description[RESOLU] écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge Empty[RESOLU] écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge
Je suis l'heureux (enfin presque) propriétaire d'un DESIRE depuis quelques semaines.
Un collègue m'a mis le pied à l'étrier en faisant le "root" de mon HTC; super!
J'ai longuement tester plusieurs ROM (leedroid, vilainrom,...) sans réellement trouver mon bonheur (en effet, certains petits bugs lors de longs appels sont vraiment c****)
Je décide alors de repasser en ROM original (en consultant le topic ROM officielle de ce forum) tout fonctionne mais un message me propose de faire une mise à jour OTA.
Ce que j'effectue sans soucis (téléchargement, demande d'autorisation, reboot puis.. plus rien..) Me voila dans le recovery à effectuer cette mise a jour en manuel (j'ai remarqué la création d'un nouveau dossier sur ma carte SD "download" avec un fichier HTC xxxx.zip)
Et bardaf... reboot en continu avec le logo HTC vert sur fond blanc.
Lorsque je boot avec la touche volume, le menu d'acces au recovery s'ouvre. Je peux demarrer le recoverx mais la... re-bardaf, écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge...
Sad Sad Sad
Pouvez-vous m'aider? ou une retour en SAV est obligatoire?
Merci pour avoir lu ce message jusqu'ici et à bientôt (j'espere!)
Very Happy
description[RESOLU] écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge EmptyRe: [RESOLU] écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge
tu as installé la rom officielle de quelle manière?
(Avant la maj OTA) Wink
a l'aide du fichier .ZIP dispo dans la section "ROM officielle"
on parle pour quel tel
le desire ou le desire HD?
J'ai le DESIRE
Merci d'avance pour ton aide Very Happy
Ps: J'ai toujours accès au HBOOT 0.93.0001 mais plus au recovery
ok je vais déplacer dans la section du desire
tu avais quoi comme rom à la base dans ton tel?
ton tel était nu ou avec une rom opérteur?
Je l'ai acheté sans abonnement (donc nu je pense) sans passer par un opérateur.
http://www.multiupload.com/IBWAQKSE70
tu prends la rom officielle
tu démarre ton tel en mode bootloader
tu le branches au pc
tu lances le ruu.exe de la rom depuis le pc
Déjà faire ça pour voir si on peut le faire repartir Wink
J'essaye de suite ;-)
Je démarre mon DESIRE en mode bootloader (avec la touche volume - )
L'écran blanc apparait (HBOOT)
Je le branches au pc (HBOOT USB PLUG apparait)
Je lances le ruu.exe de la rom depuis le pc... le programme m'indique qu'il ne trouve pas mon tel
: ( caramba, encore raté!
PS: J'ai également essayer avec le dernier RUU dispo.. sans succès
installe le pilote hboot
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t30323-tuto-unrevoked-321-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-toute-version#374984
Je teste cela après ma pause déjeuner : p encore merci pour ta patience!!
A tout à l'heure Very Happy
Driver OK (le téléphone apparait dans le device manager de windows)
Lancement du RUU... même message d'erreur après 1 minute [RESOLU] écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge 220270
en bootloader il y a une option hard reset
factory reset ou quelque chose comme ça
essaye Wink
Voici mon menu HBOOT:
BRAVO PVT4 SHIP S-ON
HBOOT-0.93.0001
MICROP-051d
TOUCH PANEL-SYNW0101
RADIO-5.11.05.27
FASTBOOT -> Me donne 4 choix: BOOTLOADER (je reviens au début), REBOOT, REBOOT BOOTLAODER et POWER DOWN
RECOVERY-> Ne fonctionne pas (le fameux écran noir...)
CLEAR STORAGE -> Fonctionne puis redémarre (mais le loop boot reprend de plus bel!)
SIMLOCK -> à mon avis cela ne me sert à rein pour l'instant
Voici l'info que j'ai trouvé sur le net :
Please note that all data will be deleted from the HTC Desire as a result of this procedure. This process does NOT delete data stored on the microSD card. We recommend backing up all of your personal data before proceeding.
1. Turn the power off. If your HTC Desire is frozen, pull the battery out and reinsert it
2. Hold the Volume Down button
3. Press and release the Power button
4. You are now presented with a menu that allows for Fastbook, Recovery, Clear Storage, and Simlock
5. Select Clear Storage by pressing the Volume Down button
6. Press and release the Power button
7. Now simply confirm your decision: Volume Up for YES and Volume Down for NO
If you selected YES, all data including third-party applications will be deleted from the HTC Desire. Once the wipe is complete, the phone will reboot to its factory fresh state.
clear storage = hard reset
tu l'as fait?
J'ai réussi !!!!! Very Happy grace à tes explication et à ce post:
http://forum.frandroid.com/topic/36712-pb99imgzip/
J'ai télécharger cette ROM:
http://shipped-roms.com/download.php?category=android&model=Bravo&file=PB99IMG_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.2_Radio_32.49.00.32U_5.11.05.27_release_151783_signed.zip
puis je l'ai renommé "PB99IMG.zip" et déposé sur la racine de ma SD.
Ensuite -> BOOTLOADER et la... intervention divine Very Happy ça fonctionne, le HBOOT m'a proposé d'effectuer la mise à jour. Tout fonctionne à présent!!
Encore un tout grand :merci: pour tes explications DEDO
[RESOLU] écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge 56749
PS:Note importante, une fois cette opération effectuée, le root est à refaire pour utuliser le "RECOVERY" ou changer de ROM
tu l'as fait?
J'avais essayer à plusieurs reprises sans succès...
[RESOLU] écran noir avec triangle et point d'exclamation rouge 750705
