[KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC
+32
Fredoah
jwayzs
davfunk
motus_&
pjkrolzz
snach21
franzel
Gizmodu74
darky
phil34
yamrr1
Pepiito83
scofild
johnmarcus11
taxi19240
doudou2106
D.two
ninotymi
Luzifer
bigbosshin
guict
cscscs
brolee93
Darkcore
lechat33
didier13
ludskyrider
elfrager
stynger
phil10
36 participants
description[KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC - Page 2 EmptyRe: [KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC
à confirmer mais il me semble que le speedmod k3-9 aussi... Non?
Oui exact, ça fonctionne avec les 2 kernels, reste plus qu'à les tester Very Happy
Je vais testé ce kernel avec la Chrack's V8, on verra ce que sa donne smile
je teste l'extrême sur la chrak v8 mais avec bridage température :
normal 1600
47°c 1400
50°c 1200
tout en ondemand
Mais si ça règle mon soucis de chauffe, il me semble que ça reste énergivore
normal 1600
47°c 1400
50°c 1200
tout en ondemand
Tout à fait, mais, je suis pas sur que cela consomme autant que tu le dis. Depuis que j'utilise la Extrême, ba de jour en jour, je gagne en autonomie. en fait, tu consomme le plus, c'est quand tu as besoin de toute la puissance, comme dans les jeux surtout.... sinon, en veille, j'ai exactement la même consommation que les kernels stock.
EDIT : J'ai mis sur le téléchargement la Bêta V.5 avec Kernel 3.0.33... à Essayé d'urgence. (à flasher en recovery uniquement) [KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC - Page 2 740980
éh éh éh, déjà installé et fonctionnel... [KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC - Page 2 69699
je trouve ce kernel excellent, de plus, il inverse pas le stockage comme avec le kernel du Speedmode (interne vers externe et vice versa) [KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC - Page 2 17284
ludskyrider: Je comprend pas quand tu dit "avec bridage température" ?
avec setpu, j'ai mis des profiles qui empêchent l'overclock quand la température monte
Je l'ai installé ce matin et j'ai décidé de le garder quelques jours pour me faire une idée plus précise pour l'autonomie justement
genre le kernel d'origine de la chrak : 23 bornes en roller soit 2 heures, ont coûté 17% de batterie avec 3g + gps (endomondo) / blue tooth ( casque sony w600) / et lecture mp3 non stop
Je verai la semaine prochaine ce que ça donnera avec ce kernel ( ou vendredi soir si le temps le permet mais din ch'Nord, difficile de faire du roller cet été)
Ah d'accord ^^
Pour l'instant il ne chauffe pas, enfin il a chauffé un petit peut quand je les installé mais pour l'instant cava, on verra dans quelques jours ^^
Je suis très méfiant... J'ai claqué trop de pognon pour jouer avec le feu...
Alors si ça chauffe je le freine... Et le mieux est de le freiner avant (merci set cpu)
Du temps du HD2, je bridais à 48°c... Mais honetement, je ne sais pas ce qui est raisonnable, ce qui est border line et ce qui ne l'est plus...
Je suis méfiant aussi, j'ai hésité a installer la version extrême mais bon..
Pour l'instant aucun problème de chauffe. Si sa le fais je pense que je changerais de kernel pour ne pas prendre trop de risque on sais jamais..
bah tu crée un profile avec setcpu et dès que la température atteint la valeur indiquée, il passe sur le profile... Et le sur profile en question, tu downclock et là ça refroidit... Une fois refroidis, ça repasse en profile standard
Il me semble que c'est à 5°c que le capot de la batterie commence à être chaud
Oui je vais faire sa ^^ Tu peut m'expliquer comme faire stp ?
Actuellement, je suis à 31° et après le test antutu, je suis monté à 35° lol, le mien ne chauffe vraiment pas. Si, juste au moment de l'installation, mais après plus. Je l'ai mis en Ondemand et Sio
ouvre set cpu ( au besoin télécharge le...)
sur la ligne d'onglets en haut, va sur profiles
coches en bas Enable profiles
appuie en haut sur le symbole +
" turn this profile when " appuie sur plus et choisit Battery Temperature
Là tu glisse sur la température choisie (par exemple 48) et tu clique save
next
là tu glisse les 2 ligne de fréquence pour tes réglages je suggère 1200 pour max et 200 pour min et éventuellement tu peux changer de gouvernor mais ondemand est bien
next
là tu règle la priorité, 100% est adapté pour le profile qui doit prendre le pas sur tout le reste
next
Dans le doute reboot pour être sûr qu'il est pris en charge
Enfin, saches que si tu flashes un nouveau kernel, il peut être nécessaire de reparamétrer setcpu
edit
c'est quoi sio / noop?
Quand aux autres profils je ne les connais pas tous en fait (pegasusq, userspace...)
D'accord, c'est fais. Merci bcq Very Happy
je t'en pries
next
next
next
edit
en fait, je pense d'après ce que je comprends, ceux sont les différents temps de latence mémoire.
"Q. "Best I/O Scheduler?"
A.There is nothing called "best" i/o scheduler. Depending on your usage environment and tasks/apps been run, use different schedulers. That's the best i can suggest.
However, considering the overall performance, battery, reliability and low latency, it is believed that
SIO > Noop => Deadline > VR > BFQ > CFQ, given all schedulers are tweaked and the storage used is a flash device."
Tu vois, le plus performant est le SIO, puis le Noop et ainsi de suite.... [KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC - Page 2 69699
ok merci
ok merci
de rien.
je te conseille, juste, si tu le permets, c'est de le garder quelques jours et ensuite, tu nous diras ce que tu en penses. [KERNEL All ROMS sauf GB et JB leak][01/11/12] GL_Hydracore v7 with STD et Native OC - Page 2 62793
oui c'est ce que je fais, le temps de faire plusieurs décharges - charges de batterie
Bon moi j'ai bien fais de faire un backup avant de changer de kernel !
Le tel est resté bloqué a l'allumage sur l’écran d’accueil 3 fois, impossible de l'éteindre obliger de retiré la batterie, il ses aussi éteins 2 fois tout seul.. J'ai directement restauré ma sauvegarde, sa ma fais peur la.. :/
avec la béta?
Avec la V4
bizare
Perso je suis dessus et la conso est genial je suis a 13h10 dont 3h10 d utilisation et il me reste 36% de batterie et ma rom est la crash
Avec nova la fluidité est bonne par contre avec apex c est pitouillable
Donc je reste avec nova et c est top. Ca fais bizard de lacher l aokp et de retrouver s memo lol
