fonctionnel à souhait.
Je tournais sous éclipse avant et là j'avoue être bluffé par cette rom.
BRAVO. [DISCUSSION][ROM]Themis 1.1.047-CFC (21689)(Sense 2.5.2021-CFC)(UC) - Page 2 61393
Au secours !!!!!
J'ai voulu remettre la ROM Helios 1.2, car je trouve que cette Themis effectivement est très gourmande et après le lancement de balckstonetask29, j'étais sur l'écran de démarrage et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton - et du coup je n'ai pas pu installer la nouvelle ROM, pire, maintenant le téléphone ne s'allume même pas, ni en appuyant sur le bouton de démarrage et le volume - !!!
SVP, merci de vos conseils
salut,
t'aurais peut être du attendre un peu plus pour la Themis ...
Essaye d'enlever la batterie, attends 1min. minimum, puis remet la batterie et rallumes le téléphone en appuyant sur vol- en même temps.
ça devrait refonctionner.
A+
OK, mais tu penses que je devrais retrouver le fameux écran "smartmobility", et si c'est le cas, je fais quoi après ?
Sinon, pour la Themis, si j'arrive à m'en sortir, il n'y a pas pb pour reflasher Very Happy
Ficus93,
Un GRAND MERCI, cela refonctionne et suis en train de mettre la Helios 1.2 cheers
Je te rassure, une fois que le soucis de consommation de la Themis seront corrigés, je mettrai celle-ci Very Happy
Ouf, j'ai flippé, merci encore !
Encore un HD qui doit la vie à Ficus Very Happy
Je compatis à l'angoisse de José Carlos, j'ai connu cela il y a quelque temps.....
Après avoir sauvé le HD, Ficus va sans doute sauver nos batteries attaquées sauvagement par Thémis, pourtant déesse de la Justice....
Bonne journée et bon WE à tous
Salut à tous,
depuis la helios 1.2, j'étais passé sous une josoft 3.8 pour la fluidité et la conso batterie. Je viens de voir ta petite dernière (ROM smile), et je vais donc la tester de ce pas. Je vous tiens au courant.
Quelque soit le résultat du test, merci à toi Ficus pour continuer à proposer des ROMs à la communauté malgré notre faible nombre !
Pas de nouvelles de vos batteries...J'ai remis la Helios 1.2 qui ne consomme pas anormalement. On se retrouve comme pour le passage de Helios 1.2 à Helios 1.3, celle-ci consommait beaucoup J'ai esssayé de voir ce qui les différenciait- les différents upgrade - n'étant pas spécialiste...je n'ai pas vu grand chose. Par contre Ficus pourrait peut-être voir si dans Thémis il n'y aurait pas des applis de Hélios 1.3...qui créeraient ce phénomène.
Salut Jeep,
je comptais faire une série de tests... mais ton post vient me freiner un peu là... As-tu constaté une amélioration au bout de 48H comme suggéré plus haut ?
Je compte faire le test suivant: flash, charge complète du tél, retrait carte SD, mode avion, tél sur secteur pendant 48H, puis passage sur batterie (toujours en mode avion, et sans carte SD) pour mesurer le temps qu'il tient.
Je viens d'une josoft 3.8 qui a une excellente autonomie (4-5 jours sans pb en utilisation normale) et qui est très fluide. Cette remarque permettra d'écarter l'hypothèse de la batterie usée ou du tél qui aurait un pb...
As-tu (ou qqn d'autre) fait ce type de test ?
Bon premier retour.
- installation sans aucun problème en suivant la 'nouvelle' procédure
- la fluidité n'a plus rien à voir avec la helios 1.2 (dernière que j'ai testé): c'est ultra fluide et ca fait plaisir
- par contre CHTEditor n'a pas l'air de super bien se comporter... J'ai changé 2 paramètres --> plantage, reboot du tél... Je change un paramètre --> htc sense ne démarre plus Sad
- je teste la batterie retour dans 3 jours.
Cest vrai que la Thémis est plus fluide. Mais entre Themis avec un plus grande fluidité mais aussi une plus grande consommation de batterie (environ 10% par heure la nuit donc sans utilisation) et Helios 1.2 un peu moins fuide mais qui ne consomme en une nuit 5 à 6 % seulement, j'ai "pour l'instant" choisi Helios 1.2. Je dis pour l'instant, parce que j'ai trop de respect pour Ficus et son excellent travail constaté depuis quelques années, pour ne pas espérer un jour pouvoir utiliser cette rom. Pour qu'il n'ait pas travaillé pour rien. Voilà ma position. Je ne comprends pas pourquoi on n'a plus de nouvelles de ceux qui ont installé la Themis et qui avaient des problémes de consommation de batterie. Est-ce que cela a continué ou auraient-ils trouvé une solution?
Ce serait bien qu'ils alimentent ce forum...
Bon, en ce qui me concerne j'abandonne malheureusement aussi cette ROM à cause de sa conso... Dommage elle était parfaite Sad
Au bout de 48H, j'ai débranché mon tél et dans la nuit le tél s'est déchargé presque complétement. J'espère que le problème sera identifié, mais apparemment sur le HD2 ca marche correctement et visiblement nous ne sommes vraiment plus beaucoup à flasher des HD...
Pour ma part je repasse sur une josoft3.8 qui est fluide et qui tient très bien la batterie. En tout cas merci encore à toi Ficus pour cet excellent boulot. Même si je n'ai pas retenu cette ROM pour l'instant ca m'a bien éclaté de tripatouiller mon tél pendant ces qq jours smile
Sans doute ne sommes nous plus beaucoup avec le HD, mais je l'ai depuis un peu plus de 2 ans, je l'ai payé 600 euros et je n'ai pas envie de le changer maintenant.
Saint Ficus, pense à tes vieux fidèles Very Happy
Cest quoi cette "josoft 3.8" ??
après quelques jours de tests sur la Themis je remarque que la consommation de batterie de la Themis n'a aucune constance. A certains moments elle ne consomme rien et d'un seul coup elle est de l'ordre de 10% par heure.
Je me suis livré à toute une batterie de tests :
Dans les premières 48h, la consommation peut être importante : le DocumentIndexer de Sense scanne la carte mémoire pour constituer sa base de données de documents, mais pas seulement. Dés qu'un document est affiché, modifié, ou copié sur la carte, le DocumentIndexer rescanne son dictionnaire pour le mettre à jour.
La solution serait donc de désactiver cet onglet de Sense : NRGZ28 pense que ce n'est pas suffisant et lui, a viré l'onglet qu'il propose en .cab pour ceux qui le voudraient absolument. C'est la première piste.
Il y a en second lieu l'incidence de la ROM radio : les 1.13 et 1.14 consomment moins que la 1.17. La ROM radio est généralement couplée à un rilphone.dll. Le rilphone.dll de la Themis est prévu pour une ROM radio 1.13. C'est une seconde piste. J'ai remarqué en plus que la ROM ne consomme quasiment rien tant que le réseau n'est pas activé. Il y aurait donc des constantes réseau modifiées et je veux bien le croire, puisque certains pilotes OEM sont ceux du Topaz.
Je suis d'autant plus jje pense sur la voie que si j'installe et démarre HyperGPS surprise, la batterie passe de 100% à 10% en 7h.
Je creuse donc dans cette voie.
Maintenant pour répondre à ta question Jeep, la josoft 3.8 est une ROM 21903 équivalente à une Eclipse 5.3, autant dire que ça commence à dater. Josoft fait un excellent travail, ses ROMs sont effectivement fluides, il faudrait comparer avec une Eclipse de la même génération.
les 219xx sont des ROMs COM2, elles sont plus adaptées a priori au HD de par les OEM. Par rapport aux COM3 Themis et COM5 Helios on perd les boutons en bas, le menu démarrer en nid d'abeille, les mails en mode "fil", ... on gagne certainement en performance, le noyau WM est moins gourmand cependant il y a plus de "fuites mémoire" et cela nécessite de passer un "CleanRAM" plus souvent.
Tout dépend de ce que l'on recherche, en définitive.
Bonne fin de semaine. A+
Bonsoir Ficus,
Je n'ai pas encore testé ta rom (par manque de temps) mais je me permets d'aller dans ton sens (et celui de NRGZ28) : il faut enlever l'onglet document.
Le service indexer tourne tout le temps et comme tu l'as écrit, il est à l'affût de la moindre modif sur la SD.
Maintenant, concernant la rom radio, je suis moins certain que toi.
Jusqu'à récemment je tournai avec une 21138 energy et la radio 1.17 : aucun problème de batterie.
J'ai voulu installer la 29007 energy du 17 janvier (toujours avec la 1.17) : ma batterie fond à vue d'oeil...
Est-donc un problème de radio ou un problème de build ?...
Je ne sais pas......
Bonjour Ficus,
Merci de ta réponse au sujet de Josoft 3.8. C'était uniquement par curiosité, pas envie de changer de "cuistot" Very Happy
Je suis un grand fidèle (bien que discret) aux roms de miammam/ficus (merci et encore bravo pour ton travail ficus) et viens d'installer cette toute dernière. J'ai viré Co0kie's HomeTab et je trouve cette nouvelle mouture très fluide.
toutefois j'ai un bug : lorsque j'appuie sur la touche Home (petite maison en bas du hd) rien ne se passe. avez-vous le même problème ?
Après quelques heures de tests voici quelques bugs :
Le soft Worldcard mobile semble ne pas fonctionner, il semble démarrer et se referme instantanément.
Dans l'explorateur de fichiers, lorsqu'on veut faire un copier coller par exemple, le menu édition n'est pas disponible lors du collage.
Enfin : je n'ai pas trouvé l'habituel bouton soft reset fourni avec le hd Tweek, cela vient il de la nouvelle version hd Tween installée ?
Dans l ensemble la ROM est très fluide, le niveau de batterie semble ne pas avoir baissé en une nuit en mode avion et en supprimant les onglets document Facebook et twitter.
Alors, je rentre de Crète (hé oui, il y a des pistonnés) et je me dit qu'il y aura du nouveau depuis 3 semaines sur la Rom Thémis, et "rien". Alors Ficus, aussi parti en mission ?
Un petit mot pour rassurer tes "afficionados" serait bien venu, surtout que je n'ai plus vu ton nom sur la page d'accueil....
"Ne nous quitte pas...ne nous quitte pas...tout peut s'oublier...etc..(air connu)"
J'ai un soucis avec l'onglet twitter, il parait que la méthode d'authentification a changé mais je pensais que ficus avait rectifié Sad
