description[AIDE]  Déverrouillage quasi impossible sur HD2 Empty[AIDE] Déverrouillage quasi impossible sur HD2
Je me trouve confronté à problème sur mon HD2. En fait, parfois, lorsque je veux déverrouiller mon téléphone, je n'arrive quasiment plus à faire glisser le cadenas afin d'avoir accès à l'écran d’accueil. De rares fois, j'y arrive en gardant appuyé le bouton M/A et en faisant glisser en même temps, mais rebelote après la mise en veille suivante. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Et si en plus vous avez une solution, je suis preneur. Un grand merci d'avance.
Yahnn
description[AIDE]  Déverrouillage quasi impossible sur HD2 EmptyRe: [AIDE] Déverrouillage quasi impossible sur HD2
Essaye d'installer un autre lockscreen comme celui-ci... pour voir si le problème est le même ...
Salut, tu as la nappe du tactile qui fout le camp...
y faut démonter...Regarde LA
[AIDE]  Déverrouillage quasi impossible sur HD2 2325459160 avec ttersu, surtout si tu dois appuyer sur M/A....
Dans quelques jours, cela ne marchera plus du tout
Merci à bzhmobile, ttersu et VM54 pour leur réponse respective.
Après les avoir lus, et en suivant le lien de ttersu, la chose la plus simple à essayer dans un premier temps serait le retrait de la micro SD. Donc, micro SD dans sa boite, et pour le moment mon HD2 fonctionnent tout à fait normalement...Incroyable quand même. Y aurait-il des incompatibilités avec certaines cartes? Bon,en tout état de cause, ce soir je remettrai en place la carte et je vous tiens au courant.
Merci encore.
Yahnn
YAPAD'KOI! Wink
Incompatibilité, je ne sais pas, mais "fatigue" peut-être...
Tu peux aussi sauvegarder le contenu de ta carte sur ton PC, formater la carte et voir si cela persiste ...
Bon, après un peu plus d'une semaine sans carte SD dans mon HD2, il s'avère que j'ai eu moins de blocage, mais blocage deux fois tout de même, donc pas trop fiable. Ttersu avait avancé que "la nappe du tactile fout le camp" ...Bien, je vais regarder sur le forum si il existe un tuto sur ce genre d'intervention et les coordonnés d'un revendeur de pièces détachées pour HTC. Suivant le prix, je me demande si je ne vais pas acheter un autre portable. J'avais vu un Wiko CINK KING qui me semblait abordable pour un appareil neuf qui serait peut être à peu près du même prix que la réparation. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour vos conseils
y faut démonter...Regarde LA Wink
Edit; grilled by Ttersu
Il y a le coup du couteau pour débloquer (Ttersu t'expliquera cela mieux que moi) qui reste un palliatif...
La pièce en elle même ne coute pas très chère mais il faut avoir l’âme bricoleur... Manip réussie par plusieurs membres du Forum...
En ce qui concerne le W C King il fonctionne bien encore qu'à mon avis le Peax soit mieux réussi (esthétiquement)... Pour les roms, celle d'origine est de l'ICS ultra basique et le JB qui se profile semble du même acabit... mais il fonctionne bien, rien à dire... Quelques roms customs dont celles de NextGen et celles qui proviennent d'appareils jumeaux ... mais tu ne retrouvera jamais la richesse des roms du HD2 king
Yep, je plussoie.
Pour la nappe, 2 solutions:
-elle est (supposée être) clipsée: il faut la reclipser correctement...
-elle est soudée: et là, faut voir...ça passe souvent par un remplacement du tactile...
Le mieux est de démonter ton tel pour en avoir le cœur net...
Re à vous deux et merci de vos réponses.
ttersu, en suivant ton lien, je n'ai pas trouvé grand chose sur le démontage..
Par contre, j'ai trouvé celui là:
maxigadget.com/.../htc-hd2-demontage-assemblage-tuto-video..
Si je me lance là dedans, il ne me reste plus qu'à trouver la bonne nappe et surtout sa micro fiche qui est peut être juste déboîtée et....de passer à table (puisque la nappe sera mise) oupppsss même pas drôle
Laughing En gros, t'as tout compris Wink
J’espère qu ce n'est qu'une histoire de clipsage Wink
Moi aussi...
Je ferais ça demain à la lumière du jour et je vous tiens au courant.
Merci de votre aide, et bonne fin de soirée à vous tous
YAPAD'KOI! Wink
Bonne soirée Wink
Alors, ça donne quoi?
3 day later...
(Oui, j'aime taper l'inscruste smile)
Pas de nouvelles (bonne nouvelle???)
