[APPLICATION ANDROID - VIPER4ANDROID] Améliorer et booster le son sur Android [Gratuit/Payant][20.02.2017]
+32
Pauloweb
pas&isa
milo-94
yadida
chrisafpa27
banzai
manu63
dgarcia57
n4genmob
gunnnn
Kinssieu
Xenomorphys
sticmous2005
Bass2style
cyril.gobbini
Thom'sS
snach21
laimarc
yoga7862
mariok
alexgalaxy73
Ruskov
kalachnic
Khallou
titoucha
aigle38
36 participants
description[APPLICATION ANDROID - VIPER4ANDROID] Améliorer et booster le son sur Android [Gratuit/Payant][20.02.2017] - Page 12 EmptyRe: [APPLICATION ANDROID - VIPER4ANDROID] Améliorer et booster le son sur Android [Gratuit/Payant][20.02.2017]
Salut banzai,
Tu as quelle application ViPER et quelle version ? Enforcing ?
Je me rappelle avoir eu le problème sous Lollipop ou Marshmallow. Je n'ai fais creuser le sujet. Ce que je faisais, c'est créé une automatisation avec Tasker/Macrodroid pour ouvrir ViPER4Android quand le bluetooth était connecté.
Aujourd'hui, avec Nougat, j'utilise ViPER4Android 2.5.0.5 avec Magisk en mode Enforcing. Aucun problème et plus besoin de script smile
viper 2.5.0.5 / kernel permissive marshmallow !
Tu l'installes en appli système ?
Oui apk system et je change le fichier "audio_effect qqch" pour forcer les "effets" sur viper4android.
les "SamsungxxxSound" sont "freezés"
Je me suis fait un zip flashable, en fait, que j'installe après MAJ de la ROM !
Tu as SuperSU ?
Si oui, je te suggère de reprendre à zéro en flashant A.R.I.S.E. (Deuteronomy 2.3.3) ou ViPER4Arise.
Tu peux rester en Enforcing et il n'y a aucune modif manuelle à faire en plus.
Sujet XDA
Si tu n'as pas SuperSU, la version de Magisk fonctionne très bien aussi avec Phh's Superuser. Aucune modif manuelle à faire non plus. Toujours en Enforcing bien sûr.
Merci, je verrai, c'est pas bien gênant pur le moment.
Moi aussi, j'ai créé une tache avec Tasker qui active V4A dès que je lance l'appli son, sinon le son se coupe toutes les 10mn environ pendant 1 à 2s, et c'est pénible...
D'autre part j'ai abandonné Poweramp car c'est le bazar en mode "compatible" et je n’arrivais pas à faire cohabiter Poweramp et Runtastic . Je n'ai plus de problème avec Playerpro en mode "normal", le son fonctionne bien pour les 2.
Je suis resté sur la version v2.4.0.1, et je vois que vois que vous êtes tous les 2 sur la v2.5.0.5
Ça vaut le coup de changer ou pas ??
Banzai, tu as réussi sans problème à l'installer en tant qu'appli système sur ta ROM Samsung ? J'ai essayé en LP5.0 sur mon S5 et ça ne marchait pas (plantage du tel), du coup je suis resté en appli utilisateur.
la 2.5.0.5 a juste une interface différente (plus un filtre FET) mais pas vraiment de différence avec la 2.5.0.5.
Pour l'install, pas de pb en applis system sous MM Samsung ! J'ai fait çà :
_ un zip flashable pour l'install en app system avec modification du fichier audio_effect pour tout rediriger sur v4a
_ mon kernel est root et permissive. En enforcing il faut ajouter en flashant un fichier dans le dossier /etc/su.d pour autoriser v4a (et surtout ne pas planter le tel), mais chez moi, je devais reflasher ce fichier à chaque reboot !
_ j'ai freezer les adapsound et autre truc de son de samsung !
J'ai pas de pb de coupures toutes les 10 min !
J'ai aussi ajouter çà dans mon fichier build_prop :
lpa.decode false
tunnel.decode false
lpa.use-stagefright false
Ok, je vais le faire à l'ancienne en copiant l'apk dans le répertoire system\priv-app.
C'est vraiment utile de modifier le fichier audio_effect ? J'ai essayé au début mais je n'ai pas vu de différence.
Pour le problème de sub-policy, j'ai laissé la tache Tasker au démarrage qui lance la commande adéquate de Primokorn. Ce n'est peut-être plus utile depuis que je suis passé de LP à MM, mais je l'ai laissée.
Le frezzage, de mon coté c'est Ok sinon ça ne marche pas et le build_prop je ne l'ai pas modifié.
Je vais remettre de l'ordre dans tout ça et tester la v2.5.0.5.
l'audio_effect c'est pour être sûr de tous rediriger vers v4a, c'est mieux avec certaines applis récalcitrantes (ça marche même pour le tph, même si je n'utilise que v4a avec le bluetooth)
Si ton kernel est enforcing et sous MM, il faut encore le fichier su policy !
J'ai aussi désactiver v4a et mon soft de music (folder music player) de la gestion d'énergie de samsung (peut-être la cause de la coupure des 10 min !)
En tous cas v4a en applis user n'a jamais fonctionné correctement chez moi, pas de pb en system app (hormis les pts de détails évoqués)
Mise à jour pour support Android Nougat.
Merci de l'info
Hi Primo,
J'ai Viper4 installé avec la Rom Pyrana car Alan l'a incorporé à sa dernière version de ROM...j'ai tout tenté et même concerté tous les rapports de Bug et je n'ai rien vu sous Nougat ?
J'ai essayé en mode compatible ou normal cela ne change rien que ce soit en HP ou au casque...J'ai tenté différents lecteurs audio, j'ai désinstallé et ré-installé la ROM mais rien n'y fait sauf que...une fois sur deux “Drivers état” est grisé et je n'y ai pas accès. Alors aurais tu une idée du pourquoi je n'arrive pas à l'exploiter ?
Il y a plusieurs versions de V4A alors laquelle as-tu ? J'ai testé la dernière version officielle avec le correctif I/O et ça fonctionne parfaitement en mode enforcing.
Hi
J'ai la dernière version en date la v2.5.0.5(FX)
Oui mais quelle version de la 2.5.0.5 ? Rien que l'officielle, il y en a deux.
ViPER4Android FX Codename: (FX version) Beautiful
Pour être sûr, vire cet apk et télécharge la version I/O officielle depuis le post 1.
Tu peux aussi tester avec le module Magisk.
T'as jeté un oeil sur le sujet XDA ?
Tu as d'autres mods audio d'installés ? Est-ce que la ROM intègre des modifications sonores ? (audio_effects.conf par exemple)
V4A est fourni de base avec la ROM et ça ne marche pas : faudrait aussi en parler au développeur.
Si vous utilisez le module Magisk et que vous bloquez sur "Processing: No" alors ceci peut vous intéresser.
Petit retour en retard, mon problème est résolu...j'ai refait une clean install de la ROM Pyrana avec wipe de la mémoire interne et la tout fonctionne correctement...et Alan m'a dit que PowerAmp écrasait les fichiers audio et codec de viperFX.
Actuellement, j'utilise ViperFX avec le lecteur intégré à la ROM et Dolby Audio pour PowerAmp... cheers
Cool smile
Ça fait un moment que je n'ai pas testé PowerAmp. Tu sais si y'a une option pour accélérer la lecture des pistes audio ?
Pas vu cela dans powerAmp, c'est un très bon lecteur mais tu ne peux ni accélérer ni ralentir un morceaux. Sur PC, j'aurais pu te proposer Audacity simple et efficace mais sur phone, c'est une daube monumentale. Il y a une apk comme Audipoqui le fait...par contre, je n'ai pas testé.
J'utilise VLC pour ça mais il n'arrive pas à lire l'un de mes podcasts Sad
Audipo est assez repoussant, pire que Titanium backup Very Happy
VLC sur phone n'est pas aussi balaise que sur PC pourquoi n’essaies tu pas avec Podcast addict.
Elle fait peut être bien le boulot Question (titanium fonctionne bien même si l'interface n'est pas terrible Wink )
+1 pour podcast addict. J'en ai essayé plusieurs mais celle ci est de loin la meilleure
