description[RESOLU] HD2 Android Bloqué sur shéma, Hard reset impossible. Empty[RESOLU] HD2 Android Bloqué sur shéma, Hard reset impossible.
Bonjour j'ai récupérer un HD2 qui avait un problème de tactile que j'ai pue régler mais manque de chance il se trouve que il y a un schéma comme verrou pour accéder au téléphone.
J'ai donc essayer de faire un Hard reset mai toujours rien a faire, après la manipulation du Hard reset le téléphone se rallume mai il y a toujours le code schéma.
Apparemment pas de carte mémoire dans le téléphone et il est apparemment flasher sous androïd. Je ne m'y connais pas en flash téléphone et j'aimerai que quelqu’un m'aide a accéder au téléphone svp
description[RESOLU] HD2 Android Bloqué sur shéma, Hard reset impossible. EmptyRe: [RESOLU] HD2 Android Bloqué sur shéma, Hard reset impossible.
Titre modifié
Bizarre car normalement le hard reset efface tout pour remmetre à origine.
Comme tu t'y es pris? A mon avis tu as fait un soft reset.
regarde, dans le recovery du doit avoir factory reset
[RESOLU] HD2 Android Bloqué sur shéma, Hard reset impossible. 2325459160 passes par le recovery.
Si tu as MAGLDR, démarres le tel en restant appuyé sur power jusqu'au menu, puis avec les touches volumes déplaces toi jusqu'à: "8 AD Recovery" et valides avec la touche "décrocher".
Si tu as cLK, démarres le HD2 en appuyant en même temps sur power + touche Home.
J'appui sur bouton volume + et - en meme temp et ensuite sur le bouton alimentation brièvement, tout en maintenant les bouton volume j'usque apparition de:
[RESOLU] HD2 Android Bloqué sur shéma, Hard reset impossible. Captur10
puis après sur volume + puis +pour redémarrer
Mais il redémarre toujours sous androïd avec le code schéma demandé
au démarage je peut clairement identifier tout en haut de l'écran : aMAGLDR v1.13
Tu as fait la manip de ttersu ?
Salut, la manip que tu essaye de faire ne fonctionne qu'avec Windows Mobile.
En aucun cas tu auras de résultat avec Android ou WinPhone.
Fait la manip que je t'ai indiquée ( partie MAGLDR)
Merci beaucoup ttersu jai essayer ta méthode et sa a fonctionner a merveille
Le dieu du net vous le revaudra.
Bien merci a vous tout les deux.
cool
merci d'éditer le titre de ton premier message et de mettre la balise en résolu. Wink
YAPAD'KOI! Wink
