[TUTO] Guide complet : rooter HTC Desire HD, déverrouiller le bootloader (S-OFF)
+76
shasurf
ychc
jeanr
biog
elbarbudo
mopi1402
jamtheone
pedro35
Gueit
gnoufi
Momnoop
sdk
Rintok
Bafien35
kenzozo
i10
zetman92
benjaminprudhomme
beubeute
bbeo
Mazman
pyromana
Delitabob
Ze Fab
pinta
unclebos
jluigi
darius6
meonacho
9ralou
krikri83
Goti
benji77fr
Ehlana
db77
madtyger
jajawine
ewing95130
bittle57
HTCdesir59
chucky1980
Angeal Hewley
Haleycks
steftolo
momoh94
d0ne
argail
jano34
Gaemon
charlie2a
jowfreeman
websinh
patou75
erwann67
freefly80
kelsley
stereovienla
sylvain.dessailly.3
comalkor
tikprice
kosasa974
mrfiz
jungleslow
Karibo_o
FredT
Amandine840
kesso13
ginkgo-biloba
samuel.walhala
Tahyouken
snach21
Stef2603
80 participants
description[TUTO] Guide complet : rooter HTC Desire HD, déverrouiller le bootloader (S-OFF) - Page 14 EmptyRe: [TUTO] Guide complet : rooter HTC Desire HD, déverrouiller le bootloader (S-OFF)
Non, ce n'est pas nécessaire pour autant que je sache
trop tard je les fait c grave ?
Non Very Happy Si tu as pensé à sauvegarder tes fichiers/dossiers perso avant de formater, tu n'as plus qu'à les recopier.
Pour le reste, le flashage d'une rom custom ainsi que l'installation d'applis installeront leurs propres fichiers. Tout va bien
Voila c fait impeccable j'ai installé la version rc, par contre j'ai voulu mettre un des kernel que tu as proposé et la rom ne s'installé pas. Donc j'ai refait unsimple Wipe Dalvik Cache puis reflashé la rom et tous marche nickel. Par contre a quoi sert les kernel que tu propose, faut t'il que j'en prenne un ?
Encore un grand merci
Généralement, on ne change de noyau (kernel) que si on rencontre des problèmes de stabilité après flashage de la rom ou, dans certains cas, si on veut tester un kernel plus performant (perf-kernel) voire un kernel qui ajoute une fonctionnaliste.
Mais, malheuruesment, ces kernels ne sont pas supportés par tous les DHD. Mon conseil est donc de tester d'abord une rom avec son noyau d'origine. Ensuite, se renseigner sur le topic de la rom pour savoir si le kernel que tu veux flasher présente des risques.
Rien ne fonctionne .. Mon portable s'allume toujours pas :/
Que faire ?
bittle57: Le portable ne s'allume pas? Tu veux dire qu'il ne redémarre toujours pas en mode normal? Tu peux toujours accéder au recovery?
bonsoir,
me revoilà avec un autre HTC desire HD que mon fiston à récupérer.
Voici mon problème:
le téléphone au démarrage reste bloqué sur l'écran blanc avec htc vert.
je peux aller sur fastboot et en ligne de commande sur mon pc fastboot devices le voit bien
il est **** RELOCKED **** S-OFF RL, mais curieusement le recovery n'est pas en recovery-clockwork.
avec le message d'erreur > E:Can't open /cache/recovery/command
donc je ne peux donc pas installer de .zip
la commande> fastboot flash recovery recovery1.img
me donne le résultat> sending 'recovery' (3554 KB)... OKAY
writing 'recovery'... FAILED (remote: not allowed)
Une idée ?
hello,
un grand merci pour ce tuto, je n'ai jamais autant galérer a rooter un téléphone que ce HDH mais j'ai fini par l'avoir ^^
actuellement en cyanogen 4.2.2 :-P
Non je ne peux pas accéder au recovery, et le portable ne démarre toujours pas en mode normal.
@htcdesir59: Ton message indique "**** RELOCKED ****" ainsi que S-OFF affraid
Tant que le tél. est verrouillé, tu ne pourras rien changer au bootloader.
Suis le tuto pour déverrouiller le tél. Ensuite tu pourras installer le recovery et éventuellement la rom rootée ou une rom custom de ton choix et cela devrait suffire.
Je pense que la personne qui avait ce DHD auparavant a voulu le remettre à son état d'origine avant de le vendre mais (par chance pour toi), n'a pas restauré la sécurité en S-ON.
@bitle57: La seule solution pour toi est d'arriver à réinstaller la rom officielle (RUU). Est-ce que tu as retesté pour voir si tu arrives à aller jusqu'au bout de cette réinstallation?
bonsoir,
Il marche ..... j'ai trouvé un PD98IMG.zip qui ma débloqué la situation, après, j'ai déroulé la procédure pour rooter et hop ! une rom cyanogenmod (android 4.1) ... mon fils la préfère.
Chose curieuse, bien qu'étant root, je n'ai pas le droit sur certain répertoire, comme /systeme/media par exemple. Mais bon! pour lui il s'en fou.
Sur le mien j'ai mis cyanogenmod 10.1-20130612...(android 4.2.2) nikel !!
et hop 1 de plus !
jc
L'accès aux dossiers système nécessite des droits spécifiques. Vérifie dans le gestionnaire de fichiers que tu as bien activé les options nécessaires. ( root, accès à \ - montage de Système ) ainsi que - pour certains éléments - l'affichage des fichiers cachés.
Voilà ca marche j'ai réussi à redemarrer et tut :)Donc maintenant je suis à l'étape de la création de la GoldCard mais des que je fais la procédure :
dd if=/dev/block/mmcblk0p22 of=/data/local/tmp/boot.img
Bah ca me met ca :
# dd if=/dev/block/mmcblk0p22 of=/data/local/tpm/boot.img
/data/local/tpm/boot.img: cannot open for write: No such file or directory
Salut bittle57: super de savoir que tu as enfin pu redémarrer.
Question: tu as fait bien attention lorsque tu as copié la ligne de commande? Je te pose la question parce que je vois une erreur
# dd if=/dev/block/mmcblk0p22 of=/data/local/tpm/boot.img --> doit être tmp
Pas faux mdr ! Bien vu smile
Sois vraiment, vraiment très attentif aux commandes. Vérifie deux fois plutôt qu'une avant d'appuyer sur la touche Entrée. study
Ce serait dommage de te retrouver à nouveau avec un appareil qui refuse de redémarrer affraid
Bah le blème c'est que quand je fais la première manip ca me donne ca : C:\ace_tools>adb push boot.img /data/local/tmp
1672 KB/s (4194304 bytes in 2.449s)
Et aussi quand je fais : adb shell, ca ne commence par pas un $ mais directement par #
Et rien d'autre? Cela signifie que ton pc ne voit pas le téléphone.
Ferme l'invite pour mettre un terme à la commande
Rouvre une invite et saisis la commande
adb devices
Tant que ton tél. n'est pas vu ou indiqué comme offline, pas la peine de saisir la commande de push.
Change de port USB par exemple
PS: tu as bien activé le débogage USB dans les paramètres du téléphone?
Débogage activé ouais.
C:\ace_tools>adb devices
List of devices attached
HT0BXRX08155    device
C:\ace_tools>adb shell
# su
su
# exit
exit
# exit
exit
Parfait, lorsque tu obtiens cette réponse à la commande adb devices, saisis ensuite la commande adb push....
et cela devrait se dérouler sans problème.
Ca donne ca : C:\ace_tools>adb push boot.img /data/local/tmp
1930 KB/s (4194304 bytes in 2.121s)
Mais a mon avis ca donne ca parce que j'ai déjà fait cette procédure avant que mon phone bug
Pas sûre que ce soit l'explication. Mais en effet, comme tu as déjà fait ta Goldcard et que tu n'as pas réinstallé de rom opérateur, les modifications apportées pour la Goldcard devraient rester mémorisées. Mais c'est sans garantie.
Désormais, tu as le choix. Poursuivre pour devenir S-OFF ou en rester là de la procédure et tester le flashage de roms customs en deux étapes.
Perso je te conseillerais d'en rester provisoirement là.
tu pourras toujours reprendre à la partie B de la procédure si le S-OFF devenait indispensable (changement de rom radio)
C:\ace_tools>adb push goldcard /data/local/tmp
301 KB/s (19240 bytes in 0.062s)
Je pense que je vais quand même retester le S-OFF.
C'est bien à partir de l'étape 5 ?
Enfin non le S-OFF je ne vais pas le tenter, si c'est juste pour pouvoir changer de radio.. Je ne m'en sers pas.
Mais je voulais savoir qu'est-ce-qu'il y a comme rom custom ?
