[aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off
+4
ced-rick
Gµﭐ££αµπ
ironskull
8 participants
description[aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 5 EmptyRe: [aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off
Si jamais tu retrouve la commande a exécuter suis preneur
ok attend je te dit sa vite fait avan que je parte
Merci c cool
fastboot oem lock ou fastboot oem writecid HTC__001 j'avais taper sa et apres c passer en relocked
Ok v essayer demain matin merci mec
ok pas de pro bon courage a plus
Colonel une idée par rapport au s-off et la démarche ? Je sent que je vais galerer a repasser par juopunutbear !! Si jamais tu pouvais m'aider a la traduction du tuto jsui pas contre !
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1795934
@Pimousse : Pour le S-ON regarde ici mais pas sur que tu puisses le faire.
Si tu as besoin je t'aiderai pour la traduction des passages que tu ne comprends pas.
@Diegodela : Content que tu es réussis à résoudre ton soucis et que tout fonctionne maintenant cheers
Et le faire en s off c jouable pour toi ? Fair que l'étape juopunutbear
Enfet c a l'étape 13 il faut remplacer par pg86img c ça?
C'est relou d'être une quiche en anglais
Normalement ça ne devrais pas poser de problème que tu sois en S-OFF.
Essaye tu verras bien.
Demain matin car jsui o taf la mais voulait juste être sur de l'étape 13 et de quel étape commencer exactement car moi je pense qu'il faut mais je préfère que un mec calé comme toi me certifie si tu voir ce que je veux dire car je flipe de le bricker
Bonjour Pimousse,
Installe le Recovery "4EXT Recovery Touch" via l'étape 1) si ce n'est pas déjà fait.
Enuite, essaye ceci :
[4] To root stock rom,
(i) download Superuser-3.0.7-efghi-signed.zip and copy to sdcard
(ii) reboot to recovery mode
(iii) select install zip frm sdcard > choose zip frm sdcard > select zip file as in (i) step above > proceed to flash.
Enfin, tu passes à l'étape 2) car ton Bootloader est déjà "UNLOCKED" vérifie quand même on ne sait jamais.
Tu parles de l'étape 13), ceci : 13) Install su-2.3.6.3-efgh-signed.zip ?
bonjour colonel
bon ca me gonfle grave
g un evo de merde ou jsuis la pire des quiches car impossible de rien faire il va finir dans le mur
pe plus lancer htc dev et rien marche
c:\Android>fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
sending 'unlocktoken' (0 KB)...
OKAY [ 0.150s]
writing 'unlocktoken'...
FAILED (remote: unlock token check failed)
finished. total time: 0.160s
Bonsoir Pimousse,
Aille, c'est pas très bon ça.
Ton erreur semble venir du fichier "Unlock_code.bin" qui semble vide "0 KB".
Si tu fais un clique-droit "Propriétés" sur le fichier en question sur ton PC, qu'est-ce qu'il indique au niveau de la taille (poids) du fichier ?
Je vais refaire le htc devez demain pour le unlock code bin mais le tuto anglais de Diego je rame j comprend rien je c plus ce. Que je dois faire j'ai envie de le broke le evo ça me gonfle
Bonjour Pimousse,
Tu sais que tu n'as pas besoin de déverrouiller le Bootloader vu qu'il est déjà "UNLOCKED" donc tu peux passer à la suite ?
Si tu veux et si tu me laisses le temps, je peux te traduire le topic sur XDA ?
salut colonel
mon tel est relocked avec les manipes que j'ai fait et pourquoi il veux plus se unlock !! enfin bref mais franchement t cool et je veux bien que tu traduise et que tu me guide !
c bon j'ai réussi a le unlocked !! enfet j'ai refais toute la procedure mon fichier etait plus bon apparemment pourtant je l'avais sauvegardé et remplacé par la sauvegarde enfin bref c'est re-bon j’attends ton aide pour la procédure maintenant bonne nuit colonel et merci de suivre l'affaire !!j’attends ta traduction pour continuer tjs s_off / unlocked / leedroid installé / et 4ex en recovery
Bonjour Pimousse,
Ok pour la traduction si tout va bien je m'y attèle dans la journée.
Je te tiens au courant.
Salut colonel ok je scrute tout ça
salut colonel j'ai essayé de re-fair ca et je vois pas a quel moment remplacer par pg86img la au demarrage j'ai l'image de juopunutbear qui est figé et voila et pg86img dans juopunutbear m'indique installation aborted
relou et anglais jpense faire ce qui faut mais jvois pas comment a géré diegodela!!
Bonsoir Pimousse,
Je m'y attèle ce soir sur la traduction du thread sur XDA.
meci Wink car la je suis perdu je c meme plus si je regarde ou il faut lol car j'ai refais les manipes et jvois pas comment il a fait pour downgrade moi j'ai refais le s-off et juopunutbear enfin tout quoi et pfffffff!!!!!
je me sent [aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 5 686134294 quand meme !!lol
Ça y est Pimousse, le tuto est là et en français [Tutorial] *Réarrangé* S-Off Hboot 1.53.007
J'espère que ça fonctionnera pour toi maintenant.
