[Question] Downgrade Hboot 1.49.0018
+21
brolee93
TaKaKroAR
Zlatan.Sheitanovitch
benji3103
klimer123
barsark
yakko29
wiky77
fado69
db77
titom44dj
macadam21
fdm1968
HeadQuaker
mcfly772
squal55
cariboudundee
White16s
clemlefoudu30
Dragonlyon
25 participants
description[Question] Downgrade Hboot 1.49.0018 - Page 3 EmptyRe: [Question] Downgrade Hboot 1.49.0018
J'ai une question pour toi Dragonlyon as tu changer ton recovery pour essayer de downgrader ton evo 3d ?
Le seul recovery que j'ai pu installer est le 4Ext Recovery v2.2.7 Rc5...
ah pars que moi pour downgrader j'ai pas toucher mon recovery c'est peut être pour sa que sa marche pas .
Moi sur mon recovery j'ai Android système recovery (3e)
Avant de changer mon recovery (depuis hier seulement), j'ai tout essayer...
Et finalement a a marcher pour toi ?
Non non, juste mon recovery, mais bon il me sert à rien vu que je ne peux rien changer de la ROM...
Dragonlyon
As tu essaye de flasher une rom vodaphone avec un bootloader plus ancien (si cela existe)
Moi j'ai pas eu de message d'erreur avec la commande pour le cid , mais il n'as jamais été verrouillé le miens.
Si cette rom pouvais exister, ça ne devrai plus coincer au niveau du id
Je vais chercher de mon coté et te tiens au courant si je trouve quelque chose!
Oui, j'ai enfin pu flasher la 1.20.401.8 (la même que toi en fait), pas eu le temps encore de tenter de downgrader à nouveau, avec la mécanique, le boulot et l'école, pas eu trop le temps pour moi... Je tenterai d'ici un jour ou deux et tiendrai informé bien sur de la suite...
Des news ??? (du nouveau en francais...)
Pour le moment, rien de nouveau... Toujours autant coincé...
Toujours pas de solution ?
No
j'ai trouvé Vidéo du downgrade 0011 à 0007
J'ai pas encore testé
Oui en etant en 0018 es ce que ça marche aussi? Pas sur !
c'est le tuto en vidéo de ce qu'il y a page 1 et effectivement cela ne fonctionne pas pour les 0018 avec cid VODAP203
Mouais donc pas grand intérêt pour notre cas ....
J'ai un EVO 3D depuis deux jours et donc le HBOOT en 0018 c'est mort quoi...
Il n'y a pas un moyen de le passer en 1.50 ? J'ai vu que revolutionnary ca fonctionnait en 1.50
En fait le Hboot 0018 ne pose pas de problèmes en lui même pour downgrader en 0007, c'est le CID qui bloque... Si tu avec un CID VODAP203, il y a de grandes chance que tu sois coincé comme moi... Par contre si tu as un CID HTC203 ou autre, normalement tu ne devrais pas rencontrer de problèmes en suivant le tuto de chez XDA donné au post 1...
je vois ca ou ?
EDIT: Ok j'ai compris smile, je vais vérifier cela dès que j'ai copié ma carte SD
EDIT 2: si je retourne dans fastboot pour vérifier mon CID est-ce que ca va reset mon tel à nouveau ?
Comment je fais pour quitter fastboot ensuite et rebooter ?
non non, si tu vérifies ton CID ça ne va rien te faire.... Pour quitter le menu Fastboot, tu as une option Reboot ou Power Off
salut,
Résultat:
C:\Android>fastboot getvar cid
cid: HTC__304
finished. total time: 0.002s
y a un truc que je pige pas dans le tuto c'est le début, lorsqu'il faut faire adb...
C:\Android\adb>adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.i
mg
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
error: device not found
Le tel doit être brancher comment ? en bootloader ? sous android en mode charge ?
Logiquement tu devrais pouvoir effectuer ton downgrade sans problème...
J'ai eu ce problème aussi, très simple à résoudre :
Le tel en mode charge, USB debogging activé ;
Avant de rentrer la ligne de commande , tu fait tout d'abord adb shell, puis su
comme expliqué au post 2 du topic ici présent
Merci, c'est le mode debug que j'avais plus smile
Lorsque je tape su -> Permission denied
C'est parce que je ne dois pas avoir le droit root, mais comment faire du coup ? Je sais que le bootloader est unlock maintenant, c'est tout
Si une fois que tu as activé le mode debug tu n'as pas à rentrer le adb shell
$ su
su
su: permission denied
Essaie sans le adb shell et le su ...
