[AIDE] mon HD2 ne démarre plus
+2
kevin.grenier
6 participants
description[AIDE] mon HD2 ne démarre plus - Page 2 EmptyRe: [AIDE] mon HD2 ne démarre plus
Tu as eteins ton tel au moins, si tu ne peux pas, tu vire la batterie, tu la remet et tu démarre en mode bootloader
@ttersu, il veux dire neuf, car refait
Je l'ai refait moi même en rachetant des pièces !!
Soit tu as briqué ton tel, soit tu as mal suivi les instructions !
Il faut te le dire comment ??
Ceux qui te répondent ici sont des bénévoles qui ont déjà aidé pas mal de monde (dont je fais partie !), un minimum de politesse serait grandement apprécié par tous...
je n'ai encore jamais vu un HD2 réellement briqué donc on va y arriver.
arrives tu à le mettre en bootloader?
Moi j'ai déjà vu des HD2 fraichement refaits avec des touches ou un Tactile qui ne fonctionne toujours pas...Pb de branchement souvent...
Bref, Passons!
Tu as pu entrer en Bootloader? (Tel éteint, VOL- et POWER)
J'ai configuré la ROM ce matin puis tous allais bien, vers midi quand on essayais d'appuyer sur le bouton power pour ensuite le déverrouiller rien ne se passais !
Ensuite on à enlevé la batterie remis puis j'ai ré allumer le téléphone et toujours rien.
Puis toute à l'heure en forçant en appuyant sur le bouton power l’écran c'est allumé puis éteint et depuis plus rien.
Je vous indique que tous étais correctement connecter au niveau de la dalle LCD et ainsi que le tactile.
Les pièces on à peine deux semaines et sont neuves.
ok. Peut-être un soucis de connexion du Bouton...
Tu n'as pas répondu à la question...Tu as pu entrer en Bootloader?
Non je ne peux pas allez en bootloader j'ai un écran noir enfait c'est comme si il était forcer à resté verrouiller le téléphone
ca ressemble qd meme fortement à un probleme materiel... Wink
le téléphone s'allume ou non?
le rétro-éclairage de l'écran et les touches s'allument?
EDIT:Grillé par le Bidon! [AIDE] mon HD2 ne démarre plus - Page 2 63953
Oui il s'allume la diode au dessus orange en charge il vibre au début les touches au s'allume aussi
oui bien sur
Ton écran est débranché....
Mon écran n'est pas débranché, honnetement sous Windows il allait bien je trouve c'est depuis que j'ai posé la ROM que sa marche plus ou moins
crois ma petite expérience, ça n'a rien à voir avec la ROM...ton soucis est purement matériel...
Mais si tu en auras des réponses
il en a déjà...de là à ce que ça plaise...des fois, il y a un monde...No
