oui mais je peut télécharger une autre sur http://htc-touch-hd.1fr1.net/t54259-roms-officielles-officials-firmwares-htc-evo-3d-gsm-pg86imgzip mais je sais pas la quel choisir entre les deux première
Je suis en train de tenter la première puisque pour s-off, il faut un Hboot 0007
Edit : Enfin ce sera pour demain, j'ai un petit problème surement avec ma connexion, ça rame grave par ici et j'en suis à 6h d'attente pour le téléchargement...
oui Voici un petit tuto afin de vous permettre de rooté votre Evo 3D de manière extrêmement simple à l'aide de scriptes. Pour les Bootloaders déverrouillés root permanent, pour les bootloaders non déverrouillés root temporaire (qui sera donc perdu à chaque redémarrage du tel), il suffira alors de relancer le scripte pour récupérer le root...Vous pourrez enfin utiliser Titanium Backup, Root Explorer et ce même avec un Bootloader verrouillé!! Merci à bdigitalstudio
Pré-requis : -Désinstaller complètement HTC Sync et les pilotes HTC de votre pc -Télécharger et installer http://downloads.unrevoked.com/HTCDriver3.0.0.007.exe -Paramétrer le tel pour qu'il ne s'éteigne pas et qu'il ne passe pas en mode lockscreen -Télécharger RootEVO3D.zip :forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=778039&d=1320899252
INSTALLATION :
1.) Extraire le fichier RootEVO3D.zip à la racine de votre disque dur (C:)
2.) Exécuter le fichier de l'étape 1 dans le dossier RootEVO3D
3.) Exécuter le fichier de l'étape 2 dans le dossier RootEVO3D (si cela ne fonctionne pas rendez-vous dans le dossier "files" du dossier RootEVO3D et lancer l'étape 2)
4.) Remonter à nouveau la carte SD à partir de la page Paramètres du périphérique
5.) Enjoy
Donc changer le CID sans être s-off semble impossible, pour le downgrade j'ai peut-être une solution, il va falloir créer une goldcard avec Goldcard tool ici : lien : http://www.megaupload.com/?d=GST7V8O0 bien formater la sd en fat32 avant de faire la goldcard, ensuite télécharger la rom htc officielle (format .exe) : lien: http://uploaded.to/file/q31cgm78 la placer sur votre bureau, maintenant bien suivre : Sans brancher le tel au pc lancer la RUU.exe (double click), au premier écran(voir ci-dessous) ne plus toucher
Ouvrir l'option windows "exécuter" et taper :%temp% Dans ce dossier, faire une recherche de "rom.zip" et quand vous l'avez trouvé, copier/coller le fichier sur votre bureau. Fermer ensuite le RUU.exe. Placez le fichier "rom.zip" que vous renommerez avant en "PG86IMG.zip" à la racine de la goldcard et redémarrer le tel en mode bootloader lancer le flash en validant avec volume up... (J'ai pas essayer mais tiens moi au courant)
Pas de soucis, je m'occupe de ça demain dans la journée, j'aurai du temps... Et le tuto, il vient d'où ? histoire d'aller voir les soucis ou réussites des autres...
Je le testerais demain aussi et le tuto vient de la : http://www.phonandroid.com/forum/downgrade-de-toutes-les-version-de-hboot-htc-evo-3d-t7203-80.html Et pour le moment pas de retour pour ce tuto.
4. Put your sd Card to your pc copy PG86IMG.zip to your sd card root 5. Power off your phone. 6. Press Vol Down+Power to open hboot. 7. Let the device find the zip file and flash it. 8. Chk the hboot version now.
traduction : 1. bebloquer votre tel sur le site HTCDEV 2.Changer le CID en HTC__001( et c'est la que pas mal de monde bloque, le mien n'est pas bloqué a l'origine) 3.Rebloquer le bootloader (avec la commande "fastboot oem lock") Utiliser le lien pour télécharger le fichier avec la rom 4.mettre a la racine d'une microSD via un lecteur de carte sur le PC,le fichier PG86IMG.zip 5. éteindre votre tel. et mettre la microSD 6. Redémarrer en booloader (VOL - + POWER) 7. attendre que le tel reconnaisse la ROM et installer la ROM (prend quelques minutes)
Reste plus qu'a trouver le moyen de modifier le CID pour ceux qui ont un tel verrouillé
Moi c'est ça mon gros problème je pense... Impossible de changer de CID... Du coup les PG86IMG que je tente me renvoient tous la même erreur... CID incorrect... Je reste indéfiniment en VODAP203...
j'ai exactement le même problème!! cid incorrect ,pourtant j'ai tout testé .Le soucis vient a mon avis du simlock .J'ai fais la demande a SFR pour le desimlockage.Je vous tiens au courant
Pareil pour moi... Lors de la commande fastboot oem writecid, j'ai comme tout le monde un message d'erreur, mais bon, d'après les gars de chez xda, tout le monde a ce message mais la commande devrait passer, sauf pour les tel avec un CID Vodaphone...
