[APPLICATION ANDROID - XPRIVACY] Sécuriser vos données privées [Gratuit/Payant]
+28
herve-91
pilouxx
flatounet
titoucha
Celine62110
pas&isa
artoutitou
Alphomega
davz
Sleakerz
ziguel
roud5364
stealth54
s0geking
darius22564
domi7125
Titioz
snach21
enigmx
Fredoah
db77
mike_du_51
Stanblack
32 participants
description[APPLICATION ANDROID - XPRIVACY] Sécuriser vos données privées [Gratuit/Payant] - Page 16 EmptyRe: [APPLICATION ANDROID - XPRIVACY] Sécuriser vos données privées [Gratuit/Payant]
Oui sdk21 c'est Lollipop 5.0 et sdk22 Lollipop 5.1.
Hi
je réveille ce post car j'ai voulu installer Framework "installer/mise à jour" mais j'ai un message en haut et en rouge.
[APPLICATION ANDROID - XPRIVACY] Sécuriser vos données privées [Gratuit/Payant] - Page 16 984360Xposed
Regarde le sujet dédié à Xposed.
Il faut flasher un zip depuis le recovery.
OK mais alors pourquoi dans ton post 1 il est écrit: 1-Installez XposedInstaller_xxx.apk et c'est pareil dans INDEX MODULES XPOSED ?
Par contre, c'est bien un fichier zip donc je vais le flasher.
Car beaucoup de choses ont changé depuis la création de ces sujets ;-)
Pour Xposed, je parlais de ça : https://www.forum-generationmobiles.net/t77452-xposed-framework-installation-et-informations-sur-kitkat-lollipop-et-marshmallow
J ai flashé le zip mais il ne s est rien passé
T'as pris la bonne version ? Celle qui correspond aux configurations de ton téléphone ?
Non ce n était pas le même xposed que dans ton lien la je vais le recharger car puffin me jette je n arrive pas a télécharger
Je te déconseille Puffin dans tous les cas. Il analyse tout ce que tu fais...
Merci du conseil mais je L ai viré je rebosse avec Firefox j ai installé  le zip je ne vois pas de changement
J abandonne pour ce soir rien ne fonctionne même après le flash je ne vois pas L application xposed alors j'ai installé l'apk et après redemarrage toujours le message en rouge.
Xposed framework et Xposed Installer sont deux choses différentes. Il est normal que le zip ne crée pas d'application.
J'ai une version modifiée de Xposed Installer mais de mémoire, le message en rouge n'empêche pas le bon fonctionnement des modules. Essaie en un.
Sur xda ils disent qu'il faut:
1/ installer l'apk xposed installer
2/ flasher le framework
Moi, j'ai fait l'inverse et j'ai trouvé la solution, l'apk dans ton post n'est plus valide il faut désormais prendre XposedInstaller_3.0_alpha4.apk en date du 8 mai 2016 voir ICI. Je n'ai plus de message rouge voici une capture:
[APPLICATION ANDROID - XPRIVACY] Sécuriser vos données privées [Gratuit/Payant] - Page 16 492044Xposedframework
Je ferai une mise à jour sous peu. Vu le peu d'activité sur ce sujet, j'y ai pas pensé....
Merci à toi...
HS: j'ai suivi ton conseil et j'ai la version TB pro je ferais un retour.
Ca marche, bonne idée Wink
Mise à jour post 1. Redirection vers le sujet Xposed framework pour l'installation.
Merci primo
Nikel les mecs, c'est vrai que la vie continue ....
En fait, les mecs ce qui est écrit en vert est en rapport avec le fichier zip flashé dans le recovery.
Comme dit Primo, c'est selon ta version Android qu'il faut prendre le sdk21, sdk22 ou sdk23.
SDK21 pour Android 5.0 (Lollipop)
SDK22 pour Android 5.1 (aussi Lollipop)
SDK23 pour Android 6.0 (Marshmallow).
Salut
Pourquoi tu dis ça ?
Merci pour l'info mais je le savais déjà...ça servira pour ceux que ça intéresse. Wink
@Primo...crois tu que Xprivacy puisse interférer sur le SuperSU ?
Oui, si tu restreins l'application système. Si tu n'y touches pas, aucun problème.
Je l'avais coché dans Xprivacy et je me suis douté que j'allais probablement en bloquer l'accès alors je l'ai décoché puis redémarrer le phone mais je n'avais toujours aucun accés root...j'ai du désinstaller le root via l'apk et la flasher depuis TWRP puis tout est rentré dans l'ordre. [APPLICATION ANDROID - XPRIVACY] Sécuriser vos données privées [Gratuit/Payant] - Page 16 887500
Ton affirmation confirme donc, ce que je pensais déjà :merci:
Primokorn, est ce que tu peux m'expliquer comment configurer Xprivacy ?
J'ai la version 3.6.19
Lorsque je veux mettre des restrictions j'ai le choix entre 2 colonnes de cases, de ce que j'ai pu comprendre si je coche la 1er case l'accès demander de l'application sera directement refuser.
Si je coche la 2ème case, l'accès sera refuser ou non sur demande.
Or cette applications m'a attiré car il y avait la possibilité d'envoyer des fausses données aux applications (pour éviter les plantages), or je ne vois pas comment activer cette dernière option ? est ce en lien avec l'option randomize ? Merci d'avance.
Bonjour Dreams87 et bienvenue,
Ravi de voir un nouvel utilisateur de XPrivacy ! smile
Tu as bien compris le principe des cases. J'ajouterai que si rien n'est coché en face de l'application alors elle a accès à tout.
Dans les paramètres de XPrivacy, assure toi d'avoir la 2e option de cochée ("Restreindre sur demande" en français je pense).
Toujours dans les paramètres, sur la ligne "quirks", tu peux mettre "freeze,permman,resolve".
Effectivement, de fausses données sont souvent envoyées aux applications pour éviter les plantages. Il n'y a pas besoin d'utiliser "randomize", ça se fait tout seul. Tu peux constater cela avec des applications comme Elixir2 ou des applications qui détectent ton matériel. Si tu refuses l'accès au numéro de série, l'application affichera un autre numéro ou un truc du genre "000000000000000".
