[AIDE] Revenir sur un HD2 après deux ans d'absence.
5 participants
description[AIDE] Revenir sur un HD2 après deux ans d'absence. - Page 2 EmptyRe: [AIDE] Revenir sur un HD2 après deux ans d'absence.
YAPAD'KOI! Wink
Hello, je vous fais un petit retour de mes trois jours avec la rom jb : la tenue batterie est exceptionnelle, vraiment bluffant. Sinon, la majorité des applications (Facebook, Dolphin, sms) ne répondent pas dans un temps raisonnable, ce qui provoque le message d'erreur tant redouté. Avez-vous tous ce genre de problème ou est-ce du à la vitesse de lecture de la SD (j'ai choisi l'installation data ext). Des idées ?
Voilà, je suis content d'avoir porté JB sur l'HD2 mais je pense franchement qu'une rom plus légère arrangera mes affaires. Pouvez-vous me conseiller une rom imparable niveau fluidité même si bon c'est du ICS...
Bonne journée
Moi, perso, avant de passer a la JB (et j'ai le meme message, avec une µSD cl10^^) je tournais sur une Revolution HD v2.2 Froyo (a part quelques apps non compatible android 2.2, elle tournait du feu de dieu et batterie hallucinante : 3 jours en utilisation normale, batterie qui a elle même 4 ans et demi^^)
Merci de ton conseil... Je vais peut être pas faire un retour vers le passé jusqu'à froyo. Enfin, je vais voir et trouver la rom ultime pour mon hd2.
Bah sans aller jusqu'à Froyo, il y a l'Hyperdroid GBX V12 ou la CM7 by Benski...les deux en Gingerbread (2.3.x)
Salut Ttersu... merci pour tes conseils, je vais les suivre. Je vais quand même tenter la jb en native quand même. Je fais juste toutes les wipes avant et je flashe ?
euh...wé, il me semble...mais je n'ai jamais fait d'install en native SD...donc pas sur...
Hum, mince, je vais attendre d'autres avis avant de faire le con...
wé...
Tu peux l'installer en NativeSD parallèlement à la Nand... Wink
Hum, là je suis embrouillé... tu parles du troisième choix pendant l'installation ? Quels sont les avantages ? N'oublions pas que j'ai une classe 4 de m...
C'est sur que qu'avoir une bonne carte importe (normalement une bonne class6 fait l'affaire).
Ce qui importe c'est avoir assez de place dans ta partition EXT4 si tu fais l'essai...
Bah, moi je l'ai installée en Nand et je n'ai aucun problème !
Un seul reboot en 5 jours...
Si ça peut aider, j'ai fait les partitions Nand suivantes: 10-300-5
Ben, en fait, si je devais garder mon HD2 plus de quinze jours, j'aurais même acheter une classe 10 mais là j'attends mon nexus 4 donc tu voilà quoi...
Tu peux revenir stp sur ma question précédente ? Aussi, j'avais une créer une partition quand j'avais fait mon installation NAND with DataOnEXT (1024 de mémoire). En formatant mon sd en fat32 (pour préparer ma sd à une installation purement nand), j'annule la partition ?
Galère pour moi tout ça : peu-tu me détailler 10-300-5 ? Je pensais qu'en Nand, il ne fallait pas créer de partition !!! Peut-être parles tu de partition système... je ne capte plus rien.
Désolé pour le manque de clarté.
Oui, il s'agit bien des partitions sytème. (à faire dans Settings du Bootloader clk)
Boot 5MB
Système 300MB
cache 5MB
Je pensais avoir mis 10MB pour le boot mais j'ai 5MB. Je pense que le plus important c'est la taille du système...
Très bien ! Intéressant... en nand, combien de mo te reste-t-il pour tes applications ? A quel moment faut-il partitionner le système ? Avant ou après les wipes ?
Bah, je ne sais pas trop combien il reste de place pour les applis, mais il en reste suffisament puisqu'on utilise la partition SD comme extension mémoire.
En partant du task29, pas de Wipe et partition systeme après l'installation de CLK...
puisqu'on utilise la partition SD comme extension mémoire...
Hum, au risque d'être un peu boulet, tu peux m'expliquer ? Tu n'as pas fait une installation purement nand ?
Non, lors de l'installation, tu as 3 choix. Nand, Nand+SD et SD. Il faut prendre Nand+sd pour nos HD2 européens (moins de memoire que les modèles US...)
Bah...tu va tourner en rond Yann... Laughing
@aghumat: Yann cherche à s'affranchir de la partition SD car sa SD est à la ramasse et ça lui met le tel à genoux...
Ah ben, c'est pour ça que je ne réussis pas à faire booter ma rom en nand / dur... je ne dois pas avoir assez de mémoire. Donc, sans une carte sd de qualité correcte, impossible de faire tourner cette rom. Arggggh, malédiction. Je vais devoir m'orienter sur une autre rom.
Ben...wé...suis mon conseil et installe la CM7 by Benski. Pas besoin de partition SD, elle est toute petite.
Ok, c'est parti... elle a l'air jolie comme tout. Je tente, dois-je partitionner le système ?
Edit :Nouvelle mise en page est maintenant recommandé 6/130/6 ( perso, j'ai laissé ma config soit à 5/125/5 (mode cLK) et aucun bug, tout est hyper fluide
Il faut faire ainsi ?
Edit 2 : bon, j'ai fait un 6/130/6 et ça a même booté. Allez, c'est une première pour moi de tourner sur une rom allemande ! On va voir ça. C'est toujours amusant de passer d'une 4.2 sur mon gn à une ginger. Encore merci pour les conseils...
