[TUTO] [I9505] Root du SGS4: Méthode CF-Auto-Root (21/05/2013)
+17
ourk
snach21
Lim-Dûl
Cookys
Fid
Guichamp
WhiTe-WiiDoW-FR
fdm1968
Le Sorcier972
Pyrana
edicle
Celine62110
yannvojetta
21 participants
description[TUTO] [I9505] Root du SGS4: Méthode CF-Auto-Root (21/05/2013) - Page 3 EmptyRe: [TUTO] [I9505] Root du SGS4: Méthode CF-Auto-Root (21/05/2013)
Oui et ça marche Wink (MH8 rootée sans problème).
Y a pas de mise à jour à faire du post 1 car ça pointe directement sur le site de ChainFire, donc c'est toujours la dernière version en ligne.
Et je confirme que SuperSU 1.6 est nécessaire sinon ça ne fonctionne pas.
Et (merci knox entre autre), il est impossible de revenir en arrière sans perte d'IMEI et autres joyeuseté, que ce soit en stock ou customs.
Ok merci pour cette éclaircissement.
OK donc c'est lequel le bon ?
Celui-là et faut mettre à jour SuperSU (je crois).
Ok cermi Very Happy
C'est celui du post 1 :p
Merci pour le partage.
Une fois les drivers installés pour le S4, root en moins de 2 minutes Very Happy.
J'ai cru lire/comprendre que certaines opération de root/flashage changeaient la valeur d'un bit ou d'un octet. Et qu'une fois la valeur changée on ne pouvait pas la remettre d'origine ce qui pose problème, car Samsung refuserai la garantie si cette valeur n'est pas à sa valeur d'origine.
Donc première question un peut HS : cette "histoire" de bit/octet influencant la garantie est-elle vraie ?
Seconde question : cette méthode de rootage change-t-elle cette valeur ?
Troisième question : cette méthode est-elle compatible avec un GT-I9295 ?
(un S4 Active étanche)
Cela dans le but d'installer XPrivacy et donc XPosed avant.
Merci.
Bonsoir Lim-dul,
1) Oui en effet, si le flag Knox passe de 0x0 à 0x1 alors ça aura une influence sur la garantie.
Certaines enseignes et/ou Samsung refuse de prendre en charge le téléphone en garantie si Knox est à 0x1
2) Oui le CF-Auto Root change le flag Knox passe 0x0 à 0x1
3) Non cette méthode n'est pas compatible avec le GT-I9252, en tout cas sur ce topic car réservé uniquement au I9505.
Bonsoir,j'ai acheter d'occase un S4 ,voici les caractétistiques
Modele
GT-I9505
Version Android
4.4.2
Version bande de base
i9505xxufnc4
Version kernel
3.4.0-481100
dpi@SWDD5908#1
sat Mar 8 00:28:12 KST 2014
Numero de version
KOT49H.I9505XXUFNC4
Etat de SE for Android
Enforcing
SEPF_GT-I9505_4.4.2_0004
Sat Mar 08 00:28:04 2014
Secure Boots statut
type: samsung
Version Logiciel securité
MDF v1.0 release 2
Voilà, ma question,puis je utilisé ce logiciel pour rooter mon S4
merci bien
Edit/ j'ai tenté le diable et sa a marcher,maintenant root Very Happy
Désolé pour le retard :
Merci Mendicant Bias
Je vais d’abord attendre la fin de la garantie d'un an avant de faire mumuse à le rooter.
Salut merci pour ton tuto
j'ai acheté le s4 en 4.4.2 il y à a peine 2 h et je l'ai déja rooté lol
bon je crois que j'ai perdu la garantie , mais je vais pouvoir enfin remettre miui que j'avais sur mon très regretté HD2
Edit :Juste pour info la désactivation de knox par l'appli super su elle tourne depuis 10 min c'est normal ?
Tout d'abord peux-tu compléter ton profil stp, ensuite lorsque tu as besoin d'écrire plusieurs fois, il te suffit d'utiliser le bouton "modifier", ainsi tu édite ton propre post et cela évite le multi post à 1 min d'intervalle qui pourrait s'apparenter à du spam. Pour cette fois je l'ai fait pour te montrer
Merci de ta compréhension.
Venons en à ton problème, tu as rooté, ok et ensuite comment ça tu as désactiver le knox par super SU ?? je ne comprends pas
bonsoir dsl pour le double post
losque j'ai lancé super su il y a une fenetre qui s'est ouverte et me propose de désactiver knox
j'ai fais ok puis ç à tourné 10 min
finalement j'ai fais un reboot est tout est rentré dans l'ordre
maintenant je bute sur le recovery, j'ai installé par odin philz mais il demarre toujours en mode downlaod, comment on accede au recovery ? merci
Bonsoir,phone éteint,volume haut/power/home , dès gt-i9505 tu relache home Wink
super ça marche
j'appuyais le bouton du bas
du coup ça ne puvais pas fonctionner
merci bcp
je vais enfin pouvoir retrouber ma chere MIUI
Alors bon flash !
Salut
Quelqu'un aurait il la solution pour rooter nos S4 sous LOLIPOP, je n'y parvient pas avec la metode XDA et le fichier philz_touch_6.07.6-jfltexx.tar.md5 !
Bonjour essayé plutôt avec twrp
bonjour a tous voila mon probleme j ai la rom Officiel Stock LOLLIPOP I9505XXUHOB7 (XEF) - Android 5.0.1 depuis ce matin je n arrive pas a rooter mon gs4 lte 9505 avec CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.tar.md5 pouvez vous m aide svp merci
Peux-tu nous en dire plus ? Je n'ai pas le S4, mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est déjà si ton fichier est bon en vérifiant la signature MD5. Il ne faut pas hésiter non plus à essayer une autre version de Odin, des fois ça vient de lui. Il faut vérifier si ce n'est pas un problème de conflit avec Odin et un programme sur ton pc ? Si ça ne vient pas de ta prise usb ou de ton câble ? En ce qui concerne ton fichier, vérifier que ce soit le bon, celui qui est bien prévu pour ton modèle ? Bon, il faut que j'y aille...
merci te tes reponses j ai essaye avec odin 1.85 et pareil mon cable est neuf et origine le fichier viens se sammobile . j avais essaye aussi avec une autre version et pareil tout va mais des que je veux rooter tout se fait et des que je verifie avec root checker il me dit que non
Salut, essai de voir si tu as l'application superSU d'installer, si oui faut mettre à jour, cela devrait réglé ton Root, vu que l'installation du Tar c'est effectué sans Fail à la fin du log
oui il s installe quand je fais le test rootchecker pour savoir si il est bien rooter. il me demande de faire une maj mais quand je la fait il me dit que le binare ne se fait pas dc de redemarre et de reessaye  sauf que quand je le fait il reste bloque sur le logo samsung
Re, et oui les binaires se mettent à jour via le recovery custom au reboot normalement
Tu n'as pas de recovery custom d'installer ? Sur Samsung faut être root pour avoir un recovery custom? Je me rappelle plus la marche à suivre..
