[RESOLU] Allshare cast
+3
jackHD
idavidok
7 participants
description[RESOLU] Allshare cast - Page 4 EmptyRe: [RESOLU] Allshare cast
Non je le test ce soir
Bonjour Idavidok,
Ok, c'est pour ça que tu n'arrives pas à mettre à "0" le compteur de flash car tu es encore en Recovery custom
Donc la solution présentée ici et d'installer le Recovery stock ("bootloader.tar" à flasher via Odin)
Pour que ce soit plus clair, il faudrait que tu suives ces étapes :
1) Flashe le fichier "bootloader.tar" dans la case PDA avec Odin PC.
2) Sauvegarder les applications avec TitaniumBackup si besoin.
Redémarre en recovery et fait un wipe cache + wipe data/factory reset + wipe cache.
3) Lance Triangle Away, clique sur "Reset flash counter".
Le téléphone redémarre, choisis "Volume Haut".
Dès que c'est fait, va dans le mode "Download" et regarde ce qu'il te dis, vérifie le compteur de flash.
j'ai un soucis ...
[RESOLU] Allshare cast - Page 4 Captur17
Hum bizarre.
Essaye de trouver un autre Recovery stock à flasher, c'est surement la version qui n'est pas compatible.
probleme après la tentative de flasher via odin ton bootloader :
[RESOLU] Allshare cast - Page 4 Twsgcy11
Quel fichier as-tu flashé ? le bootloader.tar ?
As-tu réussis à trouver un Recovery stock plus récent ?
Sinon essaye de flasher une rom stock
j'ai flashé le bootloader.tar
j'ai pas réussi à trouver un Recovery Stock mais j'ai pas non plus cherché plus que ça Sad
Le téléphone te laisse ce message ? Il bloque je suppose ?
Essaye de refladhzr une rom stock pour voir.
Je suis malheureusement pas sur mon PC mais dès que je rentre je regarde si ce n'est pas résolu avant.
oui le tel bloque mais je peux passer en mode download donc je tente ....
Re Idavidok,
J'ai trouvé une superbe vidéo explicative et le tuto qui explique étape par étape la procédure à suivre pour installer le Recovery stock pour pouvoir enlever le compteur de flash de "1" à "0" comme dans ton cas en faîtes.
Le lien de la vidéo c'est ici
Et le tuto c'est là
C'est en anglais mais la vidéo est très bien faîtes donc pas besoin de comprendre l'anglais et le tuto est en anglais aussi mais si tu as besoin je t'aiderai pour la traduction.
A toute fin utile, voilà où trouver des recoveries (et autres) stock : ICI
Sinon il y a ce topic sur XDA qui regroupe les roms stock, ....
Ou alors il suffit de télécharger cette rom, de la décompresser et tu récupères le fichier "firmware.tar".
Bon alors
Ca ne resoud pas mon pb car si j'arrive à remettre mon compteur à 0,  je dois reflasher derrière ma ROM pour pouvoir flasher mon mod et du coup, passer mon compteur à 1
je vais essayer avec d'autres ROM pour voir la comptabilité avec le MOD externalsd + triangle away > compteur 0
je vous tiens au courant
Bonjour Idavidok,
Comment-ça ? Comment-as tu procédé ?
Quand je suis la vidéo, lors du redemarrage après l'action de triangle away, le gars a cet écran en mode download :
[RESOLU] Allshare cast - Page 4 Captur19
Je n'ai pas ce status : no
J'ai toujours un status : 1
Est ce que tu penses que ça vient de la version de triangle away ?
Il est en 2.40, je suis en 3.00
Oui peut-être que ça vient de la version mais pas sûr car cet écran est l'écran du Mode Download.
Tu as réinstallée une rom stock ? Tu n'as plus l'écran avec le message d'erreur ?
Non, le message d'erreur est partie ai flashage de la rom stock
mais là après le wipe, je  ne pouvais pas flasher le mod externalsd (failed)
je tente avec Omega....
Pour avoir le compteur à zéro, essaie de flasher le kernel NEAK et tu mets Auto reset at boot dans l'application Triangle Away.
Faut que le kernel soit compatible : j'ai mis le Thor LSI et je suis toujours à 1 malgré l'option de cochée.
Pourquoi triangle away bloque au redemmarrage de l'appareil avec la rom omega ?
C'est-à-dire, il bloque à quelle étape ?
Quel est le Kernel que tu as installé avec la rom Omega ?
Je n'ai pas touché au Kernel ... dans la description de la rom, il y a ceci : Kernel XXDME6
Il bloque là :
[RESOLU] Allshare cast - Page 4 C1hlgp11
Il tourne en boucle je suppose ? Tu as attendus combien de temps ?
j'ai attendu 5 minutes
il tourne 10 secondes et se fixe
Malheureusement on dirait que Triangle Away a planté.
Tu as essayé d'aller dans "Paramètres/Applications", tu cherches Triangle Away, tu fais "Vider le cache", et tu désinstalles.
Redémarre réinstalle la dernière version de Triangle Away et réessaye pour voir si ça corrige le problème.
