description[SOFT] USB/BT JOYSTICK CENTER 6 : Transformez votre mobile en véritable console portable [Payant] Empty[SOFT] USB/BT JOYSTICK CENTER 6 : Transformez votre mobile en véritable console portable [Payant]
Starflower USB/BT Joystick Center 6
Une application qui vous permet de rendre compatible n'importe quel jeu avec votre manette bluetooth ou USB notamment l'iControlPad, le principe est simple, vous pouvez attribuer une touche tactile à une touche physique grâce à un menu très bien fait où il suffit d'appuyer en même temps sur le bouton tactile et physique que voulez attribuer pendant quelques secondes pour configurer le tout. Je vous laisse regarder ma vidéo plus bas pour comprendre le principe.
Il vous faut installer l'Addon gratuit qui se nomme USB/BT Joystick2Touch pour profiter pleinement de l'application.
Compatibilité:
USB:
La plupart des manettes USB sont compatible
Bluetooth:
- PS3 Controller without root (* CSR Bluetooth 2.x/EDR+ USB Stick is needed)
- X360 Controller ("Microsoft Wireless Gaming Receiver for PC" USB Adapter is needed)
- iCade
- iControlPad (SPP Mode)
- PhoneJoy
- Bluetooth Keyboards
- Wii Remotes 1-4 + Nunchuck + Classic Controller
- Zeemote
[SOFT] USB/BT JOYSTICK CENTER 6 : Transformez votre mobile en véritable console portable [Payant] 2uss4410
Et sur [SOFT] USB/BT JOYSTICK CENTER 6 : Transformez votre mobile en véritable console portable [Payant] Youtub12
USB/BT Joystick Center 6:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poke64738.usbjoy&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5wb2tlNjQ3MzgudXNiam95Il0.
Addon Joystick2Touch pour rendre compatible n'importe quel jeu grâce à l'émulation tacile (Gratuit): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poke64738.joy2touch&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLnBva2U2NDczOC5qb3kydG91Y2giXQ..
description[SOFT] USB/BT JOYSTICK CENTER 6 : Transformez votre mobile en véritable console portable [Payant] EmptyRe: [SOFT] USB/BT JOYSTICK CENTER 6 : Transformez votre mobile en véritable console portable [Payant]
Cool merci du partage
Derien, c'est vraiment top smile
un petit truc tout con mais comment tu fais pour brancher l'adaptateur pour manette 360 ?
avec un adaptateur USB/µUSB...Wink
Ouaip, avec un cable OTG Wink
Bonjour.
Je souhaiterais avoir des précisions s'il vous plait.
En ce qui concerne la manette, faut une manette Xbox 360 pour windows ou celle de ma console de jeu suffit ?
Et faut-il un autre accessoire ou juste une manette Bluetooth suffit ?
Merci pour le tuto smile
Pour info:
HTC One X
Rom 3.14 Jelly Bean
Bootloader débloqué
Recovery Stock
Pas de root
Launcher 7
Encore merci.
j'ai la manette bluetooth de Free et je n'arrive pas a l'associer, pensez vous qu'avec joystic center j'y arriverais.
