[AIDE] HTC HD7, écran noir lors des appels
+2
calavero
HeadHop
6 participants
description[AIDE] HTC HD7, écran noir lors des appels - Page 2 EmptyRe: [AIDE] HTC HD7, écran noir lors des appels
quel tuto ????
si tu parle de la page de regroupement de rom stock pour HD7..comme dit precedement ...il n'y as que deux choix...7740 ou 8107 regarde bien ...pour un spl 5
voila et comment choisir entre les deux
plouf plouf ou il y a une vrai difference?
comme expliquer précedement tu as le choix entre 7740 ou 8107 ..., en gros la dernière ou l'avant dernière version ...il n'y as pas de grosse différences..tu en prend une et tu verras..... au pire si tu prend la 7740 tu feras une maj et tu passeras en 8107...ou alors tu prend directement la dernière...a toi de voir..
ok la je comprend
c nickel
désolé mais c que je suis une huitre dans ce domaine
la j ai 2h de telechargement donc a plutard pour la suite
et bonne soirée a vous
Merci Cali.
Erreur de "copier-coller" (pour la mise en forme) ...
Reste 2 ROM SPL5.x (5.10 et 5.12)
Ce sont celles qui peuvent remplacer ton actuelle.
Bonjour a tous et merci beaucoup car le spl5 c est correctement installé ...
cependant j ai encore le souci...
une autre idée peut etre... ?
Salut.
C'est à dire ?
sa fonctionne mais mon probleme persiste
arffff.
Pb hardware ?
Je ne vois que ça.
Ou alors il faut redescendre de SPL ..... pour vor avec une ROM plus ancienne.
tu veut donc dire que je met le spl 5 precedent?
car d apres ce que vous m avez dit je suis en spl5 et je peut pas passer a une inferieure
Laughing si, en SPL 4 voir 1, mais en passant par la ROM "Spéciale".
DL la spéciale.
Puis une aurtre de SPL4 ou 1.
Flash la spéciale, ton tel va redémarré en Bootloader (avec message d'erreur sur le soft PC) et la flash la "nouvelle" SPL 4 ou 1 ...
ok merci
je vous tiens au courant...
bon!...
je suis en spl4 installé grace au spl special
tout a fonctionné comme indiqué donc impec
le telephone fonctionne ........mais......mon probleme de depart est toujours la....
arf.....
J'avais le même problème que toi, j'ai formater le téléphonne, et tout est redevenu comme avant. Autrement dit, j'ai pu accéder aux options pendant les appels...
Merci de ton intervention.
Mais on ne "formate" pas un smartphone Wink
=> réinitialistion ou Hard Reset
As-tu vérifié le capteur de proximité ?
De près ? Et nettoyé avec minutie ?
merci jeanlou
et snipper ice
je ne vois pas ce qu est le capteur de proximitte...
peut tu m en dire plus ...
je vais chercher dans le forum
Salut.
Tu ne trouveras pas grand chose à propos de ce capteur, sur le fofo Wink
Il se trouve en face avant de l'appareil, dans la partie supérieure.
Il est placé sous la vitre et est donc très discret.
ok je vois deux caviter sous la vitre mais comment puis-je les nettoyer car effectivement il y a du depot poussiereux...
La poussière est sous la vitre ?
Si c'est le cas => pas d'autre choix que le sav....
ou sa a l air poussiereux mais sous la vitre...
tu pense que c est ces capteurs ?
Oui ...
Ok
un grand merci pour vos conseil et votre patience avec moi
je vous informe des retour de sav...
a+
Ok
