description[Resolu] memoire Empty[Resolu] memoire
Comment fait on pour vider la memoire ram?
[right]
description[Resolu] memoire EmptyRe: [Resolu] memoire
Bonsoir Taxi,
As-tu regardé dans "Paramètres" ?
Sinon, utilise un Taskkiller peut-être mais ce n'est pas vraiment conseillé.
Android gère très bien la mémoire et kill des applications inactives pour éviter justement de saturer la mémoire inutilement.
Ok merci pour l infos...
Mais de rien Taxi,
Si ton problème est résolu, n'oublie pas de modifier la balise par "RESOLU".
Merci par avance.
Voila chef
Pour ceux qui avait un GN1 , il y avait un raccourci , dans les applications pour vider la mémoire ! Il n'est plus présent . Avec 2Go de mémoire , on est plus à l'aise , certes ! Mais vider la mémoire sur le GN2 , c'est toujours possible !
Vous maintenez appuyé le bouton home quelques secondes . Vous verrez , comme sur le GN1 , la colonne des "apk" ouvertes , que l'on "kill" , en les faisant "glisser" à gauche ou à droite . Sur le GN2 , il y a sur cette page , des possibilités supplémentaires , une "corbeille" en bas à droite , où on "kill" toutes ces "apk" , d'un coup ! Mais à gauche , il y a un "fromage" , qui vous mène à l'état de la ram , où l'on peut libérer de la mémoire ! C'est très fort car il n'y a plus ce ralentissement que l'on avait sur le GN1 en revenant sur le bureau [Resolu] memoire 2325459160 . Costaud le GN2 [Resolu] memoire 61393
Merci..... impec
Merci pour cette astuce par contre comment fait on pour deplaCEr les applications sur carte SD ?
Bonjour Taxi,
Pour déplacer les applications sur la carte SD, tu peux utiliser Titanium Backup.
Oui mais il faut rooter et moi je prefere attendre
