description[APPLICATION ANDROID - PHOTOSPHERE] Appareil photo et gallerie 4.2 [Gratuit] Empty[APPLICATION ANDROID - PHOTOSPHERE] Appareil photo et gallerie 4.2 [Gratuit]
Voici le nouveau couple "Appareil Photo & Gallerie" d'Android 4.2 provenant du Nexus 4, et enfin disponible sur nos Galaxy. Il permet de prendre des clichés à 360° ainsi que des clichés en mode panorama,et la nouvelle galerie va nous permettre visualiser les photosphères et de les mettre en ligne sur G+. De là on peut aussi lire les clichés en panorama ou en visite interactive 360°.
Les fichiers ci-dessous installent donc une nouvelle caméra et une nouvelle galerie.
Elles se rajoutent aux existantes.
Il est important de conserver les deux versions.
(Nécessite un gyroscope dans le smartphone)
icônes :
Compatibilité
A partir des Rom 4.0
SGS2 (GT-I9100)
SGS3 (GT-I9300)
SGS3 4g (GT-I9305)
GNote (GT-N7000)
GNote2 (GT-N7100)
GNote2 4g (GT-N7105)
ATTENTION, ce "mod" n'est pas compatible avec le SGS (GT-I9000)
L'APK serait opérationnel sur tout les appareils à partir d'android 4.1.
Téléchargement et installation
Zip n°1 / Mirroir
Zip n°2 / Mirroir
L'installation est simple :
Flasher le 1er zip sous recovery, redémarrer et laisser faire les mises à jour des applications.
Ensuite flasher le 2ème zip sous recovery, redémarrer et laisser encore faire les mises à jour.
Pour ceux qui auraient des FC en allant sur la galerie :
"Gérer les applications" > "Tout" > "Galerie" (la nouvelle icône qui fait un peu plus de 38Mo) puis cliquer sur :
1 - Vider le cache
2 - Supprimer les données
Télécharger photosphere en APK
Source 2
description[APPLICATION ANDROID - PHOTOSPHERE] Appareil photo et gallerie 4.2 [Gratuit] Emptyphotosphere, camera, htc, samsung, photo, sony
Merci pour ces liens, ça aurait pu me servir il y a pas pus tard que 4 jours, mais j'ai changé de rom depuis, et ils sont déjà inclus... mais c'est toujours bon d'avoir ça sous le coude Wink
description[APPLICATION ANDROID - PHOTOSPHERE] Appareil photo et gallerie 4.2 [Gratuit] EmptyRe: [APPLICATION ANDROID - PHOTOSPHERE] Appareil photo et gallerie 4.2 [Gratuit]
YAPAD'KOI ! smile
bonjour merci pour le partage de cette application très intéressante
installé sur sgn2 et c'est nickel! [APPLICATION ANDROID - PHOTOSPHERE] Appareil photo et gallerie 4.2 [Gratuit] 750705
Salut.
Merci du partage [APPLICATION ANDROID - PHOTOSPHERE] Appareil photo et gallerie 4.2 [Gratuit] 750705
Par contre, le titre de ton soft n'est pas correct Wink
Etape n°1 - Le titre du topic
Mettre un titre respectant ceci :
[SOFT] NOM DU SOFT (EN MAJUSCULES) : Mini description du soft (Minuscules) [Gratuit/Payant]
Bonne journée.
Merci de votre compréhension
Merci, je rectifie Wink
Mise à jour du post 1 avec un téléchargement en format APK, qui est bien plus simple à utiliser cheers
Merci pour le partage, c'est cool on aura tout plein d'appareil photo a tester!!Very Happy Very Happy
Oui, C'est assez marrant comme truc et 100% fonctionnel sur le One.
Il semblerait qu'il fonctionne sur pas mal d'appareil
Normal Wink C'est les photos de vacances Wink
Cool Cool, celui-ci fonctionne très bien, en plus il ne peut pas faire de conflit avec l'actuel appareil photo du mobile puisqu'il en rajoute un nouvea. Je veux simplement dire que quand tu est dans la gallerie si tu veux faire une photo, tu appuies sur l'appareil photo et là, magique, on a le choix entre le Soft d'origine ou photosphere
La photo panoramique est trop sylée !!!! cheers cheers cheers cheers
:merci: :merci:  Enfin une appli appareil photo qui fonctionne très bien!!
Mais il faut que le téléphone soit compatible, non ? Donc, il doit disposer d'un gyro, non ?
Salut salut, ben d'après ce que j'ai vu, quand on fait une photo panoramique, tu as un point central. Tu prends la photo du centre, ensuite, tu fais soit celle de gauche et/ou soit celle de droite ou soit celle d'en haut et/ou celle du bas.
Oui binwinwinw, le panoramique pas de souci mais le photosphère c'est encore autre chose. Et pour aller en haut, en bas, il faut avoir au niveau hard, un capteur.
Le gyroscope est utile uniquement pour le mode photosphère. Il sert à positionner dans l'espace les photos raccordées entre elles. Il est donc nécessaire d'avoir un gyro pour cette fonction.
Au passage, l'apk fournie par Jedi.6, que je remercie au passage :p, fonctionne mieux que le bidouillage d'origine au moment de la création du sujet. Les photos créées avec la fonction photosphère sont mieux raccordées entre elles.
Salut SAlut à tous,
bahh finalement, les 2 fichiers zip se sont installés sans problèmes sur la XenonHD alors que l'apk n'a pas voulut. L'apk stock de cette ROM est la même (je dirais) que celle de PhotoShere. L'install dans le Recovery fonctionne bien aussi!!!
Après je reviendrai pour le mode photoshere!!! ha bientôt!!!
Le seul truc qui manque finalement est de pouvoir regarder ses photosphères sur l'ordinateur SANS les publier sur le net...
C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas un développeur pour se pencher sur cette affaire...
Un début de solution pour visionner les photos sur son PC (mais ne marche pas chez moi...)
http://meestuff.blogspot.fr/2013/08/google-photo-sphere-viewer-for-desktop.html
bijour,
Lien mort pour moi.
quelqun peux pas faire un lien svp?
Merciii
Si tu parles du lien juste au-dessus, chez moi, il s'ouvre bien et ensuite le téléchargement du bundle aussi. C'est un fichier 7zip.
Nn le zip pour dll le mod photosphere mais jen n'ai trouvé un autre http://www.androidfilehost.com/?a=show&w=files&flid=7994
