description[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  Empty[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]
[ROOT] FolderMount
ROOT est nécessaire. Sans elle, l'application ne se lancera pas.
Problèmes? Utilisez le mail du développeur dans le Play Store.
Aujourd'hui, certaines applications stockent de gros fichiers sur la carte SD interne (par exemple, jeux, podcasts, déconnecté contenu RSS, photos, vidéos, logiciels de navigation hors ligne). Généralement, les utilisateurs disposent d'un petit sd interne avec environ 16 Go, tandis que la SD externe est beaucoup plus grand environ 32->64GB. La plupart de ces applications, téléchargées à partir du Play Store, sauvegarde leurs données sur la carte SD interne par défaut. Elles n'ont pas la possibilité d'utiliser la carte SD externe pour stocker les données . FolderMount est la solution à ce problème. Cette application a la capacité de lier les dossiers dans votre carte SD interne aux dossiers dans votre carte SD externe créant ainsi un lien direct des dossiers de sdcard interne avec un contenu qui existe réellement dans la carte externe. Cela nous permettra de créer de l'espace libre et avoir de multiples jeux / applications avec de grands données stockées simultanément sans avoir à désinstaller. Pour les appareils Nexus sans sdcard externe, cette application devrait aider à la création de lien vers un lecteur flash USB par exemple.
[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  Gmh4Qghb3wXJRXX7Yk4YkZ3Uk3yxM-pMHtaOtDnaMV7VP54jqp9BGlbSKBFpRXzArPCy [SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  PlL4Y1gMQhNyyv8tqvEBs_h1RlHqoUABckritP9XLcuQZyDJNvbJMYZVTCnl5j0y208
[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  Nh0vXWS2B9bHiFsymNc8jE7vZ-K-npH_s-unehxyHhmMmQV6eBT2mwoM_An6P1_s60Ax[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  JImXUeDCt9Dz2lh-r68mazwwYtIwJ16DkwDEmZ6pDEvMv8o73B4jFEbMNHOt02711BKL
Comment faire ????
* Ajout d'un lien vers le dossier. La Source est la sdcard interne et la destination est votre extSdCard
* Après l'avoir ajouté, FolderMount vous permettra de déplacer les fichiers pour vous. Cliquez sur Oui.
* Attendez jusqu'à ce que l'opération de déplacement se fasse ensuite cliquez sur le code PIN. Si PIN passe au vert, vous êtes pret.
* Les fichiers existent à la fois ds la source et à la destination après le montage. C'est normal. Les fichiers que vous voyez sur votre carte SD interne résident effectivement dans votre carte SD externe maintenant et si vous "Détacher" la paire, vous verrez que votre carte SD interne est de nouveau vide.
Il ya d'autres applications qui font la même fonctionnalité, mais c'est la première à vous assurez sa compatibilité  à Android 4.2 avec un thème Holo application et une interface intuitive.
[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  Details?id=com.devasque
description[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  EmptyFolderMount monter sd
description[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  EmptyRe: [SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]
EDIT : Titre modifié
Oops Merci Jedi.6
De rien Wink
Merci pour le partage ! Bonne application.
Va falloir que le dév' fasse la MAJ pour JB 4.3 du coup smile
Oui primo ça doit pourvoir se faire !!! après moi j'attends de voir!!
:merci: pour ce partage Wink
Bon ça !!
Si j'ai bien compris : on verra les fichiers présents sur la SD interne ainsi que sur l'ExtSD MAIS il ne s'agit que de lien sur la SD interne. Une fausse idée donc de la mémoire interne...
Par contre : peut-on tout de même utiliser la mémoire interne ?
Concrètement, si je mets une ExtSD de 64Gb, je ne pourrai utiliser "que' ces 64Gb ou bien les 16 (9 pour être précis) de la mémoire interne également ? smile
les deux :p
Fredoah a écrit:
les deux :p
Merci pour le retour rapide smile
Y a-t-il à ce jour une app qui gère bien les mémoires ? Comment connaitre ce qui nous reste comme place sur la SD interne au final ?
"Paramètres Système" / "Stockage"
C'est étrange, je sens comme une pointe d'ironie dans ton message :P
Quand je regarde stockage, celui-ci est faussé dû aux images liés par FolderMount. Ce que j'aimerai c'est un affichage réel même lorsque ma carte est dans mon S4 smile
Point d'ironie, je t'ai simplement confirmé le chemin que la plupart utilise pour visu les capa interne/externe Wink
Merci, c'est bien gentil mais en faisant ceci (méthode basique tout de même) on ne voit pas la taille réelle... En retirant la carte micro SD, là on voit la taille réelle de la mémoire !
Donc je me demandais s'il n'y avait pas une app qui prenait en compte les liaisons créées via FolderMount et qui donnait la taille réélle smile
essaies avec root explorer, n'utilisant pas FolderMount, je ne peux pas t'aider plus.
Même soucis... m'enfin bon, ce n'est pas bien grâve du moment que tout fonctionne Very Happy
C'est juste par soucis du détail smile car regarde ce que j'ai :
[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  Uymp
Ha oui 11Go d'applications c'est sûr, tu dois avoir pas mal de jeu de grosse capacités
Bonjour tout le monde,
Si tu utilises Titanium Backup, tu devrais voir sur la page d'accueil en bas à droites 3 ou 4 lignes qui correspondent aux partitions de la carte SD.
Ça t'aidera peut-être.
Et CA c'est beau ![SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  2325459160
Nickel mon gars ! Grand merci !! smile[SOFT/TUTO] FOLDERMOUNT : Déplacer les fichiers volumineux des soft sur mémoire externe [Gratuit]  61393 cheers
De rien et content que ça te convient cheers Very Happy
